Motore Mito 92
#1 Gill
  • 1069 Messaggi:
Inviato 15 January 2014 - 16:31
Ciao! Ho trovato questo motore: Penso sia un sette marce le 92 dall'anno scritto sulla targhetta.
Visto la passione che mi ha preso per il 2t ho pensato di portarlo a casa , e sistemarlo nell'attesa di trovare una Mito su cui metterlo B)
Cilindro codice 72625
Il numero riportato sulla targhetta inizia con 92... penso sia l'anno poi manca il motorino dell'avviamento...
testa 200G
Ho tolto il pacco lamellare, devo dire che ci sono dei bei travasi!!!
Dallo scarico diametro 35 si vede il pistone bifascia
Chiedo il vostro parere se vale la pena risistemarlo e tenerlo pronto per il futuro o se ho fatto un cavolata, preso dalla passione :lol:
Grazie! Ciao Gill
#2 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 15 January 2014 - 16:36
ottima annata.
91 92 93 i miei preferiti.
lascialo in parte per il futuro, aspetta a prendere decisioni afrettate.
Messaggio modificato da Diego_Evo9 il 15 January 2014 - 16:37
#3 {mRk}
Inviato 15 January 2014 - 16:54
A prima vista è un motore di una Mito II Lucky del '92. Se l'hai pagato poco hai fatto l'affare.
Sto cercando anche io un basamento con cambio a 7 marce per preparare un motore da avere pronto come ricambio.
#4 simone5846
  • 477 Messaggi:
  • Provincia: Cremona (CR)
Inviato 15 January 2014 - 18:35
i motori di quelle annate non montano mica originale un monofascia?
mrk se vuoi io ne ho uno appena risistemato completamente
Messaggio modificato da simone5846 il 15 January 2014 - 18:35
#5 Gill
  • 1069 Messaggi:
Inviato 15 January 2014 - 19:45
Ciao! Si dove l'ho preso ho visto resti di codone con i colori Lucky e tabella gialla, quindi 92
Causa priorità mi tocca imagazzinarlo in garage, ma appena finisco alcuni lavori che ho in corso gli do una bella revisionata.
Penso di far rilucidare il cilindro , montare un pistone nuovo, e vedere le condizioni dell'albero, oltre a cambiare i cuscinetti, sempre ''salvo sorprese'' :(
Sembra libero, ma su un motore preso da una cassa mi aspetto di tutto!! :) faccio conto sul vostro aiuto!!
Grazie Ciao Gill
#6 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 15 January 2014 - 20:00
Ho anche io quel cilindro.. il mio era accoppiato con una 200H e un monofascia.. fammi poi sapere, se lo userai, le tue impressioni su questo cilindro.. il mio sarebbe da ricromare :( perciò non ho modo di provarlo adesso
#7 simone5846
  • 477 Messaggi:
Inviato 15 January 2014 - 20:04
anche io lo monto sulla mito, purtroppo l'ho cambiato insieme ad altri pezzi quindi non posso dire è migliore qui o la rispetto ad altri cilindri
#8 bubagan
cagiva 5p, è il codice del blocco seven speed. l'ho avuto anche io con lo stesso cilindro sulla mito lawson '93, con la sp '93 passaggio basso urlava da matti! :D
Davvero, è un buon blocco, non sfolla tra 5a e 6a marcia, la folle si trova prima rispetto al six. Il cilindro è la versione rpecedente il 73037, anche lui è una buona base di partenza. Insomma, sulla carta è tutto ottimo, spera non ti riservi sorprese dentro! XD
#9 {mRk}
Inviato 16 January 2014 - 08:39
Grazie, cerco un basamento 7 marce low-cost, massimo 150€, da aprire e revisionare per poter farci almeno 800 litri di benzina oltre che per migliorarlo in alcuni particolari.
#10 Gill
  • 1069 Messaggi:
Inviato 16 January 2014 - 19:02
Ciao!
Citazione
Una volta trovato il blocco giusto sarei ben felice di seguirti nei lavori di ottimizzazione!!! ;)
Ciao Gill
#11 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 16 January 2014 - 19:09
Ciao Marko..
Ti serve completo?? Forse ho in giro due carter con un cambio 7 marce... devo controllare.. so di per certo di non avercene uno completo.. ma forse (ripeto forse) ho due carte e un cambio 7 marce.. se ti può interessare controllo.. altrimenti niente :)
#12 simone80
  • 2 Messaggi:
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 31 March 2014 - 20:22
ciao ragazzi, ho bisogno di una risposta...codice motore AP 86 a che motore cagiva corrisponde??
grazie
