Modifica Radiatore Mito
Inviato 16 January 2014 - 22:47
praticamente ho collegato direttamente entrata ed uscita al radiatore (senza vaschetta ,termostatica ecc) e sto per saldare a destra del radiatore un attacco per il tappo.
però ora ho sto dubbio piu alto del tappo passa il tubo di ritorno ovviamente li non si riempirà . avrò dei problemi di bolle d aria?
Inviato 16 January 2014 - 23:28
Inviato 16 January 2014 - 23:42
AndreaNSR125, il 16 January 2014 - 23:28, ha scritto:
ho fatto uno schizzo con paint di quello che vorrei fare (nella realtà è alto il doppio)
Inviato 17 January 2014 - 06:53
Inviato 17 January 2014 - 08:35
Come ti è stato detto metti una T sul punto più in alto (dato che avrai messo un tubo artigianale senza giunzioni) e risolvi.
Inviato 17 January 2014 - 08:57
E se si usasse direttamente il radiatore di un tzr 125, che ha già il tappo??
Inviato 17 January 2014 - 09:19
I tubi originali non li voglio mettere voglio semplificare più possibile il tutto.
Ho visto un bel raccordo da mettere tra un tubo col tappo ma era honda e voleva 40 euro e poi essendo per un 4t la valvola di sfogo è tarata diversamente, e anche vero che se bolle l acqua hai già distrutto tutto da un po
Inviato 17 January 2014 - 12:12
No è di mandata, non è neanche la prima volta che insisti su convinzioni errate
Senza parlare che di solito l'acqua esce dalla testata, e comunque basta vedere il percorso e la girante per capire come gira e averne la certezza.
Inviato 17 January 2014 - 12:17
Inviato 17 January 2014 - 12:54
Inviato 17 January 2014 - 12:59
Inviato 17 January 2014 - 13:02
fabio_491, il 17 January 2014 - 12:54, ha scritto:
No come ti hanno detto è di mandata (questione di punto di vista), perché il liquido parte dal motore (dove è presente la pompa) e va al radiatore, il radiatore è passivo, quindi riceve e restituisce, e la mandata o ritorno deve essere riferita sempre alla pompa (parte attiva), in quanto anche se in minima parte cambiano anche le pressioni tra i due.
Quello che hai usato in foto è un radiatore raptor, quello mito è cosi', cambiano gli attacchi e quindi la curvatura del radiatore
L'importante alla fine è capirsi, ma se si utilizza i termini giusti e condivisi alla fine si fa meno confusione e si conclude prima.
Messaggio modificato da a7n8x il 17 January 2014 - 13:12
Inviato 17 January 2014 - 13:31
Comunque ho deciso che mi faccio io un raccordo in alluminio col tappo e lo metto più in alto possibile
Inviato 17 January 2014 - 16:59
Se si fa passare il tubo attraverso il telaio ci sarebbe lo stesso problema se invece più basso del livello del tappo no
Inviato 17 January 2014 - 22:16
Inviato 17 January 2014 - 22:22
Inviato 17 January 2014 - 22:29
Ovviamente è ancora da saldare
Inviato 17 January 2014 - 23:22
Inviato 19 January 2014 - 01:55
Inviato 19 January 2014 - 11:45
robyerre6, il 17 January 2014 - 23:22, ha scritto:
Di per se deve funzionare sere vedremo
mikyyy, il 19 January 2014 - 01:55, ha scritto:
Alla fine si toglie quasi 1kg tra acqua e vaschetta e il circuito diventa semplice semplice
