Inviato 09 February 2014 - 10:29
Quando però ho chiuso le carene ho notato che l'espansione va a toccare in due punti le carene: precisamente il lato della carena sinistra e un gommino di quelli che si trovano sul fondo che servono per avvitare le viti di chiusura (il secondo partendo da dietro). Inoltre le carene fanno anche un po' di fatica a chiudersi, nel senso che l'espansione ci sta per un pelo e preme fortemente sulle carene. Mi sono anche fatto inviare da mat i distanziatori, ma proprio non c'è spazio per metterli.
Rivolgendomi ai possessori di sp'95, nessun altro ha avuto il mio stesso problema? E se sì, come avete risolto? E com'è possibile che alcuni hanno montato questa marmitta senza alcun problema mentre a me va a toccare le carene? (Le mie carene sono originali)
La mia preoccupazione è che ora quando accenderò la mito vado a fondere le carene. Dite che mi preoccupo per niente oppure è probabile che accada?
Grazie per l'aiuto!
Inviato 09 February 2014 - 10:38
Inviato 09 February 2014 - 10:42
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
Per il momento ho messo del materiale termoriflettente (quel materiale argentato che si usa anche per i termosifoni) sul lato interno delle carene, ma temo che non basti.
Avevo pensato di aggiungerci uno strato di quelle bende isolanti che vendono da mettere sulle marmitte delle moto custom. Secondo voi può bastare?
Inviato 09 February 2014 - 11:17
devi trovare il modo di mettere le piastrine per allargare la carena sotto e poi mettere anche il materiale termoriflettente che male non fa, è l'unico modo per preservare le carene.
Messaggio modificato da robyerre6 il 09 February 2014 - 11:17
Inviato 09 February 2014 - 11:28
Infatti vengono applicate ai collettori così anche se ci appoggi la mano non ti ustioni. Secondo me con 2-3 strati di quelle dovrebbe tenere.
In ogni caso voi le piastrine voi ve le tagliate su misura o le trovate già pronte?
Messaggio modificato da stavoltafunzia il 09 February 2014 - 11:28
Inviato 09 February 2014 - 16:06
Inviato 09 February 2014 - 18:01
Inviato 09 February 2014 - 18:45
quiki, il 09 February 2014 - 18:01, ha scritto:
Quello che dici è vero, infatti io ho intenzione di metterle sulla parte interna delle carene solo dove toccano, non attorno all'espansione.
Inviato 09 February 2014 - 18:55
Inviato 09 February 2014 - 19:10
Inviato 09 February 2014 - 19:44
Cosenza1914, il 09 February 2014 - 19:41, ha scritto:
Ora vedo la cosa più fattibile in effetti. Penso che metterò sia i distanziatori sia qualche cm di bende per essere sicuro!
Inviato 09 February 2014 - 19:48
Inviato 09 February 2014 - 19:57
Inviato 09 February 2014 - 20:49
stavoltafunzia, il 09 February 2014 - 19:57, ha scritto:
Si farebbe fatica se distanzi anche la prima vite, ma considerando che in quella zona non ci sono problemi di ingombri non serve la piastrina e quindi dovrebbero chiudere senza problemi! Comunque la miglior cosa e provare! Mentre fai le cose le capisci molto meglio!
Inviato 09 February 2014 - 21:12
Inviato 09 February 2014 - 21:20
quiki, il 09 February 2014 - 20:49, ha scritto:
Cosenza1914, il 09 February 2014 - 21:12, ha scritto:
Inviato 10 February 2014 - 10:25
un'altra soluzione è comprare la pasta nera per marmitte di automibili, e applicarla sull'espansione (ben pulita e senza ruggine) nel punto in cui tocca con le carene. da asciutta diventa un silicone nero che non riscalda, evitando così il contatto tra carena ed espansione che provoca lo scioglimento della carena.
Messaggio modificato da bubagan il 10 February 2014 - 10:26
