Fotografia!
134 risposte a questa discussione
#21 lollixx
  • 199 Messaggi:
Inviato 11 May 2014 - 07:30
qualcuno di voi usa flickr? io mi sono iscritto da poco
intanto vi lascio una foto.
voglio sempre di più una reflex :S
Messaggio modificato da lollixx il 11 May 2014 - 07:30
#22 nelson22
Inviato 11 May 2014 - 11:09
La sto usando poco e niente nell'ultimo periodo la mia, non vedo l'ora di uscire un'intera giornata a scattare foto!
Bella foto lollixx!
#23 lollixx
  • 199 Messaggi:
Inviato 11 May 2014 - 21:50
grazie :)
per risponderti sulla post produzione che avevi chiesto, di solito uso photoshop
ultimamente sto provando anche a scattare in RAW e modificare la foto con adobe lightroom, e i risultati sono davvero ottimi.
peccato solo che le foto pesino 20mb l'una invece di 3 e devi per forza lavorarci in post produzione per farle diventare jpeg
per farti capire cosa puoi fare con un file RAW e lightroom
#24 fra-x
Inviato 12 May 2014 - 09:01
Visualizza Messaggiolollixx, il 11 May 2014 - 21:50, ha scritto:
grazie :)
Mille e passa euro di software professionale per postprodurre sparando su l'esposizione ?
Quella foto era più bella prima anche se buia
#25 lollixx
  • 199 Messaggi:
Inviato 12 May 2014 - 14:08
farmelo notare in maniera "più civile" era troppo difficile? ;)
visto che non ti piace, tu avresti schiarito meno tutta la foto o il cielo in particolare?
#26 fra-x
Inviato 12 May 2014 - 16:59
dipende ho risposto così perchè nel tuo post c'era un po di supponenza da professional e non mi piacciono i presuntuosi ...
allora immagino che tu non abbia photoshop "regolare" quindi ti dirò come avrei fatto con gimpt (potoshop open source e gratuito) anche se tutto quello che ho detto si può fare anche con PS
inanzi tutto dimmi le scie di luce sono volute ?
in tal caso avresti dovuto usare un flash che scattasse alla chiusura del otturatore per ottenere le scie sul buio e il soggetto chiaro (soggetto che qui manca, se fosse un auto o moto che passava)
per la post produzione la trovo approssimativa hai compensato bene la luce ottenendo colori discreti ma il cielo è orribile sembra blu\viola le soluzioni sono due partendo dal row separare l'immagine in due livelli di regolazione separati infatti lo sfondo non ha la stessa luce del soggetto (la moto? anche qui una buona foto in linea di massima il soggetto riempe 1/3 del immagine almeno) per lo sfondo avrei mantenuto l'esposizione come la prima aumentando il contrasto (sempre occhio al istogramma deve avere un picco nel area centrale) e magari aumentando un po i dettagli in altaluce che avrebbero fatto "brillare" le luci sullo sfondo
la parte moto\strada va bene come l'hai postprodotta ma purtroppo risente di qualche errore di scatto si nota un po di rumore digitale dovuto allo schiarimento se lavori in row prima trovi la giusta esposizione e poi regoli la luminosità (se questo non basta devi rivedere lo scatto usando un cavalletto tempi di esposizione maggiori e iso minori...
edit ti cercavo qualche foto di quel tipo ma non ne trovo con le tue caratteristiche allora ti metto due foto mie (non prive di errori ma che hanno in parte gli effetti da te voluti
questa è per l'effetto scia di luce soffre anche lei di "rumore digitale" perchè ho alzato gli iso non avendo il cavalletto a portata in questo modo ho compensato l'effetto micromosso a scapito però della continuità delle scie e della presenza di rumore
questa invece per la regolazione differenziata il rumore è meno accentuato come vedi il soggetto è in piena luce mentre i riflessi e il contorno mantengono un illuminazione differente ...
infine ti dico se hai potoshop prova a fare varie foto con esposizioni diverse e ad usare la funzione HDR che fa foto particolari (a me piacciono a molti no per via dei colori innaturali)
Messaggio modificato da fra-x il 12 May 2014 - 17:08
#27 lollixx
  • 199 Messaggi:
Inviato 12 May 2014 - 17:17
di professional non ho proprio niente, scatto per passione con una compatta da 200 euro e un trepiede da 2 euro
le scie di luce sono volute, per quello ho usato 10 secondi di esposizione
di avere l'auto nella foto non mi interessa niente, mi piace l'effetto della scia colorata
anche volendo il flash esterno non cel'ho
dopo che ho un po' di tempo provo a seguire i tuoi consigli per lo sfondo
usare iso minori non si può, ho già usato 100 iso appunto per ridurre al minimo il rumore
#28 fra-x
Inviato 12 May 2014 - 18:21
Ah OK se la tua non è presunzione ma voglia di confronto allora scusa il tono sgarbato ...
Io resto sul concetto già espresso che è meglio software libero rispetto ad usare software professionale illegalmente non sfruttandone nulla se non una minima parte ...
Se usi una compatta la macchina è un limite notevole...
La post produzione va studiata bene ma non fa miracoli ci vuole una buona foto dietro
#29 lollixx
  • 199 Messaggi:
Inviato 12 May 2014 - 19:34
andiamo già meglio :)
lo so bene che la compatta è molto penalizzante come rumore e definizione a causa della dimensione del sensore.
una reflex mi piacerebbe tantissimo ma per ora è fuori budget
è giusto il tuo ragionamento sul software ma volevo provare a lavorare sui file raw e l'unica alternativa che ho trovato a lightroom è il software che la olympus dà con la macchina fotografica ma è lentissimo e non si riesce a capire che effetto ha sulla foto il parametro che hai appena cambiato.
tu conosci qualche programma libero per modificare i raw?
#30 fra-x
Inviato 12 May 2014 - 19:57
Rawtherapee per l'elaborazione raw gimpt per il fotoritocco ...
#31 penna_85
    Sciancafesse
  • 3565 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 13 May 2014 - 09:45
Be raga complimenti, sono strafighe le foto!!
Le scie di luce fanno paura!!
Bravi bravi!! :ok21te:
#32 lollixx
  • 199 Messaggi:
Inviato 13 May 2014 - 13:25
grazie :)
lascio qui il mio flickr, se avete consigli e critiche costruttive sono contento di ascoltarli :)
https://farm6.static...5d5eb3b05_c.jpg
fra: va bene il cielo è venuto troppo sul viola ma il colore cel'aveva.
questa è un'altra foto fatta pochi minuti prima nello stesso posto, con un esposizione più corretta.
scattata in jpeg e non ci ho fatto niente in post produzione
Messaggio modificato da lollixx il 13 May 2014 - 13:27
#33 fra-x
Inviato 13 May 2014 - 13:31
Visualizza Messaggiolollixx, il 13 May 2014 - 13:25, ha scritto:
grazie :)
questa mi piace già di più anche se continuano a non piacermi i cieli così chiari ma penso sia dovuto al fatto che sia scattata in un ora prossima al crepuscolo !
oltre alle critiche qui ti faccio un po di complimenti ...
mi piace la nitidezza i colori e dal punto di vista della composizione il gioco di chiaro-scuro
#34 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 13 May 2014 - 17:18
ciao ragazzi ecco alcune delle mie foto
Queste due sono senza post produzione
Questa invece ci ho fatto qualche ritocco su esposizione e colori su Photoshop a casa di un amico
a me piace molto l'ultima anche se penso di aver esagerato con le tonalità sul giallo, non sono un grande manico per la postproduzione per fortuna la macchina fotografica mi assiste ;)
Ps: ringrazio la mia gattina XD
pps: l'utilma foto pesa ben 56 Mb
Messaggio modificato da quiki il 13 May 2014 - 17:23
#35 fra-x
Inviato 13 May 2014 - 19:03
secondo me la seconda è la più bella ...
un po perchè non mi piacciono i gatti e un po perchè le trovo molto comuni come soggetto ...
anche se quella postprodotta è tecnicamente molto bella!
#36 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 13 May 2014 - 20:06
Grazie per i complimenti! Si la seconda è sicuramente molto suggestiva e anche a me piace un sacco! Peró amo troppo la mia micia che ho da 14 anni ;) se trovo altre belle foto le condivido!
#37 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 28 May 2014 - 16:47
ecco un foto semplice delle mie belve eheehh
#38 lollixx
  • 199 Messaggi:
Inviato 28 May 2014 - 18:22
Mi sono accorto di aver postato un link a una foto invece del mio profilo flickr. provvedo subito :P
https://www.flickr.c.../124185692@N04/
qualcun'altro qui lo usa?
già che ci sono, aggiungo anche io qualche mia foto:
#39 fra-x
Inviato 28 May 2014 - 19:25
oh bravo belle ...
senza stra fare con pose ricercate ed effetti di scia hai ottenuto due ottime foto!
#40 lollixx
  • 199 Messaggi:
Inviato 03 June 2014 - 18:17
qualche foto fatta domenica
ne trovate delle altre qui:https://www.flickr.c...57644932680876/
