Bulloni Per Tubi In Treccia
#1 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 09 March 2014 - 21:23
Salve,oggi montando il tubo in treccia sulla mia rs 50 con impianto mito ho riscontrato che i raccordi sono più fini degli originali e quindi non serrano! Qualcun altro ha riscontrato questo problema? Perché io ho abbassato al tornio l'originale ma non so quanto possa essere una buona idea..
Messaggio modificato da Luca. il 09 March 2014 - 21:54
#2 matty pro
  • 12 Messaggi:
  • Provincia: Cuneo (CN)
Inviato 10 March 2014 - 00:48
Per fini cosa intendi che nn ho ben capito quale sia il tuo problema
#3 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 10 March 2014 - 07:36
Penso di aver capito cosa intendi.. hai messo le rondelline di rame (nuove) su entrambi il lati dei raccordi??
Comunque hai un tornio e se il problema è quello che ho intuito io, fai delle rondelle nuove di rame, più spesse, e vedrai che si serra tutto ;)
Comunque è strano che non sia plug&play con l'originale...
Se invece ho capito male il problema insultami pure liberamente :asd:
#4 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 10 March 2014 - 07:42
Preciso cirio effettivamente non era facile capire;) ahah
Comunque stranissimo davvero perché non è il primo che monto ma un problema così è la prima volta..
Le rondelle le uso in alluminio,non sono nuove perché erano messe bene avendole cambiate a Pasqua scorsa ma non è un problema di decimi ma di millimetri!
Ieri ho abbassato al tornio il bullone ma non mi sento sicuro,per tanto se esistesse un bullone più corto lo prenderei subito;)
I rasamenti alti homemade non mi piacciono esteticamente ahaha
#5 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 10 March 2014 - 07:51
su questo concordo.. però è la via economica :asd:
molto probabilmente nella fase di inscatolamento del prodotto ti hanno messo un bullone per doppio disco (ossia da cui partono due tubetti) visto che il problema è in mm.. un dado originale non ce l'hai?? dovrebbe andare bene... non avrà magari lo stesso colore dei raccordi però almeno la puoi usare per il momento.. prova a contattare il rivenditore, magari te li cambia...
#6 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 10 March 2014 - 07:56
Nono il problema è che il dado è l'originale ma il raccordo originale e più largo di quello del tubo in treccia di 1 o 2 mm che è proprio lo spazio che manca per serrare,per quello ho chiesto,magari con questo tubo con raccordo meno spesso dell'originale ci vuole un bullone apposito!
Il tubo l'ho acquistato qui sul forum usato,adesso chiedo al venditore magari mi sa indirizzare..
#7 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 10 March 2014 - 08:07
si ti conviene ;)
#8 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 10 March 2014 - 21:28
Ok allora ho chiesto al venditore che mi ha confermato quanto pensavo,ovvero che questo tubo richiede bulloni appositi piu corti,per fortuna pomeriggio li ho trovati dal rivenditore che me li ha persino regalati;)
grazie soprattutto a cirio che si è sforzato di capire il mio messaggio di ieri sera e mi ha aiutato,per quanto mi riguarda ho risolto quindi si può chiudere;)
