Problemi Di Spegnimento Improvviso
#1 MitoRedPower
  • 10 Messaggi:
Inviato 11 March 2014 - 21:17
Raga premetto che sono nuovo su questo forum anzi e il primo in assoluto al quale mi iscrivo xD e ho dovuto farlo poiché sto impazzendo e non riesco a capire quale sia il problema sulla mia moto......in realtà sono due i problemi principali (mito ev 2006) e da un periodo che andando in giro la moto tentenna solo a determinati giri per esempio quando accelero a cannone non succede niente e tutto regolare, ma quando doso piano piano il gas succede che arrivo hai 5000 fino hai 6000 giri la moto da dei colpi soprattutto quando sono sui 5500(soprattutto rimanendoci), invece quando la lascio decelerare da sola dagli 11000 a 8000 gira perfettamente arriva a 7000 e inizia il delirio xD fino hai 6000 nel senso che la lancetta sale e scende almeno 3 o 4 volte dandomi dei colpi anche qui e poi riscende regolarmente fino al minimo ( premetto che mi capita solo quando vado perché quando e in folle e accelero copie il range di giri perfettamente).IL secondo problema invece e ogni tanto mi lascia a piedi xD, mi capita magari che sto andando tranquillamente la moto smette di accelerare ( anche a gas spalancato) e dopo decimi di secondo si spegne facendomi un vuoto della madonna. Ditemi voi cosa può essere, ringrazio in anticipo per tutte le risposte!!!
#2 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 11 March 2014 - 21:25
Innanzitutto è ben carburata?
#3 MitoRedPower
  • 10 Messaggi:
Inviato 11 March 2014 - 21:27
assolutamente si carburazione fatta da mio padre che lavora su 2t da 40 anni xD anche aperto e controllato !!!
#4 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 11 March 2014 - 22:03
la candela in che condizioni è?per il primo problema sei grasso di progressione secondo me. se apri a manetta e si spegne ci sono varianti.. potrebbe essere magra di getto massimo!dacci più dettagli sul tuo carburatore come è impostato e che modello è ;)
#5 MitoRedPower
  • 10 Messaggi:
Inviato 11 March 2014 - 22:13
allora il carburatore è un dell'orto phbh28rd quello di serie montato sulla moto la candela e perfetta di color nocciola. Le uniche cose che mi ricordo della carburazione e che lo spillo e sulla terza tacca il getto del massimo e di 150 e quello del minimo e di 50
#6 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 11 March 2014 - 22:20
intanto prova alzare lo spillo di una tacca.. per i vuoti vedi se migliora con un getto del max 152! l'altro problema in decelerazione potresti spiegarti meglio?
#7 MitoRedPower
  • 10 Messaggi:
Inviato 11 March 2014 - 22:27
si certo allora scusami se non lo fatto bene prima xD allora se io sto andando accelero a cannone e gli faccio fare tutto il range di giri fino agli 11000 poi lascio l'accelleratore e gli la faccio decelerare da sola , dagli 11000 ai 8000 tutto regolare poi arriva a 7000 e inizia a accellerare e decellerare come se facessi io il pirla con la manetta xD e lo fa per 3 o 4 volte poi arriva a 6000 e riinzia a scendere regolarmente ( scusami ma e un macello da spiegare a parole ahahah )
#8 Rottweiler9
  • 42 Messaggi:
Inviato 11 March 2014 - 23:39
Dai un occhiata alla batteria che i bulloncini che stringono i 2 cavi siano stretti bene
#9 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 12 March 2014 - 00:06
la catena ha il suo giusto gioco? per il getto del max prova un 155 e poi se grassa ovvero borbotta smagrisci fino a che trovi la configurazione ottimale.
#10 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 12 March 2014 - 00:10
penso che la vaschetta non si riempie bene,controlla i filtri della benzina ed in caso cambiali...quando hai quel vuoto se ti è possibile chiudi subito il serbatoio della benzina e smonta la vaschetta e vedi se effettivamente è vuota...dai cmq una pulita alla valvola che viene chiusa dal galleggiante
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
#11 MitoRedPower
  • 10 Messaggi:
Inviato 14 March 2014 - 15:15
ok grazie ragazzi !!!
#12 AndreaNSR125
Inviato 14 March 2014 - 17:19
in linea di massima se la vaschetta non si riempie, i vuoti si sentono mentre sei a pieno gas e pieni giri ( basta una manciata di secondi), non mentre rilasci (dove invecela vaschetta si riempirebbe)
in ogni caso, un controllo non fa certo male ;)
#13 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 14 March 2014 - 19:33
Se la carburazione come dici tu è ok, allora potrebbe essere un problema elettrico, il fatto che te lo fa sempre allo stesso numero di giri inoltre fa aumentare i miei sospetti, in giro per il forum dovrebbero esserci i valori delle resistenze di bobina, statore, regolatore ecc. puoi provare a verificare quelli inanzitutto.
#14 MitoRedPower
  • 10 Messaggi:
Inviato 21 March 2014 - 20:33
Raga mi e venuto un dubbio non e che potrebbe essere il pacco lamellare andato ?
