Cuscinetti , Sbiellato O Altro? Aiutooo!
#1 Cagiva Mito 125 2006
  • 12 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 20 April 2014 - 22:23
Ieri dopo aver tirato un po la prima circa 10000 giri ho lasciato la mia mito ferma, dopo un paio di ore l'ho ripresa e dai 4000 giri in su faceva e ancora ora fa uno stranissimo rumore tipo di qualcosa di rotto che gira nel motore e vibra da matti.. Cosa potrebbe essere ? :/
#2 Cagiva Mito 125 2006
  • 12 Messaggi:
Inviato 20 April 2014 - 22:41
alcuni amici dicono o sbiellato o i cuscinetti..
#3 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 20 April 2014 - 23:31
Guarda su questo argomento non sono molto preparato... ma secondo me se sbielli la moto va peggio di prima nella maggior parte dei casi, mentre i cuscinetti no... forse sto dicendo una gran cavolata.
Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
#4 ludo95
  • 190 Messaggi:
Inviato 21 April 2014 - 10:04
da quel che so se sono i cuscinetti di solito cioccano anche al minimo.. in ogni caso con buone probabilità dovrai aprire giù tutto D: quanti km ha il blocco?
Messaggio modificato da ludo95 il 21 April 2014 - 10:04
#5 Cagiva Mito 125 2006
  • 12 Messaggi:
Inviato 21 April 2014 - 10:09
Il blocco ha 10050 km
#6 ludo95
  • 190 Messaggi:
Inviato 21 April 2014 - 16:50
Non son neanche tanti, ma se è stata usata male in precedenza..... Falla "ascoltare" da un meccanico altrimenti se sei pratico tira giù testa e cilindro in modo da sentire se la biella ha qualche gioco
#7 AndreaNSR125
Inviato 23 April 2014 - 00:34
strano, meccanicamente parlando quello ceh hai fatto non è nulla di anomalo, a meno che non ci fossero già problemi in precendenza, questo può aver dato "il colpo di grazia".
Falla ascoltare da un meccanico (ma occhio: non lasciargliela per il lavoro a meno che non sia qualcuno di CERTO competente), oppure prova a registrarla con un buon microfono (non quello del cellulare)
Il fatto che improvvisamente vibra da matti è un qualcosa di strano... le vibrazioni si sentono già a partire dal minimo oppure solo entro un certo regime? Il motore comunque "spinge" oppure ha difficoltà?
#8 Cagiva Mito 125 2006
  • 12 Messaggi:
Inviato 23 April 2014 - 07:21
vibra da 4000 in poi ma da 4000 a 6000 è forte e fastidioso alla guida.. l'ho portata ed a orecchio ha detto che forse dovrebbe essere il contro allbero che si è svitato ed è uscito fuori fase.. Non appena la prendo vi sapro dire con certezza che ha fatto cosi se qualcuno avra gli stessi problemi sapra dove andare a buttare le mani..
Ps.: L'ho portatata ad un officina nata solo per cagiva ed ora fa di tutto ma specializzata in cagiva ducati ed mv augusta, per portarla ho impiegato 45 minuti perche è un po lontana e non sono andato oltre i 3500 giri quindi non piu di 40-45 ma da esperienza di amici anche con ducati ed altre moto questo meccanico ha le mani d'oro.. ogni volta che la moto esce di li è sempre piu forte
ah e il motore non si spegne e spinge ugualmente è solo un fatto di vibrazioni che ti smontano le ossa dopo un po ..
#9 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 23 April 2014 - 10:05
potrebbe essere semplicemente il perno del blocco anteriore... tira giu le carene e dagli un occhiata!
Messaggio modificato da puniscer96 il 23 April 2014 - 10:05
#10 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 23 April 2014 - 12:47
Quoto il buon puniscer, stesso problema gia risolto più volte!
alla ricerca della felicità
Flavio
#11 ludo95
  • 190 Messaggi:
Inviato 23 April 2014 - 17:34
anche la mia si era messa a vibrare tempo fa e si iniziava a sentire dai 5000 in su e anche in rilascio. Ho risolto anch'io dando un'occhiata al perno anteriore del blocco.. Prova ad allentare il dado e stringere tutto.
#12 Cagiva Mito 125 2006
  • 12 Messaggi:
Inviato 27 April 2014 - 19:22
Ragazzi sistemata.. era il dado dell'ingranaggio del controalbero .. avvitato e serrati i perni del blocco ..
#13 AndreaNSR125
Inviato 28 April 2014 - 11:11
occhio che non può essere solo il dado allentato: tra il contralbero e l'ingranaggio c'è una chiavetta, se anche si svitasse il dado, il contralbero resterebbe sempre in fase.
#14 ludo95
  • 190 Messaggi:
Inviato 28 April 2014 - 16:43
infatti avrà sicuramente risolto solo con il serraggio del perno anteriore del blocco ;)
