Problema Topic Chiuso In Aerea Tecnica
47 risposte a questa discussione
#21 bellar89
Inviato 02 May 2014 - 11:54
giustamente chi lavora alla polini non sono ingegneri ma solo gente che ha fatto qualche ragionamento a logica nel garage di casa......
scusami tanto è ma se fai affermazioni del genere come può la gente darti fiducia in quello che dici? ho provato a essere il piu neutro possibile ma se continui a fare queste affermazioni da "so piu io di un ingengere" ti rendi il classico ragazzetto 17enne.
Poi si potrebbe mettere in campo un altro argomento: va bene alla polini dicono solo cazzate ed i motori vanno la metà, ma il tuo motore che va il doppio quanto regge? che durata hanno i tuoi componenti? oltre le tue varie prove, hai calcolato e testato la resistenza dei vari componenti?
Non darti contro inizia ad essere difficile
#22 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 02 May 2014 - 13:47
Senza contare che polini i conti lo fa con tutti i pezzi montati seguendo la regola dell'arte, se poi il primo che arriva monte il componente senza cosė č ovvio che non rispetterā le caratteristiche!
#23 Fabio Preite
  • 179 Messaggi:
  • Provincia: Rieti (RI)
Inviato 02 May 2014 - 14:47
io non so piu' di un ingegnere. semplicemente se la Polini mi scrive che il massimo rendimento possibile del motore si ha con la curva di anticipo X e io con la curva di anticipo Y ho avuto il rendimento decisamene migliore allora ne deduco che la polini ha detto una stronzata, probabilmente anche in modo consapevole cosi' la gente non spinge troppo i propri motori, non spaccano, e dicono che polini e affidabile.
che la polini dica cazzate comunque e' risaputo...pensate che dichiarano 36 cv per il 160 della mito. eppure sono gli stessi ingegneri a cui tu dai fiducia piu' di un ragazzetto che lavora in garage :sisi:
Visualizza MessaggioAdri_Planet_93, il 02 May 2014 - 13:47, ha scritto:
Senza contare che polini i conti lo fa con tutti i pezzi montati seguendo la regola dell'arte, se poi il primo che arriva monte il componente senza così è ovvio che non rispetterà le caratteristiche!
il motore lo puoi montare in modo obbligato. loro ti danno una guarnizione e basta, gli accoppiamenti li fanno loro. quindi l'unica cosa che puoi fare e' stringere i bulloni...
per fortuna questi giorni mi sto dedicando a rismontare tutto ed evitare di avere un motore accoppiato solo stringendo i bulloni, sto rivedendo tantissime cose.
Messaggio modificato da Fabio Preite il 02 May 2014 - 14:48
#24 Fabio Preite
  • 179 Messaggi:
Inviato 02 May 2014 - 20:04
ora si e' veramente superato il limite del ridicolo.
in questo topic http://forum.mitoclu...one-mito-sp525/
avevo semplicemente scritto al ragazzo che poteva montare la jolly sp senza farsi problemi, ma che se, come avevano consigliato sopra, avesse montato anche zeeltronic e iniziato a giocare con l'rdc, ne avremmo dovuto riparlare.
e mi ha cancellato il post con una motivazione che gradirei mi sia spiegata da un moderatore che non sia a7n8x.
mi piacerebbe che un mod, che puo' leggere i commenti cancellati, riportasse letteralmente quello che avevo scritto per far si che gli altri possano leggerlo e giudicarlo.
cavolo tra l'altro l'avevo anche quotato dicendo la stessa cosa sua, quindi dandogli ragione, ma solo aggiungendo la parte della zeeltronic!!!
davvero sono spaesato...mi sembra una dittatura.
inoltre continuo a non trovare il topic di cui parlavo all'inizio, nonostante io sia sicuro al 100% di averlo letto. ho aperto tutti i topic cercati con la funzione cerca con la parola "banco prova" presenti sul forum, e non c'e'!!!!!!!
Messaggio modificato da Fabio Preite il 02 May 2014 - 20:11
#25 Fabio Preite
  • 179 Messaggi:
Inviato 02 May 2014 - 20:14
per vostra info mi ha cancellato altri messaggi sempre su quel topic dove chiedevo spiegazioni.
#26 bellar89
Inviato 02 May 2014 - 21:47
allora, senza rancore, ti chiederei, come già ti è stato fatto notare più volte, di spiegarci i lavori che fai: visto che lavori cosi bene sarebbe bello che tu condividessi la tua esperienza anche con gli altri visto che ti sei iscritto ad un forum pubblico dove l'obbiettivo è proprio condividere esperienze e conoscenze con gli altri, cosi tutti possiamo migliorare e non offendere le tue nozioni in termini di preparazione
#27 Fabio Preite
  • 179 Messaggi:
Inviato 02 May 2014 - 21:50
ci sto provando in tecnica ma c'e' un tizio che mi cancella ogni messaggio che scrivo
#28 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 02 May 2014 - 23:16
Una guarnizione di base, a volte su alcuni kit non danno neanche quella... ma ti chiedo una cosa facendoti un esempio banale senza andare sul difficile 162.
Prendi un cilindro per motori piaggio, un base, loro mi sembra diano sugli 8-10 cv (all'albero) tu lo prendi e lo monti con albero, scarico, carburatore, volano e trasmissione originale. Come fanno alcuni, secondo te fa i cv dichiarati? Quel kit Gruppo termico deve essere montato a dovere per farli, con l'albero da loro consigliato, con lo scarico consigliato, carter raccordati, verificate le altezze (non tutti i carter sono uguali), un carburatore adeguato e tutto quello che ci vuole, allora a quel punto quei cv li fa, forse con lavori aggiuntivi anche di piú... Il 162 ha bisogno di controlli e lavorazioni ben piú pesanti. Ma di sicuro non penso che un'azienda come quella vada alla ricerca di possibili cause legali per un cv in piú dichiarato sulla carta solo per vendere!
#29 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 03 May 2014 - 08:22
ciccio...fattene una ragione
#30 Fabio Preite
  • 179 Messaggi:
Inviato 03 May 2014 - 18:40
Cosa significa citazione ed esposizione delle risposte devono essere applicate in modo corretto?praticamente mi cancella i messaggi perché sbaglio a quotare?
#31 fabio_491
Inviato 04 May 2014 - 10:54
Ma scusa visto che sai tanto e quel tanto non vuoi condividerlo con gli altri perché non rimani nella tua officina a lavorare e ti confronti con gli altri in pista nella realtà a posto che su un forum?
#32 Fabio Preite
  • 179 Messaggi:
Inviato 04 May 2014 - 20:02
io condivido tutto tranne quello che non ho fatto io. chi vuol intendere intenda.
mi piacerebbe davvero avere una risposta da parte dello staff...io non ci posso credere che lo staff e' d'accordo con l'eliminazione del mio post. era un post normalissimo e tranquillissimo in cui davo addirittura ragione ad a7n8x!!!!
#33 BR1
Inviato 04 May 2014 - 21:15
Giusto per dirne una, avete mai comprato un cilindro polini per la vespa special? Io si e la carburazione consigliata in configurazione completa risulta sempre magra. Giriamo magri in onore del signor polini o interveniamo?
Meno cartaceo e piu' chiavi inglesi, sempre!
#34 BR1
Inviato 04 May 2014 - 21:30
Ps: la discussione in cui fabio dice di aver letto che senza snorkel si ottiene un ingrassamento della carburazione esiste,a memoria lo ricordo. Non so bene dove, ma visto che questo è il forum principale in cui si parla di Mito, con buona probabilità si trova proprio qui.
#35 Fabio Preite
  • 179 Messaggi:
Inviato 04 May 2014 - 21:54
sono sicuro che sia(o quanto meno era) su questo forum. eppure a7n8x ha chiuso la discussione dove cercavo di spiegare questo alla gente dicendo che dicevo cazzate e che le dicevo nel modo sbagliato...
concordo appieno...
Messaggio modificato da Fabio Preite il 04 May 2014 - 21:53
#36 Fabio Preite
  • 179 Messaggi:
Inviato 04 May 2014 - 22:05
Visualizza MessaggioLuca., il 01 May 2014 - 23:29, ha scritto:
Ti sembra male,ma se come dici pAssi più tempo in garage che in tutto il resto,non mi stupisce..
si il resto del tempo solo :nerd:
#37 Scl94
  • 197 Messaggi:
  • Provincia: Forlė-Cesena (FC)
Inviato 04 May 2014 - 22:20
Giusto un piccolo cenno sulla perfezioni degli odierni lavori Polini; comprato (5 anni fa circa) un normalissimo 130 per vespa 50 special prima di montarlo ci siamo accorti che allineando cilindro e testa con i prigionieri il profilo della testa risultava fuori centro con quello del cilindro.
Tralasciando "l'ottima" finitura delle varie luci.
Inviato dal mio smartphone sport-sprint-spider-special
Messaggio modificato da Scl94 il 04 May 2014 - 22:24
#38 BR1
Inviato 04 May 2014 - 22:37
Adesso è chiara la differenza tra un lavoro fatto con criterio ed un lavoro fatto dando per scontate le cose giusto perchè le dice un pezzo di carta?
#39 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 05 May 2014 - 02:55
Infatti... era quello che intendevo... non si pu�endere una cosa meterla perch頱uesta vada come deve... soprattutto se prodotta in serie (ne sono un esempio anche le ultime mito >2000).
Forse mi ero spiegato male!
Messaggio modificato da Adri_Planet_93 il 05 May 2014 - 02:56
#40 bellar89
Inviato 05 May 2014 - 08:22
infatti nessuno dice questo; come hai detto te la vespa girava magra, non era comunque una carburazione totalmente sballata. è come quando qui consigliamo agli utenti i getti per la ricarburazione, sono misure standard da cui partire e poi ognuno regola quel poco che manca per farla bene ;) se la polini azzeccasse la carburazione ottimale per tutti al primo tentativo potrebbe correre al pari dell'Hrc :lol: la teoria sta alla base, la pratica viene di conseguenza in tutti i campi
