Spillo U21 Al Posto Dell'u19 Su 32 Vhsa
51 risposte a questa discussione
#1 outburst
  • 24 Messaggi:
  • Provincia: Rimini (RN)
Inviato 23 May 2014 - 17:24
come da titolo,ho comprato un vhsa 32 es semi nuovo,me lo ritrovo settato così:
GALLEGGIANTI SEPARATI DA 3,5 GR
VALVOLA GAS DA 55
POLVERIZZATORE ET 262
GETTO MASSIMO 155
GETTO MINIMO 45
SPILLO U21
dovrei esserci su tutto tranne che per lo spillo che non riesco a trovare dai ricambisti,ho aspettato 8 giorni e oggi mi hanno chiamato per dirmi che dell'orto non ha disponibilità!secondo voi mi conviene aspettare e cercare un u19 o mi butto e provo l'21?
su una vecchia discussione del 2011 avevo letto che un'utente con la planet di nome nelson 22 l'aveva provato e diceva di non essersi trovato male!a voi la sentenza!
#2 ludo95
  • 190 Messaggi:
Inviato 23 May 2014 - 18:53
io monto il 32 e quando l'ho preso anch'io me lo sono trovato in mano con l'u21.. non l'ho mai montato però con quello spillo perchè nel giro di qualche giorno mi è arrivato l'u19. A suo tempo anch'io ho fatto molta fatica a trovarlo dai ricambisti in zona e alla fine me l'ha procurato l'utente del forum COCCO83.. ho ancora il suo numero eccolo: "dato sensibile rimosso" non ricordo però nome e cognome, cerca sul forum per quelli
Messaggio modificato da X-hide il 24 May 2014 - 00:06
#3 outburst
  • 24 Messaggi:
Inviato 23 May 2014 - 19:47
grazie per il contatto!qualcuno che ha provato l'u21?da quello che son riuscito a capire dovrebbe ingrassare la miscela..
#4 X-hide
  • 16961 Messaggi:
Inviato 24 May 2014 - 00:08
Non mi sembra il caso di pubblicare su un forum pubblico il numero altrui di cellulare senza esplicito consenso (che ho per l'appunto rimosso dal secondo post).
E in ogni caso, anche a prescindere da ciò, ci sono delle precise regole riguardanti le transazioni e il mercatino.
#5 nelson22
Inviato 24 May 2014 - 08:20
Ciao!
L'U21 lo uso in inverno, ma puoi usarlo anche ora a patto di rivedere leggermente la carburazione.
Io la differenza la sento passando da uno spillo all'altro.
#6 outburst
  • 24 Messaggi:
Inviato 24 May 2014 - 09:01
ciao!che differenze hai notato tra i 2?l'u19 lo monti d'estate per smagrire?più o meno il set che usi con l'u21 qual'è?
#7 nelson22
Inviato 24 May 2014 - 09:35
A memoria mi pare che l'u21 ingrassi, adesso non ricordo cosa ho montato su.
Io comunque ho testa con rdc 13.5:1, filtro originale con snorkel, jollymoto e vhsa 32 (naturalmente).
Valvola gas da 60, getto max 150 (o 152), polverizzatore ET262, getto minimo 50.
#8 Denny-x4
  • 267 Messaggi:
Inviato 24 May 2014 - 09:52
Se con cocco non va puoi provare a ordinarlo da blukart. Io avevo fatto così per l'U19
#9 a7n8x
  • 7046 Messaggi:
Inviato 24 May 2014 - 10:21
Il mitoclub offre strumenti gratuiti per valutare i diversi spilli, usufruitene.
#10 ludo95
  • 190 Messaggi:
Inviato 24 May 2014 - 17:49
hai ragione, ci ho pensato dopo ma eri già intervenuto tu.. perdonami non accadrà più ;)
#11 outburst
  • 24 Messaggi:
Inviato 25 May 2014 - 17:14
montato il carburatore con minimo 52 e massimo 162,la candela ha subito preso un bel colorito nocciola e la moto e migliorata,l'unica problemuccio e che perde benzina dalla vaschetta(spurgo)...
#12 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 25 May 2014 - 19:35
Lo spillo benzina chiude? i galleggianti sono regolati bene?
2 STROKE WILL NEVER DIE
#13 outburst
  • 24 Messaggi:
Inviato 25 May 2014 - 20:18
come si regolano i galleggianti?lo spillo benziana a occhio in sede entrava,usurato non dovrebbe essere visto che il carburatore e praticamente nuovo..
#14 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
Inviato 25 May 2014 - 21:05
Adesso non so la misura di riferimento ma piegando l'astina che spinge lo spillo benzina a spillo chiuso dovresti avere una certa distanza tra corpo carburatore e il galleggiante... correggetemi se sbaglio
#15 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 26 May 2014 - 13:34
Io personalmente non sento il bisogno di "ingrassare" lo spillo rispetto all'U19, semmai avrei bisogno di smagrirlo. Specialemente in questi giorni sento la moto un po' grassotta a piccole aperture nonostante lo spillo sia nella posizione più magra (e il minimo non è grasso). Questo con filtro cornuto e CRC.
#16 ludo95
  • 190 Messaggi:
Inviato 26 May 2014 - 15:47
uguale anch'io che monto le stesse cose anche se ho l'u19 di spillo.. di minimo cos'hai?
#17 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
Inviato 26 May 2014 - 16:07
Un 48, anche se vorrei provare il 46
#18 ludo95
  • 190 Messaggi:
Inviato 26 May 2014 - 16:10
ma valvola gas? 45?
#19 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
Inviato 26 May 2014 - 16:27
50
#20 outburst
  • 24 Messaggi:
Inviato 26 May 2014 - 17:09
Ma tu stavoltafunzia che spillo hai?
