Aiuto! Cilindri Introvabili
Inviato 11 June 2014 - 22:05
#22
Inviato 12 June 2014 - 17:48
#23
Inviato 12 June 2014 - 19:08
ilbry, il 12 June 2014 - 17:48, ha scritto:
Punto 24 del regolamento, devi raggiungere i 30 messaggi, ovviamente senza spammare o forzare il limite, si è dovuto ricorrere a questo sistema per problemi verificati in passato.
Inviato 13 June 2014 - 20:12
Il pacco e' partito oggi, vi tengo aggiornati speriamo che arrivi in fretti
Inviato 13 June 2014 - 21:36
Comunque fino al altr anno giravo con un rs 250 quest hanno sono passato alla mito x correre. Il 250 credo di usarlo poi a fine stagione
Inviato 19 June 2014 - 11:46
State pronti che mi serviranno consigli per montarlo.
#27
Inviato 19 June 2014 - 12:46
#28
Inviato 19 June 2014 - 21:18
#29
Inviato 19 June 2014 - 21:53
#30
Inviato 19 June 2014 - 22:15
http://imageshack.co...0/962/k768f.jpg
http://imageshack.co.../2999/f08eo.jpg
http://imageshack.co.../5302/jxyzd.jpg
http://imageshack.co...0/4164/d47v.jpg
http://imageshack.co...5/9738/wxcq.jpg
http://imageshack.co.../5882/65y3q.jpg
http://imageshack.co.../5918/8qp3c.jpg
http://imageshack.co...6/4154/8sv7.jpg
Adesso riprovo a caricarle cmq c'è un foro per i prigionieri che è un filo sfasato e fatica un po' ad entrare ma nulla di che con una leggerissima limatina e' ok
Adesso non mi è ancora ritornato il mio grippato ma da come ricordo sembrano uguale forse questo e' meno rifinito esteriormente ma chissenefrega
Dovreste vederle adesso, meglio di così non riesco a farle
Messaggio modificato da ilbry il 19 June 2014 - 22:09
#31
Inviato 20 June 2014 - 10:40
Hai controllato se la testata o i collettori calzano bene?
#32
Inviato 20 June 2014 - 16:57
Ho però un dubbio, attualmente non ho il cilindro originale grippato e non posso vedere le altezze quali guarnizioni monto sul cilindro nuovo dato che ne ho 3 con spessori diversi?
#33
Inviato 20 June 2014 - 18:46
La testa monta bene collettore di scarico e valvola non ho provato
#34
Inviato 20 June 2014 - 22:22
monta il cilindro con la guarnizione alta il giusto che tenga il bordo superiore del pistone, al pmi, a filo delle luci di travaso oppure un pelo sopra.
poi quando monti la testa effettui la misura dell'altezza della banda di squish che ti viene
e la adegui se non va bene (se superiore a 1mm) facendo abbassare il piano superiore del cilindro alla fresatrice (partendo dal centro verso l'esterno per non far saltare il riporto) della differenza per ottenere quel valore
quindi regoli il tutto senza nessun controllo dell'altezza delle fasature delle luci di travaso, tanto il tuo uso è stradale e andranno bene
Messaggio modificato da allad il 20 June 2014 - 22:28
#35
Inviato 21 June 2014 - 11:32
A me personalmente non è costata moltissimo questa lavorazione, con 30 euro in totale ho fatto tornire la testa con un nuovo schema, pulire la superficie del cilindro e successivamente dopo aver montato tutto e preso le misure l'ho fatta spianare
#36
Inviato 21 June 2014 - 14:15
#37
Inviato 22 June 2014 - 14:47
#38
Inviato 22 June 2014 - 15:56
L'unica cosa e che non vorrei limare n'è testa n'è cilindro non riesco a metterlo nell'altezza giusta solo di guarnizioni?
#39
Inviato 22 June 2014 - 19:19
#40
Inviato 23 June 2014 - 20:25
