Inviato 15 July 2014 - 13:27
#22
Inviato 15 July 2014 - 13:45
#23
Inviato 15 July 2014 - 17:27
Credo che un getto da 144 o 143 sia il setup ideale per il mio motore nelle condizioni attuali!
Inviato 20 July 2014 - 17:49
Io ho un problema simile, moto originale scarico giannelli e con il max da 158 non c'è verso di fargli superare i 5000giri, in settimana proverò a smagrire comprerò getti fino al 145.
Ma fino a che regime lavora il getto del minimo?
Perché la mia gira male a tutti i giri
Attualmente ho
Valvola 55 minimo 52 spillo u21 tutto magro max 158 e gira malissimo.
Inviato 22 July 2014 - 21:18
Attualmente ho
Inviato 22 July 2014 - 21:40
#27
Inviato 22 July 2014 - 21:51
#28
Inviato 23 July 2014 - 09:55
Ma con getti superiori a 8000 giri non ci arriva
Inoltre con vite del minimo regolata tutta alta il minimo sta ad appena 1500 giri e come tiro l'aria si spegne
#29
Inviato 23 July 2014 - 10:36
getto massimo 145
getto minimo 46
spillo alla seconda tacca dall'alto
vite aria a svitata di 3 giri da tutta chiusa
Che emulsionatore del minimo monti? e il polverizzatore?
devi montare un emulsionatore minimo CD1 e un polverizzatore ET262
#30
Inviato 23 July 2014 - 13:41
#31
Inviato 23 July 2014 - 13:43
#32
Inviato 24 July 2014 - 00:22
#33
Inviato 24 July 2014 - 00:26
#34
Inviato 24 July 2014 - 06:57
#35
Inviato 24 July 2014 - 08:45
#36
Inviato 24 July 2014 - 20:08
Ho comprato i getti da 48,148 e 145
Per adesso ho montato il minimo 48 e il max da 148.
Non va, credo sia ancora grassa ma adesso il minimo scende lentamente e rimane leggermente accellerata.
Inoltre continuo a non capire perché il minimo sta così basso nonostante la vite l'abbia regolata al massimo.
Come faccio a capire che sono magro di minimo?
Domani proverò il 145 se no vendo il carburatore perché non ne posso piu
EDo ma tu monti il 32??
#37
Inviato 24 July 2014 - 20:09
#38
Inviato 25 July 2014 - 06:55
#39
Inviato 25 July 2014 - 10:47
Perché il minimo rimane così basso?
Come faccio a sapere se sono magro di minimo?
#40
Inviato 25 July 2014 - 11:27
