Problema Buco 7000 Rpm
#21 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 31 July 2014 - 18:33
Che palle sarà che oggi a Torino fa' caldissimo ma la moto era molto scarburata, domani proverò a montare un getto da 143 e vediamo.
Sto 32 e' un po' rognoso
#22 Argi
  • 54 Messaggi:
  • Provincia: Vercelli (VC)
Inviato 01 August 2014 - 01:21
spillo tutto chiuso, vite aria mi pare svitata 2 giri e mezzo, si la testa è stata rifatta da un meccanico per adattarla al pistone a cielo piatto. oggi l'ho portata a sentire a uno che ci correva e le preparava, ha detto che secondo lui carburazione e motore vanno bene, ha dato la colpa allo scarico che non scarica come dovrebbe, provo a mettere una foto se qualcuno riesce a dirmi di preciso che scarico è il mio mi farebbe un enorme favore!
https://imageshack.com/i/ewaVJqTaj
https://imageshack.com/i/ipzhcCW8j
https://imageshack.com/i/f0n9HZ2bj
https://imageshack.com/i/p4DA8Lk3j
grazie!
Messaggio modificato da Argi il 01 August 2014 - 01:23
#23 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 09:50
Quindi la carburazione attuale qual'e?
#24 Argi
  • 54 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 12:44
Spillo u19 tutto chiuso valvola 55 minimo 52 max 145
#25 Argi
  • 54 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 13:57
Nessuno risconosce il mio scarico? Se preferite posso smontarlo e fare una foto da smontato, grazie..
#26 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 17:02
Forse dico una cavolata ma hai guardato che la catena non sia troppo tirata.
Non sembra ma la catena troppo tirata leva tantissima potenza e fa strattonare la moto ad alcuni regimi io me ne accorgo sul cbr600 preparato per uso pista su un 125 e' ancora peggio
#27 Argi
  • 54 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 17:24
Grazie del consiglio, ho controllato e non è molto tirata! Sullo scarico non leggo Cagiva da nessuna parte, solo una scritta top performances...qualcuno può aiutarmi?
#28 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 18:37
Se c'è scritto top performances evidentemente è una top performances, se vuoi più spinta di certo non è lo scarico ideale
alla ricerca della felicità
Flavio
#29 Argi
  • 54 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 19:15
Ho letto che svuota molto ai bassi, è vero che voi sappiate? Scusa non credevo esistessero scarichi top performance..
#30 BR1
Inviato 01 August 2014 - 21:52
più che altro, a giudicare dal carter frizione, direi che quello è il motore di una freccia.
#31 Argi
  • 54 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 22:17
Davvero? La mia ha 7 marce , forse il carter è stato sostituito..
Messaggio modificato da Argi il 02 August 2014 - 11:36
#32 BR1
Inviato 01 August 2014 - 22:33
la freccia c'era anche a 7 marce.
#33 Argi
  • 54 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 23:03
Potrebbe cambiare qualcosa? Io ho cambiato pistone cilindro e testa..
#34 BR1
Inviato 01 August 2014 - 23:07
il banco è sostanzialmente uguale. se hai montato la termica della mito hai appianato le differenze.
#35 Argi
  • 54 Messaggi:
Inviato 02 August 2014 - 09:32
Perfetto grazie, posso sostituire il tutto con una qualsiasi accensione mito o non è compatibile? e un'altra cosa, l'altezza della base dove si appoggia il cilindro è uguale al blocco mito? Perchè in quel caso potrei aver cambiato tutti i diagrammi di aspirazione e scarico e potrebbe essere il motivo per cui la moto mi da tutti questi problemi..
Ho anche letto che la biella cambia interasse di 5 mm...se la mia fosse quella vecchia più corta credo che la moto non dovrebbe nemmeno partire, sbaglio? 5 mm sono molti da recuperare, credo che me ne sarei accorto montando il tutto..
Messaggio modificato da Argi il 02 August 2014 - 11:37
#36 Argi
  • 54 Messaggi:
Inviato 02 August 2014 - 12:36
E scusate ancora, dove leggo il codice del mio motore?
#37 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 02 August 2014 - 20:30
#38 Argi
  • 54 Messaggi:
Inviato 02 August 2014 - 21:27
Parlavo del blocco non del cilindro non mi sono spiegato bene scusate ;)
#39 Argi
  • 54 Messaggi:
Inviato 05 August 2014 - 01:30
Ragazzi potrebbe essere il profilo della testa la causa dei miei problemi? Dopo l'apertura della valvola la moto accelera senza problemi..
#40 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 06 August 2014 - 12:45
Hai ricarburato?
