Cagiva Mito 1994 Fari Tondi Colorazione Originale
#1 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 08 August 2014 - 16:24
Ciao ragazzi, mi affido alle vostre conoscenze.
Ho da poco acquistato una Cagiva Mito I (steli dritti) fari tondi del 1994. Vorrei iscriverla d'epoca, e l'asi richiede la colorazione originale. Dalle ricerche vedo che le moto sono tutte rosse, con scritte bianche e cerchi bianchi, tutte rosse con scritte bianche e cerchi neri, o addirittura tutte rosse con scritte e cerchi neri.
Sarei orientato sulla prima opzione (č la piu bella)... la domanda č: posso farla? devo rispettare il colore originale della moto (e quindi fare una visura perchč non lo so) oppure posso verniciarla con le 3 scelte di colorazione disponibile di quell'anno?
premetto che sul telaio c'č questa sigla:
CAGIVA 8P (F125)
41 R-0146682
10 R-0146683
un altro quesito: non sono sicuro dell originalitā della forcella anteriore, e in realtā neanche se il modello sia Mito I o Mito II... la moto č immatricolata nel 94' ma ha ancora gli steli "dritti", magari sono stati cambiati.Inoltre a libretto c'č gomma anteriore 110 o 120 e posteriore 150.
Grazie in anticipo.
Daniel.
Messaggio modificato da Ziodic il 08 August 2014 - 16:50
  • 6894 Messaggi:
Inviato 10 August 2014 - 07:25
Sarei orientato sulla prima opzione (è la piu bella)... la domanda è: posso farla? devo rispettare il colore originale della moto (e quindi fare una visura perchè non lo so) oppure posso verniciarla con le 3 scelte di colorazione disponibile di quell'anno?
premetto che sul telaio c'è questa sigla:
CAGIVA 8P (F125)
41 R-0146682
10 R-0146683
un altro quesito: non sono sicuro dell originalità della forcella anteriore, e in realtà neanche se il modello sia Mito I o Mito II... la moto è immatricolata nel 94' ma ha ancora gli steli "dritti", magari sono stati cambiati.Inoltre a libretto c'è gomma anteriore 110 o 120 e posteriore 150.
Grazie in anticipo.
Daniel.
se è una mito i t ne accorgi dal telaio, se il passaggio del tubo superiore del radiatore presenta un tubo d'alluminio saldato è una Mito I, se è presente un pezzo di gomma è una Mito II.
A libretto dovresti avere anche le 100 e le 140.
"Con sufficiente ripetitivitā e conoscenza psicologica delle persone coinvolte, non sarebbe difficile dimostrare loro che un quadrato in realtā č un cerchio".
#3 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 13 August 2014 - 14:31
Il tubo superiore del radiatore è di gomma. Quindi se è una mito 2 posso montare la forcella a steli rovesciati? ora monta i "dritti" ma non sono sicuro che la moto sia nata cosi..
#4 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 13 August 2014 - 18:49
Il tubo del radiatore per forza di cose e in gomma, a7n8x intendeva il foro sul telaio dove passa il tubo in gomma che va dal radiatore alla vaschetta, infatti sulla mia mito 1 e di alluminio saldato sul telaio..
Se non erro gia nel 92 veniva prodotta con gli steli rovesciati, tranne la prima versione Lawson Replica che aveva ancora gli steli dritti..
Messaggio modificato da Trick il 13 August 2014 - 18:51
#5 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 16 August 2014 - 17:07
OK...è una mito 1. Il passaggio del tubo del radiatore è in alluminio. Cosa posso fare? Posso montare gli steli rovesciati e passare ASI tranquillamente? Quale colorazione posso utilizzare?
#6 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 16 August 2014 - 17:18
Non credo che cambiando le forcelle con un modello pių recente poi passa ASI..
In ogni caso dovresti trapiantare tutto l'anteriore piastre/steli/cerchio/perno ruota di una mito 2
#7 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 19 August 2014 - 19:15
Capito. Per quanto riguarda la colorazione?
#8 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 21 August 2014 - 12:21
La colorazione non credo si possa risalire dal numero di telaio o altro, quindi basta che rispecchia la livrea originale di quel anno e non dovresti avere problemi.
Mi pare che se ne parlava in un altra discussione con un post di un ragazzo che ha contatti diretti con persone che sono nel circolo ASI..
#9 Bisbiglio74
  • 37 Messaggi:
  • Interests:Motori ruote e modellismo ....
Inviato 21 August 2014 - 13:30
Io l'ho iscritta di interesse storico all' FMI , magari senti anche loro .
La colorazione penso solo interessi risalente all'anno , per risalire a quella con cui è uscita dalla casa forse potrebbe riuscirci solo un registro cagiva .
Ma nel '94 non era già MITO II ?
#10 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 23 August 2014 - 12:57
Ragazzi sul libretto c'è scritto 1994, ma la moto in questione sembra proprio una mito 1.. a breve posterò qualche foto.
#11 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 24 August 2014 - 11:13
Messaggio modificato da Ziodic il 24 August 2014 - 11:32
#12 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 24 August 2014 - 11:55
Inoltre, tramite font e immagini trovate su internet e sul forum, ho creato degli adesivi per Cagiva Mito I, le misure sono precisissime, sono rapportati per essere stampati su A4 ed uscire in dimensioni originali. La stampa è a 300DPI. Se qualcuno è interessato chieda pure per PM :)
PS. Questa è una foto di illustrazione, le immagini originali hanno risoluzione A4 a 300 DPI, ovvero 2480 x 3508, quindi non posso caricarle in quanto non trovo un sito che mi hosta un file cosi grande.
Ho anche l'altro lato di adesivi ;)
-La scritta Cagiva grande misura 40.5cm x 5.5 di altezza.
-La scritta MITO misura 33 cm, il diametro della "O" è di 80mm, ecc ecc :smiling:
Messaggio modificato da Ziodic il 24 August 2014 - 19:41
#13 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 24 August 2014 - 15:45
Molto interessante e complimenti ;)
Potresti mandarmi il font o darmi il nome?
Dovrei fare anch'io le decals da applicare sulle carene verniciate e sul serbatoio..
#14 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 24 August 2014 - 19:08
Non puoi trovarli online... li ho fatti io :P Ti invio direttamente le 2 pagine in privato se vuoi :)
#15 nelson22
Inviato 25 August 2014 - 07:58
Ziodic c'č un Topic apposito dove ci sono gli adesivi della mito ricreati dagli utenti e non, potresti postare i tuoi (se vuoi) inviandoli anche all'autore del Topic cosė li carica nel primo messaggio :-)
Inviato dal mio GT-I9301I con Tapatalk
#16 Ziodic
  • 118 Messaggi:
Inviato 25 August 2014 - 11:18
Certamente ;)
http://forum.mitoclu...to/page__st__40
Messaggio modificato da Ziodic il 25 August 2014 - 11:45
