Consiglio Su Motore Quad
36 risposte a questa discussione
#21 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 16 August 2014 - 17:43
Visualizza Messaggiorocco.92, il 16 August 2014 - 16:30, ha scritto:
avevo pensato di collegare all'asse posteriore una frizione da scooter
fai delle foto a quel motore panda dal lato dove si collega cambio-frizione dopo averli sganciati che vediamo che si può fare, seriamente s'intende
e anche difianco al quad per capire gli inbombri
#22 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 16 August 2014 - 18:00
mi manca poco per smontarlo dalla macchina...domani dovrei riuscire a tirarlo giu
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
#23 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 16 August 2014 - 21:10
Ma pensi che una frizione per scooter riesce a sopportare il carico di un motore di un auto ed il peso di un quad?
Non rischi di bruciare ceppi come fiammiferi?
:asd:
#24 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 16 August 2014 - 22:08
non so era un'idea hahahaa xD
#25 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 16 August 2014 - 22:29
:asd:
scooter non è significa 50ino
questo problema non si pone
a maggior ragione in motore dove la frizione non risponde all'apri-chiudi ma serve solo per partire da fermo
tutto il discorso però di una frizione così o di altri tipi o la sua originale panda magari
ruota intorno alla forma del motore e l'alloggiamento
i modi di montare costruire adattare una frizione ad alto numero di giri sono infiniti, esistono da quando esiste il motore a vapore ovvero dal 1600,
lo lascerei per ultimo come problema
Messaggio modificato da allad il 16 August 2014 - 22:35
#26 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 19 August 2014 - 12:29
ho smontato tutto,allora questo quad 蠤i mio cugino,devo comprarlo da lui,ci siamo gia accordati solo che torna per metᠳettembre quindi mi tocca aspettare qualche giorno...ma mi chiedevo,visto che l'avviamento sarᠳoltanto elettronico,dovrei montare anche la batteria dell'auto o visto che tutto sommato non 蠵n grosso motore sono sufficienti due batterie da 9ah in parallelo?un'ultima cosa,secondo voi mi sevirᠡnche il perno del cambio quello che collega il motore al cambio appunto...non so come si chiami esattamente xD
Messaggio modificato da rocco.92 il 19 August 2014 - 12:30
#27 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 19 August 2014 - 20:34
intanto grande
fammi indovinare la batteria del pandino è morta :asd: quindi te lo chiedi per evitare di comprare un macigno nuovo?
ma non ti so rispondere, se la sua non è morta terrei quella poi ci penserei alla fine quando vedo che funziona tutto dopo il trapianto
se è un albero che ha già un innesto compatibile col motore si, è fondamentale per innestare la trasmissione che ti inventi te
quindi no! non segarlo solo perchè non riesci a smontarlo :asd: però boh magari è un pezzo proprio del cambio in se quindi se l'hai segato più lungo possibile ok.
però senza foto ti sto dando risposte basate solo sulla logica e sulla fantasia
fai un bel book del blocco motore, specialmente dal lato frizione
Messaggio modificato da allad il 19 August 2014 - 20:37
#28 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 19 August 2014 - 21:09
ok domani sarà fatto :D:D
x la batteria si hahaaa la sua è andata ma è mooolto ingombrante...ne posso recuperare un'altra sempre di auto..vabe x ora pensiamo al trapianto xD
Messaggio modificato da rocco.92 il 19 August 2014 - 22:45
#29 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 19 August 2014 - 22:16
Vi posso dire che mi sto divertendo molto a leggere questo topic! Grande rocco.92!
#30 paolino89
  • 1594 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 20 August 2014 - 00:29
ricorda che l'innesto del cambio (l'asse millerighe diciamo) innesta nella frizione , quindi o mantieni sia la frizione che la campana oppure fai una piastra a cui poi attaccare tutto quello che ti pare (tipo una frizione centrifuga ).
se ho tempo domani ti faccio due disegni per darti un'idea .
per la batteria e presto risolto, hai presente gli avviatori di emergenza ? quelli dentro hanno una batteria gel con 250 a di spunto, li trovi anche per una ventina di euro
Messaggio modificato da paolino89 il 20 August 2014 - 00:34
#31 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 20 August 2014 - 07:29
mi sarebbero utili...grazie mille =)
#32 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 20 August 2014 - 17:01
da quanto dici sembra che ci siano buone possibilità di tenere la frizione originale perchè ha sede nel monoblocco...o mi sbaglio?
Messaggio modificato da allad il 20 August 2014 - 17:02
#33 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 20 August 2014 - 17:30
si si è montata sul volano..le foto domani mi sa :-(
#34 paolino89
  • 1594 Messaggi:
Inviato 22 August 2014 - 01:20
esatto ,in pratica la frizione e composta da un'unico disco che viene schiacciato tra il volano e la campana ,che contiene anche la molla, il "problema" e creare il leveraggio che prema il cuscinetto sullo spingi disco , ti metto un link di un video dove e spiegato, più o meno, bene come funziona , almeno ti fai già un'idea.
https://www.youtube....h?v=iLY5JcxyyhA
#35 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 22 August 2014 - 14:26
Ecco le foto finalmente :-)
http://imageshack.com/i/p5gwhqjcj
http://img35.imageshack.us/i/oncb.jpg/
http://img850.images....us/i/t5bj.jpg/
http://img46.imageshack.us/i/hceh.jpg/
http://img690.images....us/i/sou6.jpg/
http://img513.images....us/i/m1pv.jpg/
http://img21.imageshack.us/i/yr5e.jpg/
http://img69.imageshack.us/i/2h14.jpg/
http://img823.images....us/i/lnny.jpg/
http://img812.images....us/i/4cya.jpg/
Non so se si vedono...dal mio telefono si blocca,in caso li correggo sta sera..
Messaggio modificato da rocco.92 il 22 August 2014 - 14:31
#36 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 17 October 2014 - 23:35
cut
Messaggio modificato da Loki il 10 November 2014 - 22:32
#37 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 18 October 2014 - 10:10
ha venduto il quad x 150€ in piú ad un suo amico..avevo gia recuperato motore e la maggior parte dei pezzi -.-"..il mio budget è limitato purtroppo e tutti quei soldi non li valeva proprio.
