Da quanto sono riuscito a capire la miglior soluzione sarebbe:
- piastre superiore e inferiore Mito 2 con attacco per il montaggio del blocchetto accensione
- steli USD Mito2 / EV
- perno ruota Mito2 diametro 25mm
- rinvio contakm Mito2
- pompa e pinza freno 4 pistoncini Mito2/EV
- ruota anteriore Mito2 cuscinetti 25*47*12mm
Con questa configurazione si monta senza problemi.
Il mio dubbio sta nella ruota, quella a 3 razze Mito1 monta dei cuscinetti 20*42*12 ed ovviamente sul perno diametro 25mm non va bene, montare i cuscinetti della Mito2 non e fattibile in quanto il diametro esterno e 7mm e non ci stanno proprio fisicamente nel alloggiamento da 42mm, ma montando dei cuscinetti 25*42*12mm non si riesce ad usare anche la ruota della Mito1?
Tipo questi
http://www.mondokart...d_product=4948
Ci sono altre variabili che non conosco che impediscono la corretta centratura della ruota?
Messaggio modificato da Trick il 27 August 2014 - 08:16
