Vuoti Cagiva Mito 91
#1 Mattemarzio
  • 17 Messaggi:
Inviato 17 September 2014 - 17:09
ciao a tutti ragazzi!! ho un problema con la mia mito del 91, quando sono in giro in città non ha nessun tipo di problema, ma quando inizio a tirare un paio di marce o magari in tangenziale dopo essere rimasto per un tot a velocità costante 100/110 inizia ad avere dei vuoti prima piccoli poi sempre più grandi....sono costretto a rallentare e usare meno gas o addirittura toglierlo completamente. dopo 1 minuto andando piano senza accelerare la moto torna ad andare bene. non ho la più pallida idea da cosa dipenda questo problema AIUTO!! grazie in anticipo :qwe:
#2 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 17 September 2014 - 18:22
la vaschetta del carburatore riempe correttamente?
#3 Mattemarzio
  • 17 Messaggi:
Inviato 17 September 2014 - 18:24
ciao!! in teoria si l ho fatto smontare e pulire da un meccanico 3 mesi fa...
#4 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 17 September 2014 - 18:25
dei meccanici non c'è tanto da fidarsi... l'unica cosa e verificarlo tu.... la moto e full power?
#5 Mattemarzio
  • 17 Messaggi:
Inviato 17 September 2014 - 18:29
in realtà ero la con lui quando lo ha smontato il carburatore sono anche andato a comprare getti e spillo nuovi.. pero può essere che non l abbia controllato bene! si si la moto è full power :) può essere solo un problema di carburazione?
#6 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 17 September 2014 - 19:33
si se la vaschetta riempe correttamente è un problema di carburazione... la candela che colore è?
ps: dicci la configurazione del tuo carburatore.
Messaggio modificato da puniscer96 il 17 September 2014 - 19:35
#7 Mattemarzio
  • 17 Messaggi:
Inviato 17 September 2014 - 19:52
allora...la configurazione del carburatore non è mai stata modificata da quando è uscita dal concessionario nel 91.
Valvola gas 45
Spillo conico x19 (seconda tacca)
Getto del minimo 48
Galleggiante 6,5
Getto del massimo 148
Getto d avviamento 65
Getto di potenza 90
la candela non l ho ancora smontata....
Messaggio modificato da Mattemarzio il 17 September 2014 - 20:17
#8 robymurgia525
  • 33 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 17 September 2014 - 20:17
Secondo me è scarburata
#9 Mattemarzio
  • 17 Messaggi:
Inviato 17 September 2014 - 20:21
lo spero!! ma non mi capacito del perché lo faccia solo quando viene "tirata" e andando a passeggio e facendo magari un paio di tirate non succede niente . avevo anche pensato magari ad un malfunzionamento delle valvole di scarico...cosa ne dite?
#10 Mattemarzio
  • 17 Messaggi:
Inviato 18 September 2014 - 21:43
ciao! alla fine ho scoperto qual era il problema!! intanto era un po magra quindi ho rifatto la carburazione e il problema dei vuoi era dovuto al tubo della benzina che veniva un po pizzicato dal serbatoio quando era chiuso!! come sempre la soluzione ai problemi è sempre la più banale :smiling: :wall:
grazie per l aiuto ragazzi!! :ok21te:
#11 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 18 September 2014 - 21:58
lo dicevo che non riempiva bene la vaschetta :D
#12 Mattemarzio
  • 17 Messaggi:
Inviato 19 September 2014 - 09:30
grazie milleeee :Mito(1):
#13 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 21 September 2014 - 11:02
In effetti la posizione del rubinetto ed il passaggio del tubo sulla mito1 può portare a quel problema se non si fa attenzione quando si solleva, accorciando il tubo migliora ma limita l'ampiezza di apertura.
#14 Mattemarzio
  • 17 Messaggi:
Inviato 21 September 2014 - 11:38
hai ragione! difatti ho infilato il tubo della benzina tra la carena e il telaio soluzione poco artistica ma funzionale :)
ragazzi sapete il perche non posso mettere mi piace ai commenti? mi da errore
#15 kamesen
  • 29 Messaggi:
Inviato 21 September 2014 - 18:13
Stavo per scriverti di controllare il tubicino di sfiato del carburatore.
A me una vita è uscito dalla fascetta ed è andato a toccare la marmitta, si è colato e semitappato. La moto faceva esattamente come la tua.
