Domanda: Questo Cerchio Monta Su Forcelle Mito Prima Serie?
Iniziato da xerox2, Oct 01 2014 10:15
Inviato 01 October 2014 - 10:15
Giorno ragazzi!!
Sto per acquistare una coppia di forcelle cagiva mito 1a serie..a steli tradizionali!
Prima dell'acquisto, vorrei capire se il mio cerchio monta sulle forcelle! (Ho letto sulla guida che su quelle forcelle monta solo il cerchio prima serie!)
Allego foto! Grazie!
Inviato 01 October 2014 - 10:20
Inviato 01 October 2014 - 12:05
Se il diametro interno del cuscinetto è 20mm dovrebbe essere il suo..
Nel caso io ne ho uno
Inviato 01 October 2014 - 20:58
Perfetto..mi sapresti anche dire..se e quali boccole/distanziali monta sulle forcelle?
Inviato 01 October 2014 - 23:13
Così a memoria c'è solo un distanziale sul lato disco ed il rinvio contakm dall'altra parte..
Inviato 02 October 2014 - 07:32
Stiamo andando ot però... se hai modo di prendere le misure di quel distanziale...te ne sarei grato! Sto trampiantando un avantreno prima serie su un vecchio motard..quindi già sapere quali boccole monta per centrare il cerchio..nom sarebbe male..
Inviato 02 October 2014 - 12:06
Sabato vado a lavorare sulla mia e posso darti dati più precisi
Inviato 02 October 2014 - 13:23
Ti ringrazio! Sperando che il mio cerchio..altrimenti siamo al punto di partenza o.O
Inviato 02 October 2014 - 15:51
la Mito prima serie non usa distanziali (se si esclude l'odometro), è direttamente il perno ruota a fare da distanziale lato destro.
Inviato 02 October 2014 - 23:28
Hai pienamente ragione a7n8x!
Io mi ricordavo ci fosse il distanziale invece é proprio il perno che fa da spessore e centra la ruota dal lato destro..
Inviato 03 October 2014 - 16:11
Ragazzi...le forcelle sono arrivate...ma il perno non monta..troppo grande :/..ci sono soluzioni? Esiste un cuscinetto ruota da sostituire al mio che può ospitare il perno? O devo obbligatoriamente comprare un prima serie??
Inviato 03 October 2014 - 22:20
In che senso non monta? Se hai il perno originale delle forcelle mito1 ed il cerchio con cuscinetti da 20mm deve per forza montare.
Spiegati meglio..
Spiegati meglio..
Inviato 04 October 2014 - 12:16
Probabilmente è stato cambiato il cuscinetto del cerchio..infatti il diametro interno è 15...ora provo a cambiarlo mettendo quello con diametro interno da 20 sperando vada...non è che magari qualcuno si trova in garage la boccola che si interpone tra i ciscinetti del cerchio? XD
