Rumore Frizione Cagiva Mito 1
#1 Mattemarzio
  • 17 Messaggi:
Inviato 02 October 2014 - 15:13
ciao ragazzi la mia mito 1 fa un rumore che penso provenga dalla frizione come se ci fosse qualcosa di lasco, quando pero supera i 3 mila giri sparisce e ritorna quando torna sotto...la frizione attacca benissimo e non mi da nessun tipo di problemi per ora! pero non penso sia normale..qualche consiglio? grazie a tutti :)
#2 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 02 October 2014 - 15:31
qualche cuscinetto/gabbia a rulli usurato/a ...
alla ricerca della felicità
Flavio
#3 Mattemarzio
  • 17 Messaggi:
Inviato 02 October 2014 - 15:33
azzzzz...posso farlo da solo come lavoro o meglio che la porti da un meccanico?
#4 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 02 October 2014 - 19:55
dipende, perchè può essere un cuscinetto di banco, o quello dell'albero frizione, può essere lo spingidischi o quello del contralbero..e cosi via, può essere una cazzata o l'arcano più difficile esistente. per esempio io sulla mia mito ho un problema simile, ma aumenta dopo 4000giri il rumore di ferraglia, dopo aver cambiato la maggior parte dei cuscinetti tranne quelli del contralbero sono arrivato alla conclusione che sono proprio questi a generare il rumore.
Flavio
#5 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 02 October 2014 - 20:40
hai un video?
#6 Mattemarzio
  • 17 Messaggi:
Inviato 02 October 2014 - 21:38
no ragazzi non ce l ho! ma domani provvedo a caricarlo :) così magari mi date buone notizie e non mi tocca tirare giu tutto il motore :rip1:
tra la latro...come si fa a caricare video?
Messaggio modificato da Mattemarzio il 02 October 2014 - 21:39
#7 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 02 October 2014 - 23:32
caricalo da you tube e lo posti qui ;)
#8 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 03 October 2014 - 07:17
Di solito e l ingranaggio del contralbero a fare quel rumore che si sente praticamente solo al minimo....
L ingranaggio ha al suo interno un parastrappi quando questo ai usura e prende gioco comincia a scampanare...
Nulla di preoccupante a parte il fastidio...lo fa anche la mia...c'è gente che ci ha fatto decine di migliaia di km...altri nemmeno ci fanno più caso....
Il difetto affligge con più frequenza le primarie
Elicoidali...
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#9 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 03 October 2014 - 07:36
Quoto, anche la mia fa un tintintin metallico a basso regime.. Poi salendo sparisce e pensavo anch'io fosse un problema prima..
#10 ayrton23
  • 33 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 03 October 2014 - 09:46
credo che su moto di 10-15 anni sia anche "normale"
#11 Mattemarzio
  • 17 Messaggi:
Inviato 03 October 2014 - 11:20
grazie ragazzi!! quindi dite che posso fare anche a meno di metterlo a posto? in caso volessi secondo voi quanto mi costerebbe (facendolo fare da un meccanico)? :paura:
#12 ayrton23
  • 33 Messaggi:
Inviato 03 October 2014 - 11:46
Diciamo che qui dipende da quanto ti vuole ladrare il meccanico.. uno bravo che sa metterci le mani lo fa in un ora credo.. come pezzi non saprei il costo.. ma se trovi quello sbagliato è più facile che perda mezza giornata a capire il problema prima di sistemarla veramente..
#13 Mattemarzio
  • 17 Messaggi:
Inviato 03 October 2014 - 12:38
proverò a sentire il mio meccanico e farmi fare un preventivo in base a quello che mi costa decido cosa fare :)
grazie mille a tutti siete stati molto utili!! :D
#14 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 06 October 2014 - 08:20
para strappi frizione ?
