La Rivale: Aprilia Rs 125 2003
64 risposte a questa discussione
#21 bellar89
Inviato 23 November 2014 - 23:18
si le farò a bomboletta, in genere dò 3 strati di colore piu il lucido finale; una volta che uno strato si è asciugato lo riscarto per poi passare il secondo di colore e cosi via fino al terzo. COn questo metodo regge molto bene, ho fatto anche il motorino ed è 3 anni che la vernice dura perfettamente. Il segreto sta tutto nello scartare bene ;)
già che c'ero ho preso anche questo, codino a goccia monoposto :)
l'idea iniziale era di avere tutte le carene in vetroresina ma dato che il peso dello originali è molto contenuto continuerò a tenerle, mi mancherebbe solo il cupolino e il copriserbatoio. se troverò qualche offertona tra gli usati ci penserò
Messaggio modificato da bellar89 il 23 November 2014 - 23:19
#22 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 23 November 2014 - 23:27
Si il segreto è nello scartavetrare bene la preparazione è almeno il 70% del lavoro..io devo farci una moto intera col nero lucido!
#23 bellar89
Inviato 24 November 2014 - 00:08
anche io le sto facendo nere lucide, appena saranno finite posto una foto, spero mi siano arrivate le grafiche per quel momento
#24 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 24 November 2014 - 07:21
Che vernice usate???
Perchè generalmente quella in bomboletta non regge con la benzina...
#25 fabio_491
Inviato 24 November 2014 - 07:37
Io usavo delle bombolette eccezionali me le faceva il colorificio mi faceva il colore e poi il trasparente già catalizzato che dovevi usare entro una settimana se no seccava. Ho smesso di usare perché a conti fatti costavano un esagerazione in confronto a farlo a pistole le bombolette le pagavo 11.5-12.5 euro l una . Però resistevano alla benzina
#26 bellar89
Inviato 25 November 2014 - 12:14
Colore acrilico normale. Ovvio con la benzina non regge ma se preparato bene il pezzo è abbastanza resistente come vernice, generalmente uso la marca cfg, viene fatta a Livorno e a quanto ne so è reputata tra le migliori.
#27 bubagan
  • 5390 Messaggi:
Inviato 25 November 2014 - 16:03
ho sempre usato le "fai tu" arexons, quelle acriliche. un pò durano... la benzina le rovina, un pò, ma il serbatoio mio è giallo originale cagiva, quindi non ho quel problema. invece ho avuto difficoltà a reperire lo stesso giallo cagiva: di giorno non si nota, ma alla luce artificiale la sera la differenza c'è. per ovviare ho fatto sempre un mix di giallo chiaro e giallo + scuro, ma alla fine sticazzi, mica la uso di sera la mito :asd:
Messaggio modificato da bubagan il 25 November 2014 - 16:04
#28 bellar89
Inviato 26 November 2014 - 17:32
oggi mi è arrivato il monoposto, non c'era da farci nessun lavoro quindi l'ho montato subito. fortunatamente è tenuto da 4 viti quindi se voglio rimettere il posto del passeggero il cambio è rapido
ho anche finito di verniciare le carene in vetroresina. Oggi gli ho dato il lucido, domani le rifinisco con la paste lucidante e poi mancano solo le grafiche.
Messaggio modificato da bellar89 il 26 November 2014 - 17:33
#29 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 26 November 2014 - 18:04
Comunque non c'蠮頬'rs con queste carene qui sembra troppo la gp
Messaggio modificato da quiki il 26 November 2014 - 18:04
#30 bellar89
Inviato 04 December 2014 - 19:28
Finalmente le carene in vetroresina sono pronte. Ho deciso di fare la base gialla anzi che rossa, ma tanto è un adesivo e quindi a cambiarlo si fa veloce :)
in piu ho preso un silenziatore Dlr Sp per la cifra di ben....25 euro :D
#31 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 04 December 2014 - 19:55
Bella bravo! La mia ha accusato la perdita di acqua dai carter per una guarnizione montata male, mi girano in una maniera impressionante! Ho dovuto smontare tutto il blocco...
#32 bellar89
Inviato 04 December 2014 - 20:22
anche a me perdeva un pò d'olio, per fortuna non dai carte ma dal tappo trasparente per il controllo del livello, che si è crettato. Per ora ho risolto scambiando i tappi, in pratica ho messo quello trasparente al posto di quello che si svita per fare il rabocco; per ora regge ma appena ho tempo andrò a comprare quello suo.
#33 bellar89
Inviato 09 December 2014 - 17:08
Oggi ho smontato la moto per controllare il pacco lamellare e vedere come stavano le lamelle dopo 16.000 km. Ancora sono buone ma farò delle prove rimuovendo gli stopper.
Collettore e guidaflussi sono un pezzo unico, guardando il pacco senza lamelle però si vede che il guidaflussi sporge dalle finestrature del pacco.
Dallo foto si capisce bene
Se levassi quel pezzo sporgente di guidaflussi, in modo da avere le finestre totalmente libere come reagirebbe? fa solo danni o porta a dei benefici?
#34 bubagan
  • 5390 Messaggi:
Inviato 09 December 2014 - 19:05
bellar se vuoi un pacco lamellare completo su cu fare modifiche ne ho uno da vendere a poco, è in un cassetto da ben 5 anni e ha 17000km ;)
#35 bellar89
Inviato 09 December 2014 - 22:58
dai buba non mi tentare, che dico sempre di fare l'ultima spesa e lasciarla in pace ma poi non succede mai :lol:
#36 Kevin97
  • 172 Messaggi:
  • Provincia: Cremona (CR)
Inviato 09 December 2014 - 23:02
Tu vorresti liberare le finestrelle giusto ? .. in questo caso NON farlo assolutamente anzi andrebbe aggiunto materile più avanti..
#37 bellar89
Inviato 09 December 2014 - 23:24
si esatto, l'idea era portare il guidaflussi in linea con l'inizio delle finestrelle del pacco. Abbandonerò l'idea allora, grazie per il consiglio, non sapevo se potesse portare a vantaggi o solo danni
#38 bellar89
Inviato 10 December 2014 - 17:31
Oggi ho finito i lavori al pacco, in questi giorni dovrei provarlo.
Ho mantenuto le lamelle in vetronite abbinate alla rimozione degli stopper. Ho applicato degli smorzatori e un distanziale tra questi e le lamelle. Ovviamente la modifica ha interessato tutte e due i lati del pacco, anche se delle guide dicevano di fare cosi solo sul lato superiore e nell'inferiore mettere solo lamelle e stopper Opinoni?
Messaggio modificato da bellar89 il 10 December 2014 - 17:45
#39 bubagan
  • 5390 Messaggi:
Inviato 10 December 2014 - 17:56
sì, una: spero che il pezzo di metallo in foto sia alluminio. :asd:
Bellar. Ho qualche problema col TM. :( Ne parliamo in mp?
#40 bellar89
Inviato 10 December 2014 - 18:04
sisi è alluminio, anche se provvisorio, se vedo che rende bene ne metto uno fatto meglio.
Mandami pure un pm buba, vediamo se posso aiutarti ;)
