La Rivale: Aprilia Rs 125 2003
#41
Inviato 10 December 2014 - 20:27
Inviato 11 December 2014 - 20:55
Cosa può essere?
Inviato 12 December 2014 - 08:21
bellar89, il 10 December 2014 - 17:31, ha scritto:
Ho mantenuto le lamelle in vetronite abbinate alla rimozione degli stopper. Ho applicato degli smorzatori e un distanziale tra questi e le lamelle. Ovviamente la modifica ha interessato tutte e due i lati del pacco, anche se delle guide dicevano di fare cosi solo sul lato superiore e nell'inferiore mettere solo lamelle e stopper Opinoni?
Non so che materiale è stato utilizzato per le lamelle.
#44
Inviato 12 December 2014 - 09:50
Oggi intendo fare un'altra prova, giusto per mia curiosità personale; con le lamelle in vetronite rimontare gli stopper originali ma mettere tra lamella e stopper un distanziale da 0,4
Messaggio modificato da bellar89 il 12 December 2014 - 09:51
Inviato 17 December 2014 - 11:31
Per ora non sono venuti male, la sagoma l'hanno presa nonostante li abbia sagomati a mano e non sottovuoto, e poi levo un pò di peso
ovviamente devo finire, appena si asciuga la parte sotto che era a contatto con lo stampo li scarto e li limo sui bordi, per ultimo una mano di vernice
Messaggio modificato da bellar89 il 17 December 2014 - 11:32
Inviato 19 December 2014 - 18:58
sull'rs ho visto fare e mi piace esteticamente
eliminare il paratacco sinistro e mettere delle protezioni con la stessa forma del paratacco, probabilmente ricavate ritagliando degli adesivi para-serbatoio
incollate direttamente sul forcellone,
#49
Inviato 24 December 2014 - 10:11
mio babbo dovrebbe avere una pompa da sottovuoto, proverò più in la a farli in carbonio insieme ad altri pezzi come il coperchio del miscelatore e il parapignone
Babbo Natale mi ha anche portato un casco che cercavo da tanto: Valentino Rossi Imola 1998
Inviato 28 December 2014 - 13:32
#51
Inviato 28 December 2014 - 17:01
Messaggio modificato da bellar89 il 28 December 2014 - 17:09
Inviato 28 December 2014 - 18:11
Veramente bello il casco
Complimenti
Emanuele
#53
Inviato 29 December 2014 - 09:43
Ema26, il 28 December 2014 - 18:11, ha scritto:
Complimenti
Emanuele
grazie, era tanto che lo cercavo, mi è dovuto arrivare dalla sicilia
buba la rave è stata già venduta, peccato perchè era un ottimo prezzo ed era la tipo 1 che non necessita di forare il cilindrova bè, terrò l'elettrica fino a che non si rompe o alla prima volta che tiro giu il cilindro lo foro e ci metto la pneumatica nuova
Inviato 14 January 2015 - 17:32
Messaggio modificato da bellar89 il 14 January 2015 - 17:35
Inviato 25 January 2015 - 14:13
Inviato 25 January 2015 - 15:38
#57
Inviato 25 January 2015 - 18:37
bubagan, il 25 January 2015 - 15:38, ha scritto:
a me piacciono, è meno da fighetti e piu da lavoro in garage a parte gli scherzi, sono stati un esercizio di prova, sono in attesa di farli in fibra di carbonio
Messaggio modificato da bellar89 il 25 January 2015 - 22:24
Inviato 11 February 2015 - 14:10
Inviato 22 February 2015 - 10:28
giè che c'ero ho provveduto a cambiare la strumentazione, dato che il conta giri aveva il vetro crepato ed in piu funzionava male, ed un serbatoio con le grafiche originale dato che sono riuscito a trovare le grafiche della vecchia 250. ora si presenta cosi
manca solo la frizione, la mia slitta
Inviato 02 March 2015 - 09:33
ho anche cambiato la trasmissione, dato che l'avevo già in garage, passando da una 16/40 ad una 15/38; a calcoli si dovrebbero equivalere ma essendo più piccole e meno pesanti dovrei avere meno masse in rotazione a discapito di perdere un pò di coppia
