Valutazione Del Kit Sp Ufficiale
38 risposte a questa discussione
#1 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 12 November 2014 - 09:43
ho il kit uffiale Sp, quello in foto. ( dopo le numerose ririshieste non vendo nulla ) chiedo solo quotazione di esperti !
scomporre il kit è un peccato per chi rivolessa fare una mito ufficialina.
il materiale cè lo'ho un po sparso in giro, e qualcuno sulle mito. a occhio e croce avrei tutto :
centralina cilindro albero, pignone corona catena passo stretto ammorticcatori mazzuchelli, cavalletto alzamoto freno a disco maggiorato , cerchi marchesini, valvola cts modificata, marmitta jolly moto, ingranaggi cambio.
non trovo solo l'ammortizzatore posteriore. sperso in qualche cassettina. il kit no ho composto io comprando pezzi qua e la, avevo trovato uno stock smontato da una mito che faceva sp.
che valore potrei avere di questo kit ufficiale ?
Messaggio modificato da Diego_Evo9 il 12 November 2014 - 16:31
#2 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 12 November 2014 - 15:17
bel materiale ;)
se hai tutto penso intorno ai 1000/1200€..
PS.
modificato ;)
Messaggio modificato da cirio89 il 12 November 2014 - 17:25
#3 bellar89
Inviato 12 November 2014 - 18:02
mah dipende dai "punti di vista"; se si parla dal punto prestazionale molti materiali sono superati da nuove tecnologie come per esempio scarichi, sospensioni, cerchi ecc ma se si parla da un punto di vista collezionistico e di rarità direi tranquillamente intorno ai 1000, 2000 mi sembra un pò esagerato
#4 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
Inviato 13 November 2014 - 09:11
2000 esagerato ??
quella jolly costa 700 euro ed è ancora incelofanata. i cerchi marchesini sappiamo quanto valgono, 400 euro tutti. e siamo a 1100
rimane tutto i resto, cilindro pistone testa 200 minimo centralina completa 300 cavalletto 50, ammortizzatori mazzuchelli 250. kit corone catena 150.
sto andando a spannometro, venderlo ne caro ne poco a 1.500 ci siamo. sicuramente certi materiali sono superati per le competizioni, come la mito stessa, il valore è sempre dato dal collezionista che vuole rifarsi la mito come quelle ufficali da sp.
Messaggio modificato da Diego_Evo9 il 13 November 2014 - 09:13
#5 Gill
  • 1069 Messaggi:
Inviato 13 November 2014 - 10:01
Ciao Scusa l' OT, ma nel kit ufficiale il disco freno in cosa differiva da quello di serie?
Grazie!
Ciao Gill
#6 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 13 November 2014 - 10:42
Grazie!
Ciao Gill
Dovrebbe essere lo stesso solo con nottolini che lo rendono completamente flottante
Ne ho uno a casa ;)
Messaggio modificato da cirio89 il 13 November 2014 - 10:42
#7 bellar89
Inviato 13 November 2014 - 10:55
Visualizza MessaggioDiego_Evo9, il 13 November 2014 - 09:11, ha scritto:
2000 esagerato ??
la jolly si è nuova e sappiamo tutti quanto costa ma perchè pagare 700 una jolly quanto a 260 posso avere la sp nuova che mi rende meglio? idem molti altri pezzi come dischi ammortizzatori ecc ecc che sono stati sviluppati negli anni e si possono avere migliori con un costo approssimativo. alla fine hai detto quello che ho detto io; se uno lo vuole per correrci in pista ha un valore molto minore rispetto al valore collezionistico del kit in se per se. Io comunque ho fatto una valutazione di mercato, chi conosce meglio il kit saprà darti risposte piu precise ;)
Messaggio modificato da bellar89 il 13 November 2014 - 10:58
#8 Gill
  • 1069 Messaggi:
Inviato 13 November 2014 - 11:03
Ciao Grazie Cirio per la risposta! ;) Perdonatemi ma davanti alla foto del Kit ufficiale, da ''profano'' ci sono molte parti che conosco poco, e che secondo me varrebbe la pena approfondire, o quanto meno elencare. C'è un link dedicato a qusto kit in cui si può leggerne l'elenco dei pezzi di cui è composto?
Ho fatto cerca, ma con le parole ''Kit ufficiale'' ho trovato solo notizie frammentarie, perchè lo ritengo un buon pretesto per conoscerne di più sulla storia Mito nelle competizioni.
Penso però vedendo l' evoluzione dellee moto di Mrk che i piloti ufficiali usassero materiale diverso o rielaborato per gareggiare. E possibilie quindi considerarlo la base di partenza (per l'epoca) per iniziare a greggiare?
Grazie
Ciao Gill
#9 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 13 November 2014 - 11:11
Ti consiglio di leggere attentamente queste due guide se non le hai già lette così da queste 2 guide ti fai già una grossa idea sul evoluzione della mito sia in strada che nelle corse
Il motore http://www.mitoclub....-termici-cagiva
La ciclistica http://www.mitoclub....i/28-ciclistica
#10 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
Inviato 13 November 2014 - 11:45
questo materiale ha 20 anni e qui non scappa nessuno,
ma i collezionisti che vogliono rifare una mito del 94 sp, si trovano un kit senza un graffio rimasto negli scatoloni 20 anni.
è stato aquistato da un ragazzo che doveva fare il trofeo, ma poi ha lasciato tutto a predere polvere 15 anni, io per caso l'ho trovato assieme alla moto mezza costruita.
Messaggio modificato da Diego_Evo9 il 14 November 2014 - 09:56
#11 bellar89
Inviato 13 November 2014 - 12:39
ma e 2 cosa? modera i toni perchè non ti ho dato contro, se tu avessi letto tutto anzi che soffermarti alla prima riga ho scritto esattamente quello che te stai dicendo, che il valore collezionistico è sicuramente alto ma ti ho dato anche una seconda valutazione sul valore di mercato, sempre se sai cosa vuol dire valore di mercato dato che sono stime totalmente differenti dal mercato collezionistico, non mi sembra difficile da capire, basta rileggere quello che ho scritto in ben due post, te hai chiesto una valutazione e te ne ho date due
Messaggio modificato da bellar89 il 13 November 2014 - 13:46
#12 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
Inviato 13 November 2014 - 14:20
nel senso che l'hai ripetuto 2 volte. valore di mercato vendere sfuso, i 1.500 euro si prendono.
ma mi dispiace dividere un kit trovato in disuso, quando ce un collezzionista che cerca questo kit da anni.
#13 bellar89
Inviato 13 November 2014 - 20:38
quello certamente, io non lo dividerei mai vendendolo a pezzi, anzi me lo terrei tutto bello integro visto la rarità dell'oggetto ;)
#14 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 13 November 2014 - 22:01
Palese che se trovi un collezionista* riesci a prendere più, idem riuscendo a piazzare i vari pezzi sfusi in modo mirato (beccando chi ha bisogno di quel pezzo in quel frangente). Tali strade non sono però secondo me così semplici da percorrere.
In altro modo la valutazione scende...
*e bisogna vedere quanti ce ne sono...
#15 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
Inviato 14 November 2014 - 10:00
non è mia intenzione vendere, magari trovo una mito del 92 94 e la rifaccio sp da vetrina.
era per sapere se vale come peso del ferro del rottamiere, o può avere valore collezionistico.
ora ho capito che è certo che è impossibile vendere in questo momento comemrciale a pezzi o in blocco a più di 2.000 euro.
era li che volevo arrivare, magari in 20 mi dicevano, tienilo vale 5.000 è ricercatissimo !
grazie ! Mistero risolto !
Messaggio modificato da Diego_Evo9 il 14 November 2014 - 10:01
#16 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 14 November 2014 - 19:04
Il materiale kit avrebbe valore collezionistica se fosse completo. Quindi oltre ai soliti materiali (cilindro, marmitta, accensione, mono) dovresti avere la scatola filtro, i carter del kit, la forcella, la trasmissione finale, ecc.
Il materiale del kit era una base migliore la preparazione di motore e ciclistica. Montato così come veniva fornito il rendimento è basso.
A livello pratico sono materiali superati a cominciare dall'accensione che era fronte di parecchi problemi. Hanno fatto anche la follia di rifare l'albero motore per utilizzare una accensione a rotore interno.
Possono essere ancora interessanti per l'uso agonistico il mono, il kit forcella e i cerchi. Forcella e mono come materiale di base low-cost per la messa a punto della ciclistica. Per il mono Ceriani utilizzo molle con carico maggiore e una differente idraulica. Idem per la forcella. Spendendo si può comunque fare di meglio.
I cerchi Marchesini possono avere un minimo valore pratico solo per chi come me partecipa con la Mito nelle competizioni con il vincolo di dover utilizzare cerchi omologati dalla Casa, altrimenti sarebbero da cestinare.
Considerate le guide come chiacchiere da bar riportate da chi non ha mai visto e lavorato con i materiali kit ma ne ha sentito parlare. Ci sono parecchie inesattezze.
#17 Ema26
  • 627 Messaggi:
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 14 November 2014 - 20:31
Ciao,
Non vorrei andare OT ( anche se il termine valutazione, può essere inteso anche nel senso tecnico oltre che monetario); ma riguardo i cerchi che come hai detto marko son l'unica cosa che potrebbe non essere superata solo per vincoli di regolamento, ma se non ci fosse un regolamento, cosa potrebbe essere meglio dei marchesini del kit?
Parlo di cerchi che non necessitano di modifiche o adattamenti per essere montati.
Emanuele
Se una persona non ha più sogni, non ha più alcuna ragione di vivere. Sognare è necessario, anche se nel sogno va intravista la realtà. Per me è uno dei principi della vita. -Ayrton Senna
#18 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 14 November 2014 - 21:26
Penso che non ci sia nulla di plug&play per mito, a parte i Marchesini..
Ovviamente tutto (o quasi) può essere plug&work&rework&workagain&play :asd: pero è un lavoraccio a volte.. l'ho fatto sul 350 e c'è da fare un milione di misure e parecchie ore di tornio..
Sicuramente esistono cerchi più facilmente adattabili ma credo nulla di plug&play
#19 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 14 November 2014 - 22:52
Per la Mito non c'è nulla plug&play.
Mi hanno frenato i vincoli del regolamento tecnico altrimenti avrei già commissionato la realizzazione dei cerchi in alluminio forgiato per la Mito alla MFR.
Più in generale ritengo che il prezzo di "mercato" di certi materiali kit sia esageratamente alto, ovvero il costo è troppo elevato rispetto al loro rendimento. In parte sono stati gli acquirenti esteri a far man bassa di certi materiali kit SP facendone lievitare il prezzo. Sembra impossibile però all'estero ci sono un sacco di Mito kittate SP.
#20 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 15 November 2014 - 00:49
Ho notato solo ora la presenza di questo particolare nell'immagine.. cosa cambia (colore a parte) dall'originale??
Messaggio modificato da cirio89 il 15 November 2014 - 00:50
