Radiatore Mito
#1 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 19 November 2014 - 17:45
buonasera,ho un'aprilia rs 50 con ormai il motore fuso,ho dunque un motore della mito inutilizzato,ho gia realizzato le staffe ma riguardo al radiatore si č sempre detto che č sovradimensionato quello della mito,posso utilizzare quindi quello del rs o pensate sia troppo piccolo?
Messaggio modificato da rocco.92 il 19 November 2014 - 17:51
#2 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 19 November 2014 - 20:23
Rocco guarda la discussione di Luca. lui ha fatto lo stesso lavoro e sicuramente troverai parecchie info utili
http://forum.mitocl...-@-125-Mito-Ev
Messaggio modificato da Trick il 19 November 2014 - 20:29
#3 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 19 November 2014 - 20:47
io non lo trovo così sovradimensionato..
comunque indipendentemente dai punti di vista, è meglio sovra che sottodimensionato.. se sovradimensionato basta nastrarlo e ottieni le temperature che vuoi (oppure termovalvola per la strada che fa tutto il lavoro di mantenimento della temperatura).. sottodimensionato non ci son c***i se richiede più raffreddamento non puoi fare niente..
#4 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 19 November 2014 - 20:49
grazie per l'informazione ;-)
gia ci stavo pensando in effetti...valuteró un po' la situazione..solo che adesso con il freddo non ho dei riferimenti validi...in estate non so quanti gradi possa arrivare con un radiatore del genere...
#5 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 19 November 2014 - 20:57
Quoto il radiatore mito non è sovradimensionato , è giusto.
#6 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 20 November 2014 - 09:30
Come detto sopra meglio più che meno, e sopratutto bel pulito e con le alette non rovinate
#7 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 20 November 2014 - 13:51
se ci sto con gli ingombri penso di utilizzarne due piccoli,di lasciarne uno sempre funzionante e l'altro di azionarlo tramite delle elettrovalvole,azionandolo tramite un termostato o con un semplice interruttore..per il momento mi sembra di avere abbastanza spazio ma non ho la marmitta per valutare meglio..
#8 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 20 November 2014 - 14:26
se ben ho capito vuoi metterne due, che a valvola chiusa sono independenti l'uno dall'altro.. se è così non farlo..
Vai con uno e l'acqua in quello si scalda, la temperatura sale e apri la valvola.. l'acqua fredda entra ne cilindro che si raffredda di botto e rischi di spaccare tutto..
la valvola termostatica, come quella sulla mito, semplicemente allarga il passaggio dell'acqua e aumenta la portata.. l'acqua però che passa è già "calda" perchè proviene da un'unico radiatore.. in questo modo non si fanno danni..
Spero di essermi spiegato...
Se vuoi usarne due, lasciali comunicanti tra loro, e regola la temperautra con una termostatica...
Messaggio modificato da cirio89 il 20 November 2014 - 14:27
#9 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 20 November 2014 - 14:31
ok grazie :-)
