Fumo Bianco Dallo Scarico?-Cause
#1 Marlo
  • 2 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 04 December 2014 - 23:57
Salve gente, oggi ho riacceso la moto dopo un mese di ferma e mi sono accorto che, anche a motore caldo, sputa fumo bianco dallo scarico con inquietante odore di olio stile bianchino anni cinquanta.
La candela, appena sostituita, è color marrone scuro, ovviamente, e non credo sia un problema dovuto al miscelatore ma non ci metto la mano sul fuoco.
Potrebbe essere quache paraolio o le fascia del pistone?
Cosa fareste?
Nel peggiore dei casi cosa potrebbe essere?
_La moto è una Cagiva Mito sp525 del 2009 e quasi 10.000km con scarico crc, silenziatore arrow e carburatore originale ripotenziato. (per un paio di giorni è stata in un garage aperto con marmitta smontata e solo un pezzo di carta sul collettore per non fare entrare sporcizia nel cilindro, il freddo può aver avuto qualche conseguenza che centra con il mio problema?)
#2 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 05 December 2014 - 06:54
Beh forse hai un po di residuo in giro. Te lo fa anche dopo averci fatto un bel giro e avergli dato qualche aperta?
#3 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 05 December 2014 - 09:28
ora fa più freddo di 1 mese fà. perciò ci sarebbe da ingrassarla un pochino, ma dal tuo caso è al contrario.
può essere l'olio che lavora male a temperature inferiori. e brucia male.
#4 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 05 December 2014 - 15:09
ma il fumo bianco e il normale fumo di miscela?
#5 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 05 December 2014 - 18:21
allora: fumo bianco denso non è miscela: è olio del blocco motore. a me capitò col motore rd 350, in quel caso era il paraolio lato frizione che faceva tirare l'olio dai carter. potrebbe essere quello. controlla il livello dell'olion nel motore, ce ne vanno 800ml. controlla anche il liquido refrigerante.
#6 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 06 December 2014 - 12:23
Mi unisco al parere.
Una carburazione un po' grassa, delle fasce magari non nuovissime e un periodo di fermo: e la moto fa un fumo che sembra un dispenser di nebbia
#7 Marlo
  • 2 Messaggi:
Inviato 07 December 2014 - 12:35
Il liquido refrigerante era al minimo, ho rabboccato e dopo un paio di km non usciva più fumo bianco ma rimaneva l'odore di olio bruciato, ho parlato col meccanico e mi ha detto che poteva essere dovuto al fatto che ho usato olio castrol per la miscela.
Adesso ho svuotato il serbatoio olio e ho fatto il pieno di bardahl kgr e vedo come va.
#8 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 07 December 2014 - 14:04
Che castrol hai usato?
Dire che è perché hai usato il Castrol è abbastanza semplicistico e riduttivo, specie contando che usando un buon castrol 100%sint non vi è alcun problema (ovviamente abinato a una corretta carburazione, ecc).
A decine sul forum usano il Catrsol Power 1 Racing (e vecchio TTS) da anni e senza problemi.
Tieni invece d'occhio il liv del liquido reffrigerante, se era al minimo (e prima era al massimo) da qualche parte è andato.
#9 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 07 December 2014 - 14:06
Anch'io uso il Castrol Power 1 Racing e non ho problemi di fumo bianco, forse un pelo a moto fredda e starter tirato ma credo sia pił che normale.
#10 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 07 December 2014 - 14:13
Visualizza MessaggioTrick, il 07 December 2014 - 14:06, ha scritto:
Anch'io uso il Castrol Power 1 Racing e non ho problemi di fumo bianco, forse un pelo a moto fredda e starter tirato ma credo sia più che normale.
Direi di si, sarebbe anormale se non lo facesse. Ancor più se la moto ha un po' di anni alle spalle.
#11 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 07 December 2014 - 15:26
i due tempi fumano... ma se il fumo è bianco denso non è di miscela. in ogni caso non è un problema gravissimo, o tira olio o tira un pò d'acqua, in ogni caso è questione rispettivamente o di paraoli o di guarnizioni ;)
#12 bellar89
Inviato 08 December 2014 - 10:02
quoto, il 2 tempi DEVE fumare se no che gusto c'è :lol: comunque a parte gli scherzi controlla i livelli di olio cambio e liquido raffreddamento come ti hanno detto
#13 robertomito2003
  • 1 Messaggi:
Inviato 06 July 2015 - 13:53
io uso il castrol 2t e mi trovo ottimamente,anche meglio del bardhal a volte...occhio alla carburazione che anche la mia prima sembrava una ciminiera
#14 FURLANIA
  • 9 Messaggi:
Inviato 22 July 2015 - 18:09
liquido radiatore se persite a moto calda.
#15 Marco Bass
  • 88 Messaggi:
Inviato 26 July 2015 - 16:19
Riprendo questa discussione, la moto mi fa anche a me qul fumo bianco, che non è di miscela, penso a questo punto che sia dovuto a olio motore che brucia o liquido, inoltre la moto mi fa un rumoraccio meccanico tipo "tan tan tan". Potrebbe essere semplicemente quello il problema o qualcosa più grave???
#16 Simonemanog
  • 46 Messaggi:
Inviato 29 July 2015 - 01:20
così su due piedi non si riesce a stabilire da dove derivi quel rumore. per l'altro problema controlla l'asticina dell'olio cambio e il livello del liquido refrigerante, qualcosa dev'essere, se la carburazione non è..
