Fumo Bianco Dallo Scarico?-Cause
Inviato 04 December 2014 - 23:57
La candela, appena sostituita, è color marrone scuro, ovviamente, e non credo sia un problema dovuto al miscelatore ma non ci metto la mano sul fuoco.
Potrebbe essere quache paraolio o le fascia del pistone?
Cosa fareste?
Nel peggiore dei casi cosa potrebbe essere?
_La moto è una Cagiva Mito sp525 del 2009 e quasi 10.000km con scarico crc, silenziatore arrow e carburatore originale ripotenziato. (per un paio di giorni è stata in un garage aperto con marmitta smontata e solo un pezzo di carta sul collettore per non fare entrare sporcizia nel cilindro, il freddo può aver avuto qualche conseguenza che centra con il mio problema?)
Inviato 05 December 2014 - 06:54
http://forum.mitoclu...005-by-raffaev/
Inviato 05 December 2014 - 09:28
può essere l'olio che lavora male a temperature inferiori. e brucia male.
Inviato 05 December 2014 - 15:09
Inviato 05 December 2014 - 18:21
Inviato 06 December 2014 - 12:23
RaffaEV, il 05 December 2014 - 06:54, ha scritto:
Mi unisco al parere.
Una carburazione un po' grassa, delle fasce magari non nuovissime e un periodo di fermo: e la moto fa un fumo che sembra un dispenser di nebbia
Inviato 07 December 2014 - 12:35
Adesso ho svuotato il serbatoio olio e ho fatto il pieno di bardahl kgr e vedo come va.
Inviato 07 December 2014 - 14:04
Dire che è perché hai usato il Castrol è abbastanza semplicistico e riduttivo, specie contando che usando un buon castrol 100%sint non vi è alcun problema (ovviamente abinato a una corretta carburazione, ecc).
A decine sul forum usano il Catrsol Power 1 Racing (e vecchio TTS) da anni e senza problemi.
Tieni invece d'occhio il liv del liquido reffrigerante, se era al minimo (e prima era al massimo) da qualche parte è andato.
Inviato 07 December 2014 - 14:06
Inviato 07 December 2014 - 14:13
Trick, il 07 December 2014 - 14:06, ha scritto:
Direi di si, sarebbe anormale se non lo facesse. Ancor più se la moto ha un po' di anni alle spalle.
Inviato 07 December 2014 - 15:26
Inviato 08 December 2014 - 10:02
Inviato 06 July 2015 - 13:53
Inviato 22 July 2015 - 18:09
Inviato 26 July 2015 - 16:19
Inviato 29 July 2015 - 01:20
