Pulitore Ultrasuoni
Inviato 01 February 2015 - 13:29
Capacità della vasca, detergente?
Costi produttori e risultati?
Grazie
Inviato 01 February 2015 - 19:25
una è piccolissima, vecchia e funziona pure male il timer, la vaschetta terrà tra il si e il no 250ml.
l'altra è abbastanza nuova, tiene ad occhio un litro e mezzo, da la possibilità di regolare tempo di sonicazione, potenza di sonicatozione espressa in percentuale e temperatura del bagnetto.
noi le usiamo principalmente per solubilizzare e sospendere, ma quando abbiamo della vetreria che non si pulisce neppure con acidi o basi forti o si intasa il capillare dell'esi di solito il sonicatore risulta efficace.
poi bisogna vedere cosa ci devi pulire tu..
noi non usiamo detergenti ma solventi di vario genere: acqua, acetonitrile, acetone, thf, cloruro di metilene...; a seconda di cosa dobbiamo fare.
domani guardo di che marca sono e chiedo quanto sono costate.
Inviato 01 February 2015 - 21:01
io dovrei pulire i carburatori quindi escluderei quella più piccola.
Inviato 01 February 2015 - 21:33
ora che me lo hai detto domani prendo le misure della vasca del sonicatore che magari fanno comodo.
per pulire il carburatore dovrebbe bastarti l'acqua distillata anche senza detergenti aggiunti e poi una botta di compressore per asciugare e rimuovere le particelle insolubili in acqua che si sono staccate con gli ultrasuoni, però considera che con gli ultrasuoni l'evaporazione del liquido nella vasca non è trascurabile e quindi dovrai usare acqua distillata "di qualità" per prevenire incrostazioni di calcare o depositi di soluti che precipitano.
Inviato 02 February 2015 - 10:17
però e veramente comodissima . Primo o poi ne compro una migliore . Secondo me quelle su ebay che costano sui 100-150 secondo me fanno al caso nostro
Inviato 02 February 2015 - 14:30
l'altra è una bandelin da 240wat, che lavora sempre a 35kHz ed è costata una cifra a tre zeri, ma conta che quella come accessori è un top di gamma e tu non hai bisogno di tutti gli accessori che ha quella!
conta che un buon sonicatore lavora a 50kHz ed ha una potenza di almeno 120wat, per pulire un carburatore comunque dovrebbe bastarti una da 40kHz da almeno 60wat che costa circa un centinaio di euro a seconda della capienza della vaschetta (tipo quello di cui parla fabio_491).
se puoi compralo con il cestello e la possibilità di riscaldamento, così fornisci energia anche con il calore.
alla fine non ho preso le misure delle vaschette perchè le ditte producono lo stesso modello con vaschette di diverse dimensioni e forma (cubiche o a parallelepipedo) e di solito nelle specifiche tecniche ci sono scritte le misure esatte, quando leggi le misure conta uno scarto di 0,5cm sull'altezza in quanto è sconsigliabile riempirle fino all'orlo.
per farti un esempio:
http://www.ebay.it/i...=item51ad23de36
http://www.amazon.it...tore+ultrasuoni
questi sarebbero buoni prodotti ed il prezzo non è male, devi solo vedere se la vaschetta è sufficentemente capiente.
comunque ne trovi tanti altri di simile qualità più o meno in quel range di prezzi.
Messaggio modificato da maddox il 02 February 2015 - 14:33
Inviato 02 February 2015 - 14:35
Inviato 03 February 2015 - 18:59
Sei stato molto utile!
Inviato 03 February 2015 - 19:56
Di solito uso l'acqua ed è sconsigliato l'uso di detergenti tipo sapone perché farebbe un sacco di schiuma.
Ma quali altri prodotti di uso comune si potrebbe usare?
Inviato 04 February 2015 - 12:59
Inviato 04 February 2015 - 20:44
ma dovete farlo in un ambiente arieggiato causa evaporazione, magari all'aperto, ci vorrebbe una cappa.
Messaggio modificato da maddox il 04 February 2015 - 20:46
Inviato 05 February 2015 - 01:08
Inviato 05 February 2015 - 09:56
Inviato 21 February 2015 - 19:48
motor, il 05 February 2015 - 09:56, ha scritto:
se vai dai rivenditori di hardware per laboratori di chimica trovi di sicuro degli ottimi sonicatori e molti te li fanno vedere in funzione su richiesta, però quasi tutti vendono solo se hai la partita iva.
altrimenti, se preferisci affidarti ad internet, ti ho messo delle specifiche tecniche con cui poter riconoscere la bontà di un prodotto in questo post:
la maggior parte dei rivenditori e produttori ti danno tutte specifiche (comprese dimensione vaschetta), al massimo le devi richiedere esplicitamente
Messaggio modificato da maddox il 21 February 2015 - 19:50
