#321
Inviato 06 February 2016 - 22:37
Il tuo non è un semplice lavoro di restauro, è il CAPOLAVORO di restauro!!!
#322
Inviato 25 February 2016 - 18:21
In questi giorni mi sto cimentando sulla sverniciatura dei marchesini....
Ho scelto di non carteggiarli e di non sabbiarli per mantenere la porosità estetica della "zona razze" e per mantenere i segni di tornitura zona canale
free image hosting
Messaggio modificato da memo il 25 February 2016 - 19:11
#323
Inviato 26 February 2016 - 09:04
Inviato 26 February 2016 - 14:03
memo, il 26 February 2016 - 12:24, ha scritto:
Impiastri ovunque, frammenti di vernice ovunque e molti faticano a staccarsi :-(
Sarebbe più sbrigativo una sabbiatura ma sarebbe un po invasiva
confermo, la mia marmitta l'ho sabbiata ed è venuta benissimo. Lo sverniciatore io lo uso un pò su tutto: ad un aprilia l'ho usato per toglierci la morchia accumulata da anni quando ti arriva sulla pelle poi è una goduria....
Inviato 28 February 2016 - 10:59
#328
Inviato 28 February 2016 - 14:17
Pagliettato e sgrassato prnoto per il primer e la verniciatura
Nelle foto si nota la porosità del alluminio, ed è il motivo per il quale ho scelto di sverniciarli...
Una volta riverniciati la porosità non sarà completamente affogata nel vernice ma restare a "vista " come una sorta di "increspatura " come erano da originali
Se invece avessi verniciato direttamente sopra la vernice vecchia si sarebbe "affogato " tutto risultando troppo lisci
Messaggio modificato da memo il 28 February 2016 - 14:18
#329
Inviato 28 February 2016 - 15:50
#330
Inviato 28 February 2016 - 16:25
ShogranEV, il 28 February 2016 - 15:50, ha scritto:
Apllicavo lo sverniciatore e attendevo circa 8 ore
Pero non si riesce a fare bene in un unica volta :-(
il processo più o meno l ho ripetuto 3 volte , facendo un lato alla volta e in ultimo il canale...
in 5 giorni dedicandoci 2 ore o al giorno un cerchio lo fai pronto per essere verniciato
#331
Inviato 29 February 2016 - 18:38
#333
Inviato 01 March 2016 - 20:33
Che servizio d hostage usate per pubblicare le immagini?
Ho notato che su Google non compaiono le immagini che pubblico sul forum. ..da cosa è dovuto ?
Messaggio modificato da memo il 01 March 2016 - 20:45
#334
Inviato 07 March 2016 - 18:48
Come al solito ecco delle foto per mostrare il lavoro fatto...
Nella foto voglio far notare la differenza con il disco standard, quello sp, era reso flottante tramite apposisti nottolini e rasamenti
I rasamenti erano un po ossidati con un bagno nel acido solforico ho rimosso la ruggine
A giorni toccherà la preparazione della verniciatura sul ragno
#335
Inviato 07 March 2016 - 21:52
#336
Inviato 07 March 2016 - 22:52
Nino1979, il 07 March 2016 - 21:52, ha scritto:
Ciao
Dammi pure del tuo !! Che sono un "giovanotto" :-) ....(dipende dai punti di vista )
Addirittura una delle miglior lette! E un complimento che non avevo mai ricevuto grazie! !
Per le misure nessun problema se posso essere d aiuto lo faccio volentieri...
Mi incuriosiva solo sperare ( se è lecito ) del perché ti servono le misure ??
Hai dei marchesini senza distanziali?
#337
Inviato 08 March 2016 - 19:17
Ecco le misure come promesso con le foto di confronto
Sostitutivo conta km
E distanziale interno cerchio
#338
Inviato 08 March 2016 - 22:03
Ciao e grazie delle foto con le misure. Si ho dei marchesini, di cui non trovo più i distanziali della ruota anteriore. Quindi le misure che hai postato mi saranno utilissime, quindi grazie ancora.
#339
Inviato 15 March 2016 - 19:20
Allora ne ho approfittato per montare i cuscinetti nuovi scongiurando la possibilità di rovinare la verniciatura il quarto cuscinetto non c'è in foto perché è già nel porta corona trovato come fondo di magazino
Mentre domani mi dedicherò alla brunitura con cannello e olio esausto, dei rasamenti del disco flottante (che nel bagni con ocido si è rimossa )
Messaggio modificato da memo il 15 March 2016 - 19:22
#340
Inviato 16 March 2016 - 19:29
Ecco delle foto dei risultati e del lavoro
