#321 Marcomal
  • 32 Messaggi:
Inviato 06 February 2016 - 22:37
Si, inizialmente era prevista la riverniciatura, ma poi mi è piaciuto così e l'ho tenuto.... tanto ne ho un altro che farò sabbiare e riverniciare... :)
Il tuo non è un semplice lavoro di restauro, è il CAPOLAVORO di restauro!!!
#322 memo
  • 516 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 25 February 2016 - 18:21
Marzo si avvicina !! E i miei impegni sportivi iniziano a rallentare il ritmo, tutto tradotto in più tempo da decicare al restauro :-)
In questi giorni mi sto cimentando sulla sverniciatura dei marchesini....
Ho scelto di non carteggiarli e di non sabbiarli per mantenere la porosità estetica della "zona razze" e per mantenere i segni di tornitura zona canale
free image hostingImmagine inserita
Messaggio modificato da memo il 25 February 2016 - 19:11
#323 bellar89
Inviato 26 February 2016 - 09:04
lo sverniciatore è magico :lol:
#324 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 26 February 2016 - 12:24
Lo sverniciatore è noioso :-)
Impiastri ovunque, frammenti di vernice ovunque e molti faticano a staccarsi :-(
Sarebbe più sbrigativo una sabbiatura ma sarebbe un po invasiva
#325 bellar89
Inviato 26 February 2016 - 14:03
confermo, la mia marmitta l'ho sabbiata ed è venuta benissimo. Lo sverniciatore io lo uso un pò su tutto: ad un aprilia l'ho usato per toglierci la morchia accumulata da anni :lol: quando ti arriva sulla pelle poi è una goduria....
#326 Vsc#7
  • 42 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 28 February 2016 - 10:59
Complimenti! Ottimi lavori
#327 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 28 February 2016 - 14:02
Grazie !! C'è ancora molto da fare, non vedo loro di finirla
#328 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 28 February 2016 - 14:17
Anteriore finito !
Pagliettato e sgrassato prnoto per il primer e la verniciatura
Nelle foto si nota la porosità del alluminio, ed è il motivo per il quale ho scelto di sverniciarli...
Una volta riverniciati la porosità non sarà completamente affogata nel vernice ma restare a "vista " come una sorta di "increspatura " come erano da originali
Se invece avessi verniciato direttamente sopra la vernice vecchia si sarebbe "affogato " tutto risultando troppo lisci
Messaggio modificato da memo il 28 February 2016 - 14:18
#329 Vsc#7
  • 42 Messaggi:
Inviato 28 February 2016 - 15:50
Quanto tempo hai impiegato a sverniciare?
#330 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 28 February 2016 - 16:25
Apllicavo lo sverniciatore e attendevo circa 8 ore
Pero non si riesce a fare bene in un unica volta :-(
il processo più o meno l ho ripetuto 3 volte , facendo un lato alla volta e in ultimo il canale...
in 5 giorni dedicandoci 2 ore o al giorno un cerchio lo fai pronto per essere verniciato
#331 Marcomal
  • 32 Messaggi:
Inviato 29 February 2016 - 18:38
non vedo l'ora di vederli finiti :)
#332 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 01 March 2016 - 19:04
Ecco tutto pronto in settimana passo in carrozzeria e vedo se ha il forno libero
Messaggio modificato da memo il 01 March 2016 - 20:34
#333 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 01 March 2016 - 20:33
Domanda ...
Che servizio d hostage usate per pubblicare le immagini?
Ho notato che su Google non compaiono le immagini che pubblico sul forum. ..da cosa è dovuto ?
Messaggio modificato da memo il 01 March 2016 - 20:45
#334 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 07 March 2016 - 18:48
Dopo i marchesini che saranno (se riesco) verniciati venerdì,tocca al disco freno a subire il restauro !!
Come al solito ecco delle foto per mostrare il lavoro fatto...
Nella foto voglio far notare la differenza con il disco standard, quello sp, era reso flottante tramite apposisti nottolini e rasamenti
I rasamenti erano un po ossidati con un bagno nel acido solforico ho rimosso la ruggine
A giorni toccherà la preparazione della verniciatura sul ragno
#335 Nino1979
  • 11 Messaggi:
Inviato 07 March 2016 - 21:52
Complimenti, discussione interessantissima. Una delle migliori lette. Se ha tempo, volevo chiederle se poteva postare una sezione del distanziale esterno della ruota anteriore con le misure dello stesso ricavate con un calibro e del distanziale interno della ruota anteriore. Ho visto la foto postata con i suddetti pezzi e non ho resistito a non chiederle. Grazie e buon lavoro
#336 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 07 March 2016 - 22:52
Ciao
Dammi pure del tuo !! Che sono un "giovanotto" :-) ....(dipende dai punti di vista )
Addirittura una delle miglior lette! E un complimento che non avevo mai ricevuto grazie! !
Per le misure nessun problema se posso essere d aiuto lo faccio volentieri...
Mi incuriosiva solo sperare ( se è lecito ) del perché ti servono le misure ??
Hai dei marchesini senza distanziali?
#337 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 08 March 2016 - 19:17
Ecco le misure come promesso con le foto di confronto
Sostitutivo conta km
E distanziale interno cerchio
#338 Nino1979
  • 11 Messaggi:
Inviato 08 March 2016 - 22:03
Ciao e grazie delle foto con le misure. Si ho dei marchesini, di cui non trovo più i distanziali della ruota anteriore. Quindi le misure che hai postato mi saranno utilissime, quindi grazie ancora.
#339 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 15 March 2016 - 19:20
Per problemi nel reperire l opacizzante per la vernice dei cechi la verniciatura verrà rimandata ancora di qualche giorno :-(
Allora ne ho approfittato per montare i cuscinetti nuovi scongiurando la possibilità di rovinare la verniciatura il quarto cuscinetto non c'è in foto perché è già nel porta corona trovato come fondo di magazino
Mentre domani mi dedicherò alla brunitura con cannello e olio esausto, dei rasamenti del disco flottante (che nel bagni con ocido si è rimossa )
Messaggio modificato da memo il 15 March 2016 - 19:22
#340 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 16 March 2016 - 19:29
Come accennato ieri, oggi ho provveduto a brunire i fermino e i rasameti originali del disco flottante sp , visto che settimana scorsa gli avevo rimosso la ruggine chimicamente togliendo cosi pure la brunitra originale ho dovuto rifarla
Ecco delle foto dei risultati e del lavoro
