Messaggio modificato da GabrieleSp il 23 November 2015 - 19:32
Mito Ev '03 Di Bellar: Il Ritorno
#81
Inviato 23 November 2015 - 19:32
#82
Inviato 24 November 2015 - 11:59
Inviato 24 November 2015 - 17:07
#84
Inviato 27 November 2015 - 19:12
Il blocco invece è stato sabbiato, cambiato i cuscinetti con dei C4 e tutti i paraoli. All'albero è stata cambiata la biella (e la gabbia a rulli ovviamente) sempre con una vertex. Ora devo solo aspettare che mi arrivi il pacco con il pistone, il motul trans oil, e gli oring di testa, e già che c'ero mi sono preso la pipetta in silicone della ngk in attesa finirà di montare i vari carter
Inviato 01 December 2015 - 22:55
Inviato 13 December 2015 - 17:34
Inviato 13 December 2015 - 22:36
#88
Inviato 15 December 2015 - 13:56
Messaggio modificato da bellar89 il 15 December 2015 - 13:57
Inviato 20 December 2015 - 18:16
in questi giorni sto provando il nuovo motore. gira bene anche se adesso sono carburato grasso per il rodaggio. Non mi riesce però risolvere il problema di perdita del liquido radiatore. ho provato a cambiare anche tubo ma, a motore caldo, perdo delle gocce dal raccordo sotto la vaschetta, non so come sistemarlo
Inviato 21 December 2015 - 14:37
Messaggio modificato da GabrieleSp il 23 December 2015 - 08:09
#91
Inviato 23 December 2015 - 12:04
Tra pochi giorni metterò anche io la mia nuova mitina restaurata, farò un topic nuovo Grandi lavoroni comunque bel! bravo!
#92
Inviato 23 December 2015 - 12:11
#93
Inviato 24 December 2015 - 20:29
bravo Giangi, apri il topic e presentala, fai l'educato
la futa riecheggierà di due tempi.....speriamo non di sirene ahahah
Inviato 10 January 2016 - 14:06
Inviato 13 January 2016 - 18:03
#96
Inviato 13 January 2016 - 20:19
#97
Inviato 14 January 2016 - 19:17
Come ha detto quiki mi sono rimaste la mito che uso per strada e l aprilia barbona per uso pista.
Il tm, moto di cui tutt ora sono innamorato, l ho dato via per tornare sulle sportive. Come uso stradale era troppo esasperata, se volevo fare il classico giro domenicale mi dovevo portare uno zaino con olio e benzina. Però un erogazione mostruosa!
Con l rs 125 mi sono trovato da dio come guida ma volevo provare la famosa 250 e l ho venduta dopo un anno.
250 che devo dire:sopravvalutato. Non era la moto che mi aspettavo, speravo di trovare un erogazione "strppabraccia",ma non era assolutamente cosi, ed inoltre mi ha dato problemi di continuo. Sistemato uno ne usciva in altro. Un ragazzo mi ha fatto un offerta e ne ho approfittato per levarmela prima di incorrere a spese sul motore (gia ne avevo spesi pou di 500 per sistemare il contorno)
Messaggio modificato da bellar89 il 14 January 2016 - 19:21
Inviato 15 January 2016 - 00:04
vedo che ormai è diventato il suo nome ufficiale
Inviato 15 January 2016 - 00:09
#100
Inviato 15 January 2016 - 01:52
E.R.R.
