Suona Come Un 4T
#1 AxL MoDoLiN
  • 13 Messaggi:
Inviato 23 April 2015 - 20:38
Ciao a tutti ! Ho una problema !
https://www.youtube....h?v=g9fR7YWjVns
Quale e la soluzione ?
#2 fabio_491
Inviato 23 April 2015 - 21:16
Cos è quella schifezza a posto del silenziatore?
#3 AxL MoDoLiN
  • 13 Messaggi:
Inviato 23 April 2015 - 21:51
E una cagiva planet il silenziatore e stock !
è schifo , lo so, ma e lo stock !
#4 bellar89
Inviato 23 April 2015 - 22:08
la soluzione è levare quel coso :lol:
#5 AxL MoDoLiN
  • 13 Messaggi:
Inviato 23 April 2015 - 22:32
Il problema e seria, e voglio parlare con le perosne serie ! può essere evitato la beffa ? Capisco, sono rumeno e mi tratano come tale....
#6 Matteo il Piegatore
  • 49 Messaggi:
  • Provincia: Pistoia (PT)
Inviato 23 April 2015 - 22:43
Potresti ricontrollare la carburazione o la taratura del miscelatore perchè mi pare che i giri non li prenda troppo bene
#7 Gill
  • 1067 Messaggi:
Inviato 24 April 2015 - 09:43
Ciao, Hai fatto le normali operzioni di pulizia del carburatore e filtro e valvola di scarico ? hai controllato se l'impianto elettrico è conforme e tutte le centraline e la candela sono giuste?
Dopo averla accesa l'hai scaldata bene ? come gira a caldo?
Dal video sembra che il rumore arriva dal motore...riesci a sentire se arriva effettivamente dal motore? potrebbe essere leggermente grippata o sbiellata, nel caso dopo aver controllato quanto sopra riesci ad aprire la testa per verificare il cilindro, o se non vuoi aprire la testa togli la marmitta e l'espansione e guarda attentamente dentro per vedere le condizioni del pistone.
Ciao Gill
#8 fabio_491
Inviato 24 April 2015 - 10:48
Io ero serissimo il problema è quel silenziatore e la carburazione da rivedere
#9 AxL MoDoLiN
  • 13 Messaggi:
Inviato 24 April 2015 - 11:20
Si questa e la problema non prende giri !
Ciao Gill
Ho pulito il carburatore, ho cambitao il piston kit con uno nuovo D56, non riesco a scaldare perche non stare in piedi da fermo ! Cerco pulire il carb di nuovo
grazie
#10 solo2T
  • 749 Messaggi:
Inviato 24 April 2015 - 11:22
dai fabio...non hai mai visto una Planet?? a me piace anche...non prendiamo in giro questo ragazzo
#11 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 24 April 2015 - 12:05
Non credo che l'intento di fabio fosse prendere in giro AxL.. potrebbe essere che quella tipologia di silenziatore abbinato ad una carburazione errata possa averlo tappato ulteriormente compromettendone il corretto funzionamento.
Quoto per la sostituzione anche solo provvisoria in modo da poter controllare e correggere la carburazione.
Ovviamente prima farei anche i lavori di piccola manutenzione citati da Gill.
#12 AxL MoDoLiN
  • 13 Messaggi:
Inviato 24 April 2015 - 12:13
Pfff io sono rumeno e lo so la lingua italiana cosi cosi ! La problema del mio planet e il motore ho comprato questo planet rotto ! Ho comprato piston ktit e gasket e ho montato tutto a casa ! Quando ho fatto l'accesione ha risoltato il video ! non riescono a registrare il carburatore ! Non reagire !
#13 solo2T
  • 749 Messaggi:
mha...non so se quel silenziatore e' cosi "gonfio" soltanto esteticamente o anche dal lato tecnico....comunque quoto la tua opinione Trick
#14 AxL MoDoLiN
  • 13 Messaggi:
Inviato 24 April 2015 - 12:17
Non riesco a trovare un silenziatore di mito...
#15 bubagan
Inviato 24 April 2015 - 12:43
per accedere al mercatino devi mandare 30 messaggi. su ebay potresti trovare alcuni silenziatori.
Messaggio modificato da bubagan il 24 April 2015 - 12:44
#16 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 24 April 2015 - 13:15
Axl, non deve per forza essere un silenziatore mito, per provare puoi usare anche un silenziatore non originale o alla peggio anche senza.
Per il carburatore dicci di che modello si tratta ed i numeri dei getti che ci sono montati.
#17 AxL MoDoLiN
  • 13 Messaggi:
Inviato 24 April 2015 - 13:46
Il carburatoror e un dellorto PHBH 28 non conosco i numeri di getti
Messaggio modificato da AxL MoDoLiN il 24 April 2015 - 13:46
#18 fabio_491
Inviato 24 April 2015 - 14:03
Giuro no . cioè magari lo visto ma non mi ricordo.
Comunque basta provare 2 minuti senza silenziatore
#19 AxL MoDoLiN
  • 13 Messaggi:
Inviato 24 April 2015 - 14:11
Il mio planet aveva altro montagio di bobina ! Sono tre fili elettrici coleegato insieme (due sono blu e l'altro e nero con bianco) ad una vite e un filio electrico colegato ala martinetto ! In questa foto e mostrato con due fili elettrice colegato separatamente alle due estremita ! Deve neccesariamente colegare come e nella foto ? E necesariamente montare un filio elettrico tra una estremita e il cadro/struttura ?
#20 fabio_491
Inviato 24 April 2015 - 14:24
Messaggio modificato da fabio_491 il 24 April 2015 - 14:26
