Salve a tutti, sto rimettendo a nuovo la mia Mito, vorrei rimettere il miscelatore, ma prima vorrei sapere se funziona, c'è un modo per constatare se il miscelatore pompa? Non vorrei montarlo e frullare!
Vi ringrazio calorosamente a tutti per il tempo (spero) che potreste concedere a questo mio quesito!
1
Test Funzionamento Miscelatore
Iniziato da Tatanka, May 15 2015 11:54
Inviato 15 May 2015 - 11:54
Inviato 15 May 2015 - 12:11
il modo migliore è provarlo montandolo, però metti un pò di miscela nel serbatoio così non rischi di grippare.
Almeno puoi controllare e fare lo spurgo, se è tutto ok riempi il sebatoio con sola benzina e sei a posto.
Inviato 18 May 2015 - 17:13
Ciao, quoto quanto scritto da Trick, al massimo puoi smontarlo lasciando attaccati i tubi dell'olio e farlo girare con un avvitatore con montato un cacciavite piatto.
Dovresti riuscire a vedere il funzionamento.
Ciao Gill
Ciao Gill
Inviato 04 June 2015 - 23:05
Vi ringrazio ragazzi!!
Inviato 04 June 2015 - 23:37
Io sulla Freccia avevo fatto miscela e avevo staccato il tubetto del miscelatore che va al carburatore. Messo in moto, fatto lo spurgo , al minimo dovrebbe dare se tarato correttamente 1 goccia ogni 2 secondi mi pare , na roba del genere. Comunque in generale il miscelatore è abbastanza robusto e a meno che tu non l'abbia lasciato per qualche anno a prendere polvere e umidità non dovrebbe darti problemi. Il più delle volte si sgarzella l'ingranaggio di plastica che ti fotte!
