1
Pompa Freno 16Mm
Iniziato da Fly44, May 23 2015 12:05
Inviato 23 May 2015 - 12:05
Ciao Ragazzi,
come da titolo, qualcuno ha mai fatto un upgrade della pompa freno anteriore a 16mm?
Dovrebbe migliorare la risposta di molto in quanto sposta piu liquido.
Qualcuno l ha mai fatto?
rischio di avere una corsa veramente troppo corta sulla leva?
Inviato 23 May 2015 - 12:57
Assiale o radiale?
Inviato 25 May 2015 - 12:31
sinceramente non ne vedo il beneficio... cioè molti la montano ma è sprecata... vale la pena solo se devi sostituire completamente l' originale perchè rotta e allora puoi pensare di prenderne una maggiorata altrimenti lascia stare.. già con quella di serie ti cappotti
Inviato 25 May 2015 - 14:49
Quoto
L'unica cosa che posso aggiungere è:
Magari la tua può essere solo una curiosità, mentre nel caso potesse essere un bisogno credo che tutto derivi da un possibili problema, magari derivato anche dalla pinza, e nel caso andrebbe revisionata, perché quella originale se in stato buono\perfetto frana veramente forte.
Nel caso tu non abbia voglia di revisionare tutto, potresti cambiarla con quella a 16.
Emanuele
Messaggio modificato da Ema26 il 25 May 2015 - 14:50
Inviato 25 May 2015 - 14:55
Sulle mie Mito uso la pompa freno originale con il disco freno Brembo originale reso flottante (lavoro assolutamente da fare per l'uso in pista, da persona capace!!), tubi in treccia e pastiglie freno DID ZCOO. L'impianto frenante in questa configurazione è così efficiente che se non hai una forcella ben messa a punto arriva a fine corsa e rischi di farti molto male...
Inviato 25 May 2015 - 17:48
io di solito lavoro sulla leva del freno con 2 dita ed ho sempre una frenata decisa.
Monto ancora i tubi originali ma penso che il tubo in treccia sarà una futura miglioria che apporterò.
Credo che l'impianto di serie se ben funzionante sia più che performante per uso stradale.
Se la pompa del 16 ce l'hai già e la tua ha problemi, puoi sempre provarla e vedere come ti trovi, se invece stai valutando l'acquisto opterei per l'originale.
Inviato 25 May 2015 - 21:14
Grazie a tutti per le precisazioni !!!!
Allora la moto deriva da un restauro, le forche sono state aperte e rimesse completamente a nuovo con olio piu denso,oring di verifica negli steli ecc ecc.
idem per le pinze sono pienamente funzionali.
Il mio problema deriva solamente dal fatto che la sua pompa ha 22 anni e comincio a vedere trasudazioni dai gommini del beccuccio che va alla vaschetta. per tanto cosi, la cambio e basta, i suoi anni li ha fatti.
L impianto pinza veramente bene, a parte il classico gonfiamento dei tubi flessibili.
Dispongo gia dei tubi in treccia accossato, ma finche non passo il collaudo, non posso metterli. o la moto esce con quelli, altrimenti non puoi metterli, e omologati per una mito di 22 anni non ne fanno in svizzera
In ogni caso, grazie per i consigli, penso proprio che riordinero di nuovo la PS13, aggiornero quando potro montare i treccia, che cambieranno molto.
Inviato 25 May 2015 - 21:22
Le forche non ho voluto mettere mano io, le ho fatte fare da un collega che ha avuto la fortuna ( magari avessi potuto io ) di effettuare varie formazioni specifiche presso ohlins ed altri tramite team esterni...
attualmente, e parlo di configurazione stradale, monto le brembo rosse, e il mio disco ormai ha un colore violetto bluastro, forse grattan molto meglio delle blu.
Come dicevo... provero i treccia, e magari un giorno i nottolini flottanti, su un disco nuovo...
