Problema Su Cagiva Mito 1993
Inviato 12 July 2015 - 23:24
Cercando sul forum ho notato che questa moto esce originale con cilindro numerato 73037,pistone monofascia e testata 200h.
Andando a controllare mi accorgo però che il precendente proprietario ha montato un cilindro di mito prima serie 60433,pistone bifascia ma testata originale 200h.
Il problema sorge qui,la tetata 200h è fatta per pistoni monofascia,cosa potrebbe succedere con questo cilindro e pistone bifascia?
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
Inviato 13 July 2015 - 07:44
Potrebbe avere il bombato e aver montato più di una guarnizione sotto al cilindro (ormai se ne vedono di tutti i colori) e quindi anche il bombato non tocca però avrai sicuramente prestazioni pessime..
La cosa migliore da fare è che tu posti qualche foto così che possiamo aiutarti meglio, così come hai esposto il problema risulta difficile dirti cosa fare
Inviato 13 July 2015 - 12:00
Inviato 13 July 2015 - 12:28
Inviato 13 July 2015 - 12:33
Inviato 13 July 2015 - 12:57
Inviato 13 July 2015 - 14:36
Giuseppe munafò, il 13 July 2015 - 12:57, ha scritto:
Perchè va a massa sul telaio.. controlla sulla testa del motore se al bulbo è collegato il cavo.. se è collegato bene significa che hai qualche cavo sbucciato che tocca il telaio.. lo strumento legge resistenza zero e segna fondoscala (120*C)
Giuseppe munafò, il 13 July 2015 - 12:33, ha scritto:
L'unica è togliere la testa e controllare il cielo del pistone... però se va e va anche bene lasciala stare e usala così com'è.. se qualcosa non andava eri già a piedi
Inviato 13 July 2015 - 14:42
Vedrai che dietro ci sono 3 contatti, + (12v) - (messa a terra) T (bulbo temperatura)
Inviato 13 July 2015 - 14:56
riguardo al GT, come ti è stato detto, ovviamente è consigliabile smontare la testa e controllare che sia tutto ok, cosi' giusto per sicurezza..
Inviato 13 July 2015 - 15:01
Inviato 13 July 2015 - 15:04
Inviato 14 July 2015 - 08:26
Inviato 14 July 2015 - 22:23
Avrei un altra domanda: qualcuno di voi ha iscritto d'epoca moto di queste nel 2015?ho sentito dire che è cambiata la legge e deve avere 30 anni..aspetto qualche delucidazione.
Buona serata.
Inviato 15 July 2015 - 10:50
Buona serata.
Ciao, non è assolutamente vero, per essere iscritta ad un registro storico (FMI o ASI) basta che abbia compiuto 20 anni. In tal caso la tua moto se esteticamente originale può essere iscritta ad un registro storico senza problemi.
Inviato 15 July 2015 - 12:32
Se qualcuno li ha mi faccia sapere
Inviato 15 July 2015 - 20:21
Appena tornato però mi accorgo che dalla marmitta uscivano piccole fiammelline,come scintille,credo comunque che sia normale..come scarico ho un arrow completa..aspetto delucidazioni,grazie in anticipo
Inviato 16 July 2015 - 00:13
ma hai fatto qualche controllo generale dello stato del motore, candela, pulizia carburatore e carburazione, olio motore ecc?
Inviato 16 July 2015 - 22:18
Un informazione:gli specchietti e le frecce originali sono gli stessi della ev?grazie in anticipo.
Inviato 17 July 2015 - 17:43
più che di carburaziobe potrebbero essere corpi estranei depositatisi nella pancia.
io ho preso una marmitta ev che al suo interno vi doveva aver nidificato un topolino perché è uscito l'impossibile compresi pezzettii di giornale.
una bella pulita ed una ripassata con la soda caustica ed é tornata come nuova.
