Presunto Problema Cambio
Meccanica
#1 Alessio98
  • 8 Messaggi:
Inviato 23 July 2015 - 01:01
Ciao ragazzi non ho trovato nulla nella sezione cerca...oggi mi sono accorto che la mia cagiva mito scala anche senza schiacciare la frizione...cosa e secondo voi?
#2 Simonemanog
  • 46 Messaggi:
Inviato 24 July 2015 - 13:54
niente.. è normalissimo che scali senza frizione, dopotutto se cambi nel giusto momento rende anche la cambiata più veloce ma non so quanto possa essere deleterio per il cambio
#3 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 24 July 2015 - 19:12
la scalata te la sconsiglio mentre la cambiata, se fatta mollando un attimo il gas, va senza problemi.
#4 Simonemanog
  • 46 Messaggi:
Inviato 24 July 2015 - 19:17
si ma si ha una botta in avanti all'inserimento della marcia mi pare, o sbaglio? io una volta son riuscito a cambiare senza la botta in avanti ma non ricordo come ho fatto
#5 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 25 July 2015 - 08:45
la botta la dá quando viaggi lento, ma non ha senso, se invece lo fai in piena accelerazione quando arrivi a regime di cambiata, molli un'attimo il gas inserisci la marcia e di nuovo fullgas!!
#6 Alessio98
  • 8 Messaggi:
Inviato 25 July 2015 - 17:38
Ok grazie mille!
#7 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 27 July 2015 - 08:45
guarda, io la uso solo in pista, e la frizione la uso solo in partenza. sia in scalata che aumento marcia non la tocco.
#8 Simonemanog
  • 46 Messaggi:
Inviato 29 July 2015 - 01:14
non vorrei andare OT, ma più o meno qual'è il regime di cambiata ideale?
#9 snowknifa
  • 290 Messaggi:
  • Provincia: Siracusa (SR)
Inviato 13 September 2015 - 12:52
Io una volta per errore di distrazione ho scalato dalla seconda in prima a tipo 20 km\h. La moto ha scalato senza fare nessuno rumore strano. La marcia era entrata pulita pulita. Ma di solito uso sempre la frizione, mi hanno sconsigliato vivamente di cambiare senza frizione perché quel 0,1 secondo di tempo guadagnato non valgono il costo di un cambio nuovo. Poi se uno lo sa fare bene il cambio senza frizione meglio per lui ma io non ho mai provato oltre a quell'errore.
#10 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 13 September 2015 - 14:54
Troppe paranoie, il cambio Cagiva è resistente, inoltre il cambio di marcia accidentale che hai fatto è stato fatto a velocità ridotte e quindi a regimi bassi e con variazioni di regime bassa tra le marce, inoltre considera che c'è chi cambia continuamente sempre senza usare la frizione indipendentemente dal mezzo, vero che il mancato uso della frizione sarebbe da limitare solo all'aumento di marcia, ma nel tuo caso non c'è da preoccuparsi per quel piccolo episodio.
#11 snowknifa
  • 290 Messaggi:
Inviato 13 September 2015 - 17:26
Meglio così allora, dirmi che il cambio Cagiva è resistente mi rassicura, almeno se faccio qualche caz**ta sono più tranquillo.
