Cts In Due Pezzi
Inviato 11 December 2015 - 11:39
Preso atto che molti hanno avuto grosse difficoltà a tirar fuori la valvola, e ci sono riusciti dopo tanta fatica, ho iniziato la mia guerra con la CTS. Conclusione ho perso la battaglia ma spero di non perdere la guerra .
Come potete vedere dalla foto mi è rimasta la scatoletta in mano e la valvola ancora li!!!!!!!!!
La scatoletta non si chiude più, ed inoltre il cavo si è molto allentato, quindi dovrei regolarlo. Ragazzi come devo fare ora?!!?? Non so cosa e come sistemare.
Si può mettere in moto in queste condizioni, così al peggio la porto dal meccanico?
Inviato 11 December 2015 - 13:06
Per toglierla devi lasciarla ammorbidire con i vari svitol e wd40 poi pian piano toglierla, magari aiutandoti anche con un estrattore.
http://forum.mitoclu...7-mito-ev-2004/
Ti metto il link della mia dove puoi trovare qualche foto (prima pagina verso il fondo)
Ciao Gill
Inviato 11 December 2015 - 15:10
Ma..in queste condizioni posso metterla in moto e camminare? Perché come ultima spiaggia la porterò dal meccanico.
Inviato 11 December 2015 - 15:50
Con la forza raramente risolvi i problemi, o se ci riesci spacchi qualcosa.
Inviato 11 December 2015 - 17:32
Ho inondato la valvola di svitol e poi tirato con la pinza, ma niente. Non si smuove di un millimetro.
Ho chiamato il mio meccanico e mi ha detto che può farmela solo dopo Natale!! 😱😱
Dato che la situazione è così, continuo con lo svitol e vediamo se si ammorbidisce. Tra l'altro devo anche smontare la scatoletta. Per farlo basta svitare il dado dove passa il cavetto?
Inviato 11 December 2015 - 20:48
cosi non la puoi usare, rischi che la valvola vada a toccare il pistone, e li sono dolori. per regolare la valvola non devi agire sui cavi, ma sul registro che trovi sulla scatoletta. se non ricordo male la valvola deve stare, in posizione di chiusura, a non meno di 0.7 mm dal pistone
Messaggio modificato da bellar89 il 11 December 2015 - 20:53
Inviato 11 December 2015 - 22:56
La valvola non penso, o almeno spero, che tocchi il pistone, perché in 35k km non è stata mai smontata quindi praticamente per lo sporco che c'è, è come se fosse saldata. Infatti quando camminavo sentito che non si apriva.
Inviato 12 December 2015 - 11:59
Inviato 12 December 2015 - 14:13
E.R.R.
Inviato 12 December 2015 - 15:00
Per tirar via la valvola puoi farti un estrattore, più di uno ha fatto così.
Inviato 12 December 2015 - 16:43
Dikey, il 12 December 2015 - 14:13, ha scritto:
Si infatti. La valvola non è mai stata pulita, come ho detto, è come se fosse saldata, non si schioda. Però prima di continuare a cercare di estrarla, seguo il to consiglio. Svito il dado da 8 della puleggia tolgo il cavetto e smonto la scatoletta, così evitò di perdere pezzi.
Il perno l'ho già tolto e messo al sicuro, supponeva fosse importante. Provo con tutti i mezzi che ho, ed vedo di farmi un'estrattore
Inviato 13 December 2015 - 02:39
E.R.R.
Inviato 13 December 2015 - 11:38
Infatti mi è venuto il pallino di smontarla proprio perché il check lo faceva ma ruotava pochissimo. E infatti è bloccata.
Inviato 13 December 2015 - 15:48
E.R.R.
Inviato 14 December 2015 - 23:30
Inviato 15 December 2015 - 00:07
nelson22, il 14 December 2015 - 23:30, ha scritto:
Quoto, aggiungendo che la parte più larga dei cappelli va messa verso l'albero della valvola, per evitare la fuoriuscita dei cappellini stessi.
Scusate l'ignoranza, ma cosa sono i cappelli?
Vi aggiorno che ho fatto l'estrattore!! Da notare la qualità dei fori che ho fatto
Ho piazzato l'estrattore e messo in tiro. Vediamo se domani migliora qualcosa
Messaggio modificato da gionniba il 15 December 2015 - 00:13
Inviato 15 December 2015 - 16:20
Ciao Gill
Inviato 15 December 2015 - 17:02
Gill, il 15 December 2015 - 16:20, ha scritto:
Ciao Gill
Ciao Gill,
ok allento i dadi dei registri e vedo di staccare la puleggia delicatamente.
Infatti l'estrattore si sta piegando..Dò altri due giri, se si flette ancora mi procuro una basetta di acciaio.
Inviato 15 December 2015 - 21:06
Poi una cosa fondamentale è la pulizia, lava bene con del Kerosene il cilindro e la parte sopra la scatola della valvola in modo che quando rimonti lavori pulito.
Ciao Gill
