Eliminare Sensore Tps Sp525
#1 nicocagiva
  • 34 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 25 May 2016 - 14:07
Ciao ragazzi,ho una sp525 e sono in procinto di ripotenzarla con sp95,getti,lamelle in carbonio,spugna filtro grossa e pignone da 13. Vorrei togliere il tps. Potreste dirmi come posso fare? Staccando solo il connettore sul carburatore risolvo o vado incontro a problemi elettronici? Vi ringrazio.
#2 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 25 May 2016 - 14:33
per quale motivo vorresti togliere il tps?
#3 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 25 May 2016 - 18:51
Se stacchi il tps dallo spinotto del carburatore la centralina va in protezione e manda la miscela grassa al massimo(mi pare 5%), inoltre la spia mill ti rimane accesa quindi eventuali anomalie nell'impianto elettrico non ti verranno segnalate.
#4 nicocagiva
  • 34 Messaggi:
Inviato 27 May 2016 - 14:14
Cosa mi consigliate di fare? Lo voglio togliere perchè metterò un vhsa 32
#5 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 28 May 2016 - 09:14
"guida" Per Cambiare Il Carburatore Nella Sp525.
#6 nicocagiva
  • 34 Messaggi:
Inviato 28 May 2016 - 13:56
E se eliminassi il miscelatore mantenendo attaccata la pompa dell'olio per non mandare la centralina in protezione? :tunz:
#7 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 28 May 2016 - 19:09
Se devi togliere la pompa dell'olio devi mettere una resistenza di 33 ohm e 5w di potenza dissipante minima al posto della pompa dell'olio.
#8 nicocagiva
  • 34 Messaggi:
Inviato 30 May 2016 - 16:20
No penso di creare un ricircolo per non elminarla @GabrieleSp
