Ciao ragazzi,ho una sp525 e sono in procinto di ripotenzarla con sp95,getti,lamelle in carbonio,spugna filtro grossa e pignone da 13. Vorrei togliere il tps. Potreste dirmi come posso fare? Staccando solo il connettore sul carburatore risolvo o vado incontro a problemi elettronici? Vi ringrazio.
Inviato 25 May 2016 - 14:07
Inviato 25 May 2016 - 14:33
Inviato 25 May 2016 - 18:51
Se stacchi il tps dallo spinotto del carburatore la centralina va in protezione e manda la miscela grassa al massimo(mi pare 5%), inoltre la spia mill ti rimane accesa quindi eventuali anomalie nell'impianto elettrico non ti verranno segnalate.
Inviato 27 May 2016 - 14:14
Cosa mi consigliate di fare? Lo voglio togliere perchè metterò un vhsa 32
Inviato 28 May 2016 - 09:14
"guida" Per Cambiare Il Carburatore Nella Sp525.
Inviato 28 May 2016 - 13:56
E se eliminassi il miscelatore mantenendo attaccata la pompa dell'olio per non mandare la centralina in protezione?
Inviato 28 May 2016 - 19:09
Se devi togliere la pompa dell'olio devi mettere una resistenza di 33 ohm e 5w di potenza dissipante minima al posto della pompa dell'olio.
Inviato 30 May 2016 - 16:20
No penso di creare un ricircolo per non elminarla @GabrieleSp
