Motore Poco Potente
Inviato 07 May 2017 - 22:40
Anticipo, ho montato lo statore a metà regolazione ma non so effettivamente a che valore si trova e non saprei come leggerlo, perché potrebbe essere troppo poco in anticipo o addirittura in posticipo.
Rapporto di compressione, ho montato la guarnizione da 0,3 e nonostante ciò lo squash è a tipo 1,7mm e mi sembra molto elevato anche se non ho mai lavorato con la testa 200g è il pistone bombato, dite che devo provare a ridurlo? Pensavo di montare il cilindro senza guarzione per recuperare gli ultimi decimi.
Per altro consigliatemi voi perché ho lavorato in passato su una seven spese che volava e non ho il ben che minimo criterio di valutazione dall'epoca.
Inviato 07 May 2017 - 23:24
Per lo statore sappi che se lo ruoti completamente a sinistra hai circa 1 mm d'anticipo e con quella configurazione devi andare forte, soprattutto agli alti, anticipi maggiori portano ad un miglioramento ai regimi medio-alti, ma perdi agli alti.
1,7 mm di squish è tanto, esiste la guarnizione da 0,1 mm, metti quella, inoltre potresti far spianare leggermente la testata.
Il carburatore risponde alla variazione di getti? non puoi escludere una cattiva risposta del carburatore anche se questo non borbotta o non presenta mancamenti.
Inviato 08 May 2017 - 11:58
Dai un occhio per vedere se ti puo essere utile
Ciao Gill
Inviato 08 May 2017 - 20:34
Inviato 08 May 2017 - 23:52
Messaggio modificato da a7n8x il 08 May 2017 - 23:53
Inviato 09 May 2017 - 08:14
Messaggio modificato da nrgs4 il 09 May 2017 - 08:14
Inviato 11 May 2017 - 20:09
Inviato 12 May 2017 - 01:48
Inviato 12 May 2017 - 10:15
Inviato 12 May 2017 - 10:49
Inviato 12 May 2017 - 22:07
Messaggio modificato da a7n8x il 12 May 2017 - 22:07
Inviato 13 May 2017 - 12:25
Ho notato che se tengo il gas a 3/4 o a 1/1 non cambia nulla se non il rumore, sembra che nell'ultima parte di gas ci sia qualcosa che non va ancora
Inviato 13 May 2017 - 13:42
Inviato 13 May 2017 - 14:53
Ciao Gill
Inviato 13 May 2017 - 18:18
Per l'anticipo va bene così
Inviato 11 July 2017 - 12:13
Messaggio modificato da nrgs4 il 11 July 2017 - 12:13
Inviato 12 July 2017 - 21:06
Inviato 14 July 2017 - 14:02
a7n8x, il 12 July 2017 - 21:06, ha scritto:
Inviato 14 July 2017 - 19:18
Inviato 14 July 2017 - 19:22
