Salve, ho un problema col mio strumento per la temperatura dell'acqua.
Lo strumento è quello originale di una Mito 2.
E' montato "stand alone", con connessioni elettriche pulite:
- positivo sotto blocchetto di accensione
- negativo a massa sulla batteria
- terzo filo (sensore) collegato al sensore sulla testa con un semplice filo e faston.
Il problema è il seguente: dal momento in cui viene girata la chiave di accensione, anche a motore spento e completamente freddo, la lancetta della temperatura comincia a salire, fino ad arrivare in pochi secondi a fondoscala, ma ovviamente il motore è freddo.
Non cambia nulla se accendo o meno il motore, lui tende comunque a salire e arrivare a battuta sul fondoscala.
Avete qualche suggerimento?
Problema Strumento Temperatura Acqua
Iniziato da sognandolamito, Sep 27 2017 07:42
Inviato 27 September 2017 - 07:42
Inviato 27 September 2017 - 23:30
Ciao, a me faceva così quando il filo faceva massa sul telaio... controlla il filo per tutto il percorso forse ha lo stesso problema che avevo io, altrimenti sostituisci il termistore con un altro se lo tieni. Fai un'altra prova utile che ti può togliere dubbi da mezzo
E.R.R.
Inviato 29 September 2017 - 14:21
Una combinazione sbagliata dei tre faston sullo strumento porta a questo effetto. Mi sembra che succeda invertendo il filo del sensore con uno dei due poli +- Altrimenti hai in sensore in corto...
Messaggio modificato da mito160cc il 29 September 2017 - 14:21
