Guardate A MIO PARERE e quindi non è detto che sia così, il lavoro di una LEGGERA sovrapressione è possibile, ma il lavoro di tiziano è una gran cazzata...tizi te l'avevo detto anche per telefono...una cosa è una pompa dell'acqua, una cosa è un compressore centrifugo (quello dei turbocompressori) con una pompa dell'acqua stai certo che non farai mai una mazza...
La cosa che io proverò a fare ma in un futuro....sarà motorizzare un compressore centrifugo con un motore 12 o 24 Volts, e di interportlo tra carburatore e pacco lamellare, ho studiato e ristudiato che questo è il sistema che darà meno problemai e che potrebbe realmente servire a qualcosa...
In realtà si può anche creare un 2T tuirbocompresso, cioè con turbina sullo scarico e compressore che soffia direttamente nei carburatori ma la cosa è moooolto complicata, io l'ho vista applicata con successo sul motore RD 350 portandolo a 133 cavalli alla ruota misurati a banco, ma c'è stato tanto lavoro di progettazione e sviluppo che non ne vale la pena...in più non ho ancora ben capito come funziona, visto che monta un'espansione sola per due cilindri, o meglio un'espansione con due collettri che finiscono nella stessa pancia....forse perchè si ha più potenza sulla turbina posta in fondo all'espansione...non lo sò cmq per la nostra moto è da lasdciare perdere..
3
mito 125 turbo
Iniziato da TIZIANO, May 19 2005 06:21
#41
Inviato 21 May 2005 - 20:09
#42
Inviato 22 May 2005 - 13:08
exactly... cmq dove hai trovato quella cosa dell'RD??? muy interessante!!!
in ogni caso hai ragione l'unico modo possibile e più semplice è quello di mettere il compressore dopo il carburatore...!!! non ci avevo mai pensato!!!!
xò c'è sempre il problema che nel cilindro la pressione se ne va a ciufole....
xò dai è già un inizio, abbiamo "eliminato" il problema della carburazione!!!!
(o meglio.. hai!!)
(o meglio.. hai!!)
#43
Inviato 22 May 2005 - 14:23
solo una cosa tiziano:TU SEI PAZZO!!
#44
Inviato 22 May 2005 - 17:13
Basta Mira mx!!! Non sprecare energia elettrica per rispondere ad uno che vuole realizzare una turbina con la pompa dell'acqua!!! Non vedete che si rende ridicolo con le sue mani!
Anche solo se quel ca**o di "girandolina" aumentasse la pressione la carburazione non sarebbe mai stabile, man mano che entra più aria si dimagrirebbe.....
Io mi chiedo come fai a pensare a ste cose, piuttosto di spendere soldi e tempo in queste baggianate, prenotati un turno in pista e vatti a divertire, almeno ti allontani per qualche ora dalla tastiera!
#45
Inviato 22 May 2005 - 17:31
Mira hai un articolo di quella cosa dell'RD?!
#46
Inviato 22 May 2005 - 20:27
non si tratta di un'articolo ma di un progetto dragster.
Ma non ci si capisce cmq un ca##o..è un bordello..
#47
Inviato 22 May 2005 - 20:30
sparacelo!!!!
io adoro i bordelli (ehm,non quelli che pensate!!oh beh... anche quelli ) e le cose complicate sono all'ordine del giorno...
(quale altro pazzo si andrebbe a studiare aerodinamica su un testo x università solamente x fare le carene... -.- )
