Mito Sp 525 Non Fa Scintilla
Inviato 14 December 2019 - 07:18
#22
Inviato 14 December 2019 - 07:44
Hai più controllato le masse?
La candela che hai cambiato è resistiva o normale? E quella precedente cos'era?
Con il tester prova a vedere se arriva corrente alla bobina.
#23
Inviato 14 December 2019 - 07:47
Inviato 14 December 2019 - 08:32
Se fai la prova con il tester per vedere se arrivano impulsi di corrente alla bobina, vedi subito se è un problema di pick up / centralina o altro.
Sei certo che il pulsante d'arresto sul manubrio sia nella posizione corretta?
Inviato 14 December 2019 - 09:02
Grazie
Inviato 14 December 2019 - 11:19
#27
Inviato 14 December 2019 - 12:10
Grazie non so se hai capito al massimo te lo spiego meglio
#28
Inviato 14 December 2019 - 19:11
Inoltre non si usa la lampadina, gli impulsi sono troppo brevi, si usa un multimetro magari analogico.
#29
Inviato 14 December 2019 - 23:57
Buona serata.
#30
Inviato 15 December 2019 - 18:11
Djserra03, il 14 December 2019 - 23:57, ha scritto:
Buona serata.
Dove tu hai messo la lampadina va il tester/multimetro (in ampere o tensione) e il collegamento che hai fatto alla batteria va invece fatto al polo negativo.
#31
Inviato 15 December 2019 - 21:53
a7n8x, il 15 December 2019 - 18:11, ha scritto:
Grazie e buona serata
#32
Inviato 15 December 2019 - 22:19
Come hai collegato la spia MIL
Questo valore com'è, stabile nel tempo o varia quando provi ad avviare la moto? (per il positivo e negativo dipende anche da come sono connessi i puntali, se hai invertito la posizione dei puntali è normale avere un valore invertito).
Inoltre specifica come hai fatto il collegamento, perché se sbagli quello è inutile proseguire.
#33
Inviato 16 December 2019 - 09:01
#34
Inviato 16 December 2019 - 10:49
Quindi la centralina funziona, bisogna vedere se fa la scarica alla bobina o no.
Messaggio modificato da a7n8x il 16 December 2019 - 10:49
#35
Inviato 16 December 2019 - 11:49
#36
Inviato 16 December 2019 - 16:18
Ampere a quadro acceso: 0.561
Ampere metre faccio la messa in moto: 0.520
Volt a quadro acceso -22.75
Volt mentre faccio la messa in moto: -21.17
Ecco i dati buona giornata
#37
Inviato 16 December 2019 - 19:12
Per fare prima, tieni con pollice ed indice questo fili, toccando la parte metallica e con il mignolo della stessa mano tocchi il telaio, poi mi dici se senti la corrente.
#38
Inviato 16 December 2019 - 19:39
Grazie dell'aiuto e buona serata!
#39
Inviato 16 December 2019 - 20:00
Tutto si può rompere da un momento all'altro.
Fai le prove che ti vengono chieste e si troverà il problema.
#40
Inviato 16 December 2019 - 20:21
a7n8x, il 16 December 2019 - 20:00, ha scritto:
Invece è un relè e serve solo a dare il consenso per il motorino d'avviamento e farlo girare, in poche parole non è quello il tuo problema.
grazie e buona serata
