Frizione Che Tira.
#1 Fly44
  • 501 Messaggi:
Inviato 12 May 2020 - 22:06
Buonasera a tutti nuovamente, chiedo delucidazioni riguardo la frizione.
Dischi frizioni con all attivo al massimo 2000km ( quelli spacciati per carbon kevlar non ricordo la marca ) e trattati con decenza, a parte i maltrattamenti del VHSB 34 quando entra in coppia.
Dimenticavo, una volta ha sfollato arrivando a limitatore guidando con su un passeggero al momento dell entrata in coppia.
Noto che a marce inserite a moto spenta e frizione tirata, la moto non é bloccata ma fatichi un po a tirartela dietro, il problema però non é recente lo fa da tanto.
A motore acceso stessa cosa, sopratutto appena accesa tende un po a muoversi da sola il che può essere dovuto anche all olio denso del motore freddo, poi migliora.
A parte ciò e la folle che ti sogni di inserirla a motore acceso da ferma ma é sempre stata cosi, nell uso regolare funziona benissimo.
l'olio l ho cambiato anche quello con un Motul transoil expert 10w40 per frizioni a bagno d'olio.
Qualcuno ha mai riscontrato problemini simili? sono sicuro del corretto montaggio della frizione e del tiraggio con dinamometrica di ogni componente nel carter frizione.
Mi piacerebbe sapere se ci sono notizie in merito prima si aprire nuovamente il carter frizione e mettere mano.
Saluti!
Flavio
  • 6895 Messaggi:
Inviato 13 May 2020 - 14:49
Sei certo che tutti i dischi siano messi bene?
Questo è un problema tipico di dischi infilati male o che in genere non scorrono bene lateralmente.
#3 Fly44
  • 501 Messaggi:
Inviato 13 May 2020 - 14:54
Potrei controllare ma onestamente sono su così da almeno 5 anni... non dovrebbero dare sintomi più gravi? Dischi sinterizzati che fanno più presa non hanno mai dato simili problemi che tu sappia?
Per infilati bene cosa intendi? I dischi di acciaio? Perche quelli guarniti possono entrare solo nelle fenditure del cestello poche chance...
Vedo negli esplosi della mito 2 che forniscono 2 codici diversi dei dischi guarniti... cambia niente? spessori? i ferodo vanno bene tra le annate?
Messaggio modificato da Fly44 il 13 May 2020 - 16:56
#4 Fly44
  • 501 Messaggi:
Inviato 13 May 2020 - 21:01
Ho trovato questa discussione... riporta esattamente i miei problemi... ero sicuro anche io del rimontaggio fatto scrupolosamente al banco ricostruendo il motore.. e tutto tirato con dinamometrica...
Mi viene spontaneo pensare provo a tirarla un pelo meno del serraggio che danno dalla casa???
https://forum.mitocl...molle-frizione/
#5 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 16 May 2020 - 11:51
In realtà serrare meno quel dado è una soluzione semplice per superare un problema di montaggio (dei dischi in acciaio), altri problemi del genere possono essere dati da intaccature dei dischi con il cestello e la campana frizione, cosa che rischia di non far scorrere adeguatamente i dischi.
