Potenziamento
#21 Cristina
  • 174 Messaggi:
  • Provincia: Arezzo (AR)
Inviato 30 January 2021 - 09:47
Come sarebbe potevo scrivere Keith? Cioè se scrivo Mussolini mi dici che devo scrivere Benito? Se scrivo Twain mi dici che devo scrivere Mark? E tu che ti firmi con una sigla che non mi ricordo mai a789x o come ca**o ti chiami.
Se un analfabeta, scrivi "dei stivali" dappertutto. Mi ero offerta di rivedere testo e ortografia dei tuoi scritti (ovviamente con la tua supervisione mica posso io modificare quanto scritto da altri), manco hai risposto NO GRAZIE. Fai scappare un mucchio di gente, non dai il benvenuto a quei pochi che si presentano, li sgridi per un nonnulla invece di ringraziarli di scrivere qui. Cosa ho imparato io qui dopotutto che non avrei trovato altrove? Ho trovato chi mi ha replicato il filtro aria Garelli. Stop.
So long.
#22 a7n8x
  • 7057 Messaggi:
Inviato 30 January 2021 - 14:35
Dovresti smettere di fare l'offesa e l'arrabbiata, anche perché così non dai dimostrazione di essere la persona che si è presentata con quasi 50 anni, ma ti allinei ai puberali, anche perché non mi sembra di averti offesa in alcun modo.
Sai com'è non posso ricordarmi i nomi per intero di tutti gli autori dei libri che leggo (non basta scriverlo per intero la prima volta ad inizio discussione e poi proseguire con il solo nome dopo che l'argomento della discussione è esaurito e a distanza di svariati messaggi), se mi metti il nome del libro è decisamente meglio, anche perché dire solo in parte il nome di una persona (anche se si rimane in un determinato contesto), da facilmente luogo a equivoci (esempio).
Giusto per sapere, ma cosa te ne fai delle mie generalità? oppure ti da fastidio il fatto che non sia un nome proprio di persona ne un soprannome ne un diminutivo? Perché francamente io non comprendo da dove scaturisca questo tuo specifico fastidio, oltre al fatto che l'internet non è il posto migliore per sbandierare i propri dati personali.
Grazie per l'analfabeta, sai, esiste modo e modo di comunicare, puoi tranquillamente evidenziare errori e quant'altro, ma si deve rispettare sempre una certa forma, soprattutto quando si è maturata una certa esperienza nella vita.
Sia chiaro che puoi proporre una tua revisione, ma ciò non significa che devi scrivere direttamente sugli articoli del portale, puoi anche fare una discussione a riguardo o fare comunicazioni allo staff, più e più volte sono stati corretti refusi emersi durante le varie discussioni e sono stati sempre corretti, quando effettivamente presenti, anche perché se chiunque ci può mettere mano, nel migliore dai casi cambia poco, nel peggiore si hanno vandalizzazioni senza fine, quindi la formula scelta è una forma di garanzia e tutela degli utenti ed anche uno stimolo per discutere.
So long.
Sono io che faccio scappare la gente o sei tu che non accetti il dialogo e vuoi ragione ad ogni costo?
Non mi sembra che sgrido le persone, le riprendo e do se possibile anche una risposta.
So long.
Per quanto riguarda il materiale tecnico che hai scaricato? Le indicazioni e suggerimenti che ti sono stati forniti? E tu che contributi hai dato?
Cerchiamo di dare a Cesare ciò che di Cesare.
I componenti di una comunità dovrebbe essere mutualistici o commensalistici tra loro, non di tipo parassitorio.
Per il momento tu hai preso e non lo puoi negare, ma che cosa hai dato a parte qualche scambio di complimenti? In questa discussione hai avviato una battaglia in modo dogmatico e basata sul nulla, in quanto semplicemente accetti solo uno specifico modo di guida e francamente la cosa mi ha portato a pensarla come scritto nelle prime due righe e in testa a tutta questa risposta punto per punto.
PS: La possibilità di scrivere ci da la possibilità di comunicare meglio (si ha tutto il tempo per scrivere), invece che lanciarsi in testi che andrebbero si e non bene per una comunicazione orale, anche perché nella forma scritta manca tutto quell'insieme della comunicazione paraverbale e non verbale, che costituiscono la maggior parte della comunicazione interpersonale.
Messaggio modificato da a7n8x il 30 January 2021 - 14:49
#23 Fly44
  • 518 Messaggi:
Inviato 30 January 2021 - 21:48
Visualizza Messaggioa7n8x, il 27 January 2021 - 14:01, ha scritto:
"Per effettuare una curva si può girare il manubrio nella direzione della curva o fare l'opposto, la differenza si ha con il fatto che con il primo metodo si deve far inclinare la moto con il nostro corpo e poi sterzare, mentre con il secondo si può sterzare e successivamente la moto s'inclinerà e inizierà a curvare, un ulteriore differenza si ha nel fatto che il secondo metodo a seconda di quanto eseguito rapidamente richiede più o meno strada dal lato opposto, perché la moto prima di curvare si allargherà all'esterno, inoltre è una manovra che pur dando una maggiore naturalezza e stabilità nella guida in curva si applica male alle andature a bassissima velocità e non applicabile nei spostamenti da fermo."
Non c'è scritto che si svolta in un unico modo, ma che esistono due modi, con relative differenze (sai quanta gente ho conosciuto con svariati chilometri alle spalle e che guidava con il metodo peggiore e convinta che era l'unico?).
In determinate condizioni è utile iniziare in un modo e poi proseguire nell'altro o sapersi districare con entrambi i metodi.
C é una semplicissima prova da fare. Sul dritto punta LEGGERMENTE il manubrio in una direzione e vedrai che la moto tenderà ad andare dall altra parte, dovuto alla rotondità del pneumatico.
Ovviamente il discorso va preso con le pinze perché se sterzo di più fai il capitombolo, però a me quella scuola di pensiero piace molto.
Mi trovo molto bene ad arrivare in staccata entrando in curva con il manubrio leggermente dalla parte opposta per inserire e a mio parere, mi sembra molto scontata come cosa se ti senti cosa guidi.
Chiaramente non si parla di sterzate a 20kmh che così facendo non ti tieni neanche in piedi ��
Scusate mi ero perso la parte degli screzi ��
Messaggio modificato da Fly44 il 30 January 2021 - 21:49
#24 Angelo125
  • 1 Messaggi:
Inviato 01 February 2021 - 11:49
Ciao a tutti, sono anch'io nuovo nel forum sono qui da poche settimane, non apro un alto topic perché non sono capace .
Ho visto che italkit fa una valvola pneumatica per mito, qualcuno di voi l'ha provata?
sarei interessato all'acquisto di questa valvola.
#25 a7n8x
  • 7057 Messaggi:
Inviato 01 February 2021 - 14:58
Il tuo argomento merita una discussione tutta sua nell'area tecnica (aprila tu stesso, premendo il tasto nero posto sulla destra "Inizia Nuova Discusione")
Messaggio modificato da a7n8x il 01 February 2021 - 15:51
#26 alessandroclassicmito
  • 377 Messaggi:
Inviato 02 February 2021 - 11:03
Ciao mitoblack, io sto sperimentando un collettore stampato in 3d per carburatore dellorto vhsh30 per cagiva mito, se vedi sulla mia discussione "aprilia classic 50 blocco mito" ho postato delle foto, se va tutto bene vorrei darti una mano in quanto per un amico husqvarnista ho provato a progettare un collettore per 38 keihin pwk, è progettato diversamente da quello mio che quest'ultimo ha una base inclinata mentre questo collettore no, ma è sempre con gomma a incastro, è una versione scomponibile 360 (la gomma si può girare di 360 gradi in base a come la vuoi montare), con foro rotondo 38mm centrato, il mio collettore l'ho realizzato più corto, quindi per la cassa filtro dovrai valutare la situazione per fare un eventuale manicotto aggiuntivo per montarla
ti mando le foto del mio progetto:
Nella prima foto dimostro che era previsto per un husqvarna cr infatti la gomma è girata verso sinistra, nella seconda foto invece dimostro come la gomma si può ruotare di 90 gradi appunto per montarla su mito, nella terza foto faccio vedere come ho realizzato la base dove la gomma andrà a incastro
la base la realizzo in un materiale non flessibile (polietilene tereftalato con un aggiunta di un elemento che gli dona resistenza alle alte temperature entro un certo limite), mentre la gomma in poliuretano termoplastico
sono ancora in fase di prova, ho fatto delle prove di stampa e come resistenza ad acqua/benzina e trazioni resiste bene fino a un certo punto (è pur sempre un materiale "plastico" e non alluminio), per ciò che deve svolgere come ruolo non dovrebbe dare problemi, utilizzo degli accorgimenti durante la stampa per migliorare il pezzo, ovviamente prima di venderli farò diverse prove, io proverò il mio collettore per la moto e il mio amico proverà questo collettore, ti farò sapere i risultati ;)
