Problema Di Allungo
Inviato 01 May 2023 - 15:08
Inviato 01 May 2023 - 17:13
Inviato 02 May 2023 - 06:20
Inviato 03 May 2023 - 15:09
Christian2, il 02 May 2023 - 06:20, ha scritto:
Inviato 03 May 2023 - 18:00
per riconoscerla leggi l'articolo sulle centraline, oppure se non ne vieni a capo puoi vedere il numero di telaio, se è successivo a ZCGN300AB5V014219, allora hai una Ducati Energia.
Inviato 03 May 2023 - 21:39
Inviato 04 May 2023 - 08:33
Messaggio modificato da Cristina il 04 May 2023 - 08:34
Inviato 04 May 2023 - 10:26
Messaggio modificato da Christian2 il 04 May 2023 - 21:04
Inviato 04 May 2023 - 23:49
Visto che ci sei guarda anche la carburazione, in particolar modo leggi:
https://www.mitoclub...atore.html#tara
Sia le tarature ufficiali che la sezione successiva sulla correzione.
Inviato 05 May 2023 - 06:24
Inviato 05 May 2023 - 07:03
Il controllo sulla apertura della ghigliottina del carburatore è da fare, cosi come il controllo del corretto funzionamento della valvola di scarico, controlla anche se è stata montata nel verso giusto.
Ciao Gill
Inviato 05 May 2023 - 13:10
Messaggio modificato da Christian2 il 05 May 2023 - 13:21
Inviato 05 May 2023 - 17:58
se vuoi guarda il post della mia Mito EV2004 nelle prime pagine ho messo anche le foto.
Ciao Gill
Inviato 05 May 2023 - 21:20
Messaggio modificato da Christian2 il 05 May 2023 - 21:23
Inviato 05 May 2023 - 21:49
Christian2, il 05 May 2023 - 21:20, ha scritto:
Messaggio modificato da alessandroclassicmito il 05 May 2023 - 21:51
Inviato 06 May 2023 - 06:24
Inviato 06 May 2023 - 07:33
Inviato 06 May 2023 - 10:29
Inviato 06 May 2023 - 12:31
Messaggio modificato da Christian2 il 06 May 2023 - 14:09
Inviato 06 May 2023 - 15:48
Quindi guarda le guide sul forum e registrala bene.
Togli la marmitta e guarda bene come e se lavora quando giri la chiave.
Per la carburazione se leggermente grassa io la preferisco piuttosto che rischiare il grippaggio....
Quando lavori sulla valvola fai sempre girare il motore a mano in modo da accertarti che non scenda troppo o non tocchi il pistone.
Ciao Gill
