stiamo skerzando vero?????
Inviato 22 June 2005 - 19:49
Cmq l'impianto è semplice: bombola, tubi, sistema di iniezione...
Per il resto leggi le istruzioni, e se non ce l'hai vuol dire che non hai il kit, e allora spiegami cosa te ne fai di sapere come s'installa!
Se vuoi saxe il funzionamento, semplice: per alcuni secondi si spruzza con la benzina. Il Nos esce a temperatura molto bassa, quindi fa occupare un volume minore all'aria che quindi entra a densità maggiore. Ma soprattutto il nos è una molecola che lega mi sembra 3 atomi d'ossigeno, mentre l'ossigeno che c'è in atmosfera è O2, quindi solo biatomico. Ciò vuol dire molto più ossigeno in camera di combustione, quindi, se supportato da adeguata dose di combustibile scoppi devastanti e molta più coppia e potenza.
#22
Inviato 22 June 2005 - 19:50
#23
Inviato 22 June 2005 - 19:52
Inviato 22 June 2005 - 19:58
PlanettistaDaSparo, il Jun 22 2005, 04:58 PM, ha scritto:
Inviato 22 June 2005 - 20:00
e poi anke volendo ...nn capisto l'utilita di tutte ste critike e un lavoro normale come tutti gli altri....
e come dire nn montarti il motore perke rompi tutto (minkiata) ca##o vuol dire?????
cmq....mi devo informare meglio per sta cosa....
E' Meglio l' erba dei vicini... che i vicini di Erba...
Inviato 22 June 2005 - 20:07
Come saprai non si può usare più di 5-10 secondi per volta e tra una volta e l'altra ci vuole un certo intervallo, quindi neppure puoii pensare di usarlo quandoi vai a fare 2 pieghe. In compenso ti ritrovi sotto le palle una bombola che aldilà del problema sicurezza, pesa un tot e di certo non migliora la guida.
Ben inteso che nessuno ti vieta di farlo! E s elo fai facci sapere! Quello che dico lo dico come consiglio, per non farti buttare via soldi motore e tutto il resto, ma poi fai come vuoi, sia ben'inteso!
#27
Inviato 22 June 2005 - 20:16
ma ci rifletti a quello ke scrivi?????'
prova a rileggere prima di mandare il mess....
innanzi tutto...e una elaborazione.
poi puoi star tranquillo ke nn lo userei di sicuro al semaforo per fare il figo....(mi sa un po di offesa cmq...)
ti ripeto ke me ne sbatto altamente le palle se arriva una moto piu potente della mia...poi star tranquillo ke nn attivere nulla se mi passa una moto di grossa cilindrata....
e poi come ca##o puoi pensare ke io pensi ke migliori lo stile di guida pieghe e tutto il resto ma ke caxxo dici???????
Drogato!
#28
Inviato 22 June 2005 - 20:33
#29
Inviato 22 June 2005 - 20:56
Penso solo che se non lo usi al semaforo e neppure quando vai a girare, ma che cavolo te ne fai di spendere minimo 400€ ma anche di più per un impianto Nos??? Che cmq non fa miracoli!
Eppoi per la storia della moto più potente lo dico perché con quei soldi ti ci esce! E' solo un termine di paragone!
Allora metti, fuorilegge per fuorilegge, un motore cr 500!
#30
Inviato 22 June 2005 - 21:06
e nn sono ke faccio il figo con moto piu potenti!?!?!?!?!?!??!?!?
io userei il nos solo per provate(gare)
di accellerazione capisci???
#31
Inviato 22 June 2005 - 21:14
Poi fai come vuoi. Non c'è bisogno di discutere su queste cose.
Sciauzzz
#32
Inviato 22 June 2005 - 21:48
lo sapevo gia che era finto....
visto parecchi tempo fa...e ne discutemmo pure!!!!
#33
Inviato 22 June 2005 - 23:32
Poi da quello che scrivi non ne sai pure nulla del Nos, in quanto lo puoi lasciare acceso quando e quanto vuoi, puoi attaccarlo anche al minimo e non succede assolutamente nulla, parlo perchè a 2 chilometri da casa ho l'unico importatore nos ufficiale d'italia, ossia P&L Racing, che importa da anni tutti i prodotti nos, turbonetics ed altri legati sempre al mondo di corse drag.
Il nos non è altro che una sovralimentazione del motore, una turbocompressore è una sovralimentazione meccanica, il nos è una sovralimentazione chimica ma il risultato è lo stesso, avere più ossigeno, e più benzina in camera di scoppio rispetto a quanto se ne ottiene normalmente e quindi più prestazioni.
Assolutamente ti sconsiglio di cercare di autocostruirti il kit in quanto è complicata come cosa, c'è una bombola di gas, per altro quella per la moto è abbastanza piccola e non tiene una quantità molto elevata di gas, ci sono dei filtri, una sonda che rileva l'apertura del gas, o comuqnue quanta aria entra in un determinato istante per regolare la giusta quantità di gas, e c'è un'iniettore che spruzza nel collettore di aspirazione, poi ci sono sistemi più evoluti come quelli che hanno lo spurgo di gas in rilascio dell'acceleratore, facendo quelle fumate di gas molto sceniche..sistemi di riscaldamento del gas per renderlo ancora più performante, etc...
#35
Inviato 23 June 2005 - 10:51
ossido di diazoto=N2O fai te il calcolo deglia atomi..
e cmq un consiglio...al posto ke metterlo nella moto,è maglio respirarlo...(tranquilli nn fà male) ah state vicino al letto...
...in cima al mondo...
LA MOTO E' TUTTO
#36
Inviato 23 June 2005 - 11:51
#37
Inviato 23 June 2005 - 11:52
#38
Inviato 23 June 2005 - 12:35
#39
Inviato 23 June 2005 - 12:37
romu, il Jun 23 2005, 12:52 PM, ha scritto:
magari poi nn ci riesco ....pero a sto punto ormai voglio vedere come e fatto sto impianto...
#40
provatelo
