Volano allegerito...
#1 Danny87
    Motocycle in the sky
  • 1499 Messaggi:
  • Interests:Motori, volare, pallavolo, musica....
Inviato 30 June 2005 - 06:34
Su un 125 mi hanno detto che se allegerisco il volano mi va di piu :Cop: ...ma è vero??
Cosa sono i vantaggi e svantaggi di questa elaborazione???
#2 pechegno
    Adulatore dei pomponi
  • 5476 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 09:23
diciamo che allegerendo il volano essendoci meno massa attaccata all'albero prende i giri piu velocemente
ma secondo me un po di velocita di punta la perdi
#3 121
  • 1088 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 11:10
ovviamente nn è roba da poco allegerire il volano...
Vivere è cosa rara al mondo. La maggior parte della gente esiste e nulla più.
La bellezza non rende felice colui che la possiede, ma colui che la può amare e desiderare.
MinimotoMasiTeam
Passavo per di lì per caso quando all'improvviso un gatto nero mi tagliò la strada.. si fermò a pochi metri da me.. alzò lo sguardo e mi vide.. sgranò gli occhi.. non credeva fossi io.. poi non so per quale assurdo motivo se ne andò toccandosi...
#4 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 11:31
alleggerendo il volano diminuisci la forza volòanica e quindi perdi in giri massimi e quindi anke il velocità di punta, ma prendi i giri piu velocemente perchè hai meno massa (peso in pratica) sull'albero da spostare, a sto punto accorcia i rapporti e fai lo stesso :Cop:
#5 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 12:01
cosè la bazza d totti in firma?
#6 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 14:26
<{POST_SNAPBACK}>
oddio non ho capito, ke vuol dire? :blink:
#7 GalloSP
    SBALLATTO +++++++++++
  • 6887 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 16:25
Sicuramente con un volano alleggerito il tuo motore prenderà giri molto più velocemente…ma c’è il rovescio della medaglia! Infatti la tua moto così sarà si molto più rapida nel prendere giri…ma lo sarà anche nel perderli!
In pratica avrai una accelerazione maggiore (per via delle diminuzione del peso sull’albero motore) ma appena molli l’acceleratore vedrai subito la lancetta del contagiri che torna velocissima a 1000rpm.
Inoltre, dato che diminuisci la massa volanica e dato che la Mito non ha coppia (è pur sempre un 125cc stradale…), ti capiterà anche un’altra cosa non del tutto piacevole: gli altri hanno detto che andrai a perdere qualche km/h….non è del tutto vero!
Alla velocità massima ci arrivi…e anche prima se è per questo! Però vedrai che in salita perderai un sacco di velocità!
Insomma in pista è anche una cosa valida…ma per strada non è consigliabile..
Inoltre se non fatto sapientemente può creare noie e inconvenienti meccanici…che per l’uso di tutti i giorno sono proprio una seccatura..
Se vuoi avere un motore più brioso metti una corona con qualche dente in più…
www.fura.it
#8 Pelle-EV
    Biker di Romagna
  • 1267 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 17:00
Giusto!!
E poi ne regolarizza il moto, e su un monocilindrico (anche se due tempi) è molto importante!! Nessuno vorrebbe che la ruota dietro girasse a scatti...
E poi ricordo che TOGLIERE MASSE VOLANICHE NON FA GUADAGNARE CAVALLI!!!
#9 Danny87
  • 1499 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 18:07
Grazie a tutti x le info molto dettagliate... :blink:
:Dance:
#10 GalloSP
  • 6887 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 18:14
mica ho detto che fa guadagnare cavalli io???
www.fura.it
#11 Antarylphenton
  • 782 Messaggi:
  • Interests:figa, fregna, patata, vagina, ricettacolo vaginale, pussy, gnocca
Inviato 30 June 2005 - 18:17
beh però teoricamente fa guadagnare cavalli alla ruota... quelli all'albero restano uguali... o sbaglio?
#12 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 18:41
i cavalli aumentano sicuramente perchè ritornano quelli assorbiti dal volano
#13 Pelle-EV
    Biker di Romagna
  • 1267 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 20:25
Il volano li assorbe e li ridà...non li dissipa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#14 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 21:37
è pur sempre una massa in movimento, e un corpo non è che se lo lanci si muove per inerzia, a questo punto le cyclette non dovrebbero far dimagrire, direi che il paragone è ottimo
#15 Pelle-EV
    Biker di Romagna
  • 1267 Messaggi:
Inviato 30 June 2005 - 21:41
Le ciclette dissipano con freni a ceppi o elettromagnetici...
#16 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 01 July 2005 - 00:00
direi che sull'alrgomento c'è della confusione...
Non c'è dubbio che far girare una mssa porti via cavalli, per quanto volanica sia....
Il discorso è che se te smetti di dare energia per girare al tuo volano lui prima o poi smette di girare, ciò significa che lui utilizza energia dal motore.
Il discorso che ridà energia è vero ma in parte....chi studia elettronica e sà cos'è un condensatore ecco un condensatore è il perfetto equivalente di un volano...il discorso è che riesce a dare un'energia immediata in caso di necessità ma non dà tutta l'energia che noi gli diamo contiuamente.......
Per il discorso della velocità di punta...non ne perdi anzi ne guadagni, e per il discorso della velocità in salita direi di si che può servire una massa volanica in quel caso...
Comunque il modo più semplice per diminuire la massa volanica è togliere il contralbero o mettere una centralina a rotore interno...
Alleggerire il volano è un bordello assurdo, perchè l'allggerire in sè è una cazzata, ma poi bilanciarlo diventa quasi impossibile...
#17 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 01 July 2005 - 00:57
<{POST_SNAPBACK}>
ma non si kiamava accensione a rotore interno? :blink:
#18 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 01 July 2005 - 00:58
ma mettetevi a dieta voi e lasciate stare quei poveri volani,alberi,alettoni,bastoni,cannoni e pungiglioni ekkekkazzo
#19 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 01 July 2005 - 01:09
<{POST_SNAPBACK}>
buahahahahahhaha :blink: :roll1: :roll1: :Dance:
#20 gigius
    Voglia matta di moto!!
  • 2247 Messaggi:
Inviato 01 July 2005 - 01:25
<{POST_SNAPBACK}>
Penso tu abbia proprio ragione ah ah ah ah ah ah :blink:
