Disco Flottante la prova...
48 risposte a questa discussione
#21 [Zak]
  • 550 Messaggi:
Inviato 26 August 2005 - 12:38
sciaobellus, il Aug 26 2005, 01:00 AM, ha scritto:
[Zak, dice:
,Aug 26 2005, 12:41 AM]
ALwarrior, il Aug 25 2005, 11:33 PM, ha scritto:
Mi hanno detto che per legge non possono uscire di serie flottanti, tanto è vero che il disco braking esce di serie fisso e va sbloccato artigianlmente.
Quindi penso proprio che sul sito cagiva ne abbiano sparata una grossa! Tutte le mito che ho visto di serie avevano il disco fisso!
<{POST_SNAPBACK}>
??? per legge??? nn penso che faccia danni il disco flottante o che sia poco sicuro!
Comunque i nottolini che hai montato tu sono molto diversi dagli originali come struttura? Il disco "flotta" visibilmente o è questione di centesimi?
ps:sorry per il 3° grado! ;)
<{POST_SNAPBACK}>
per legge nn potresti mettere i tubi in treccia,eppure la moto con quelli è piu sicura....solo che sono omologati TUV il TUV in italia vale meno di una cippa (ed è l'ente più severo al mondo!!!!) e perciò se li monti sei fuorilegge
W L'ITALIA ;)
<{POST_SNAPBACK}>
evvvai!!! ;)
W L'ITALIA! :P
CITAZIONE (sciaobellus @ May 31 2006, 01:00 PM) <{POST_SNAPBACK}>
poi la CONTROFRENATA!! COSA E! COSA E! una nuova arma di goldrake? la controfrenata rotante?
cosa scarica sulla biella? l'immondizia?
#22 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 26 August 2005 - 17:19
Concordo, anche nelle auto le gomme più larghe fanno tenere la strada meglio, ma sono fuori legge (libretto) ...
Cmq nella guida non devo spiegare tanto perchè è abbastanza intuitivo.
Cmq visibilmente flotta, ma si parla di millimetri, senti che il disco è mobile, ma ovviamnete non può spostarsi si cm...
la seconda a raggiungerli...
#23 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 26 August 2005 - 18:26
si, ma er esempio si abbassa il limite di ribaltamento e aumenta l'attrito e la resistenza alla sterzata, il che potrebbe provocare danni al servosterzo... ad esempio...
--- MAGA ---
#24 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 26 August 2005 - 20:35
mmm io vedo auto che girano con dei pneumatici da 205 a 225 senza modifiche al servosterzo e vanno benissimo anche se di serie mettevano il 175. Cmq non andiamo OT era per dire che legalmente cose che migliorerebbero la sicurezza sono illegali o comunque da uso non stradale.
#25 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 27 August 2005 - 05:10
metti dei 165 su una smart prima seri e tira una curva... :-)
--- MAGA ---
#26 Rocca
    Talebano del Bicilindrico DOC
  • 1325 Messaggi:
  • Provincia: Bolzano (BZ)
Inviato 27 August 2005 - 09:24
ai dischi flottanti nell'utilizzo stradale bisogna starci un po' attenti perchè questi essendo appunto flottanti (sopratutto a freddo) in caso di buca o di sbacchettata possono mettersi di traverso e ve ne accorgete alla prima staccata quando siete spalmati sul guard rail.
Quando si montano questi dischi dopo una sbacchettata od una buca particolarmente "pesante" è bene sempre dare una pinzatina di controllO!
Dio li fa, Chuck Norris li accoppa, MacGyver li aggiusta
#27 ®MITO®
  • 840 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 27 August 2005 - 09:41
scusate, ma la mito non ce li ha già di serie flottanti?
NON SONO MAI STATO UN MITOMANE....NON SONO MAI STATO UN MITOMANE.....NON SONO MAI STATO UN MITOMANE......DIO MI DISSE LO RINNEGHERAI 3 VOLTE....
FELICE POSSESSORE DI HONDA CBR 1000RR
#28 Rocca
  • 1325 Messaggi:
Inviato 27 August 2005 - 10:35
sono semiflottanti (come 3/4 delle moto in circolazione) ma lo sono per modo di dire!
#29 ®MITO®
  • 840 Messaggi:
Inviato 27 August 2005 - 10:42
e che tipo di nottolini ha messo piu morbidi
#30 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 27 August 2005 - 10:57
No i nottolini da aggiungere sono rigidi ma leggermente più larghi.
Cmq io ho provato anche a pinzare sulle buche e non ha mai fatto nulla, non è una flottata pazzasca da rischiare che vada fuori sede, si tratta solo di millimetri e tra l'altro quando il disco ripassa per le pinze di rimette in sede da solo.
I nottolini della mito originali sflottano per sforzo non per mobilità, si tratta di una flottata espresa in centesimi di millimetro e oltretutto ottenuta mettendo in crisi i materiali.
X maga: Smart? io parlavo di auto...
#31 Rocca
  • 1325 Messaggi:
Inviato 27 August 2005 - 12:43
<{POST_SNAPBACK}>
non che pinzando sulle buche hai problemi, prendendo buche violente (senza frenare ma andando) o sbacchettando il disco potrebbe intraversarsi
#32 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 27 August 2005 - 13:51
scusa ma come si fa a togliere i nottolini originali? daidepinza o daidecacciavite?!?!?
#33 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 27 August 2005 - 15:21
apunto... la smart e' una signora auto che ha capito che visto che gli spazi sono quelli che sono e il traffico idem non ha senso fare delle macchine da 4 metri (vedi la nuova punto) enormi con motori allucinanti e con mille mila posti quando in citta' si viaggia al 70% da soli un 25 in 2 un 5% in piu' di 2...
io abito fuori citta', ma vai tranquillo che se abitassi in centro la smart la userrei mooolto di piu'...
considera i miei hanno una jaguar... tutti i giorni per lavoro vanno in centro... indovina cosa prendono!?!? jaguar 3000 da 5,30 metri o smart 700 da 2,5 metri che se non trovi parcheggio la metti in tasca!?!?
inoltre ti dico che e' pure piu' divertente e piacevole di tante macchine in circolazione!
--- MAGA ---
#34 AndreaNSR125
Inviato 27 August 2005 - 16:25
<{POST_SNAPBACK}>
hhhmmm prima avevo dei dubbi,ma.... ora ho capito.... tu sei il figlio di eta beta!!!!!!!!!!!!
(scherzo eh!!! :ph34r: :o cmq la smart è veramenete comodissima in città)
#35 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 28 August 2005 - 17:34
ti dico che la mia e' un 2.0 turbo!?!? :-P
semplicemente... sotto i 40k - 50k km l'anno il diesel non conveniva prima... ora ancora meno...
e nessuna delle macchine fa questi kilometraggi...
la smart e' una gran macchina e le ultime versioni sono spettacolari (160 davant con esp e altre piccole correzioni...) l'unico loro vero neo e' la lentezza del cambio... pero' non essendo macchine sportive.... sarebbe interessante un dsg...
--- MAGA ---
#36 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 28 August 2005 - 21:11
<{POST_SNAPBACK}>
Se guardi le gomme originali davanti sei tantato a elaborarla con delle ruote da cariola, poi il cambio automatico va bene in centro, ma divertimento 0 e nei lunghi tragitti hai problemi al motore te lo dico per esperienza di un mio amico! Cmq il problema sono solo le responsabilità e l'assicurazione nella questione gomme.
Per le buche violente, ripeto che lo spostamento e di millimetri quindi anche a picchiarlo lateralmente come ho fatto non esce il disco!
X eliminar i nottolini originali devi usare il flessibile e/o un trapano a colonna, poi delle potte secche con un punteruolo.
#37 [Zak]
  • 550 Messaggi:
Inviato 29 August 2005 - 00:45
ehm guarda che i nottolini originali si possono togliere senza spaccare tutto eh! se non sbaglo c'è un fermo nella parte interna del disco....
#38 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 29 August 2005 - 01:54
questo solo sulle vecchie le nuove hanno gomme piu' larghe...
per la precisione da 135 nei primi esemplari furono poi portete a 145...
ora sui modelli piu' "sportivi" monta
175/55 R 15 (pulse)
175/50 R 16 (brabus)
pure e passion rimangono a 145 essendo le piu' "tranquille"
c'e' pure il sequenziale... che e' divertentissimo!
ma quando!?!?
l'unica sfiga del motore della smart e' che essemdo un motore con rapporto cilidrata potenza alto e per di piu' turbo mangia olio... e quindi bisogna tenere sotto controllo il livello...
la mia ha 70 mila km e 0 problemi di motore... ci sono anche andato al mare, sia a marina di ravenna che da me in versilia (facendo la a15) e la macchina non ha mostrato alcun problema
il ca##o...
sulle prime smart (dotate solo di trust che controlla SOLO la trazione al posteriore e non la stabilita') vennero montati dei 135 come pneus anteriori inquanto la smart avendo passo corto ed essendo alta si e' preferito darle un atteggiamento sottosterzante, piuttosto che una macchina a rischio ribaltamento (facci caso... le quote e le forme sono le stesse della classe A in proporzione!)
nei nuovi modelli per montare le gomme piu' grandi davant oltre a potenziare il servosterzo sono stati montati:
ESP (stabilita')
TRUST II (oltre all'antislittamento controlla l'arretramento in pendenza)
EBV (ripartizione frenata)
ASR (antislittamento in partenza)
Brake Assist
fai te se e' poco...
--- MAGA ---
#39 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 29 August 2005 - 14:25
175/55 R 15 (pulse)
ma quando!?!?
il cazzo...
ESP (stabilita')
Brake Assist
<{POST_SNAPBACK}>
Ascolta la Smart costa il doppio ed è grossa la metà, non puoi paragonarla alle auto normali, è una city car. Io ti dico che un un normalissimo 206 ci monti dei cerchi da 17 e se vai alla motorizzazione te la omologano senza storie questo perchè x legge devono fare i test di tenuta. La smart è sottodimensionata in tutto e provabilmente avevano messo un servosterzo debole per essere più agile in citta e nei percheggi che non i velocità.
#40 ammanna
  • 293 Messaggi:
Inviato 01 September 2005 - 22:06
ALwarrior, il Aug 25 2005, 02:16 PM, ha scritto:
Ho recentemente installato il disco flottante sulla mia Mito, mi sono anche dato il tempo di provarlo per bene prima di scrivere quanto segue:
Premetto che per fare tale modifica bisogna già avere il tubo in treccia e delle pastiglie sinterizate o comunque racing, altrimenti i benefici non si noteranno.
Ecco qualche foto dei nottolini che permettono al disco di flottare:
La parte posteriore:
La parte anteriore:
Dalle prove fatte in staccate piuttosto pesanti e cercate ho riscontrato una maggiore modularità nella frenata quindi più sensibilità e più sicurezza. Altro vantaggio riscontrato è la migliore ed uguale usura delle pastiglie.
La cosa interessante è che prendere solo i nottolini non vine a costare tanto, al massimo un po di fatica per cavare quelli originali.
Se avrò tempo scriverò una mini guida su come installarli.
Visualizza Messaggio
Ma quelli di base nn sono già flottanti voglio dire cn i nottolini cm le aprilia :roll1:
Ragazzi questa volta o la va... o la va!!!!!
