Per tuti quelli che hanno grippato
#1 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 27 August 2005 - 01:11
Potreste farmi un favore? mi servono foto dettagliate dei pistoni che avete tirato fuori dalle moto gripapte,in particolar modo dei segni sul mantello
#2 ®MITO®
  • 840 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 27 August 2005 - 09:36
vanno bene anche i pistoni del 160
o solo 125.
NON SONO MAI STATO UN MITOMANE....NON SONO MAI STATO UN MITOMANE.....NON SONO MAI STATO UN MITOMANE......DIO MI DISSE LO RINNEGHERAI 3 VOLTE....
FELICE POSSESSORE DI HONDA CBR 1000RR
#3 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 27 August 2005 - 11:43
anche dei cinquantini se en hai
#4 ®MITO®
  • 840 Messaggi:
Inviato 27 August 2005 - 12:03
pistone 160 grippato
che fine ha fatto una pistone della asso.
come si può vedere le fascie sono diventate un tutt uno con il pistone.
#5 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 27 August 2005 - 12:49
tanks:P
#6 Farfy84
  • 4610 Messaggi:
  • Interests:sport,donne...e..........motori....
Inviato 27 August 2005 - 13:33
se riesco stasera ti fotografo i miei pistone e te li posto..
Alla ruota davanti ci pensa D**..a quella dietro ci penso IO!!
#7 vale46
  • 307 Messaggi:
  • Interests:moto, pc, elettronica, fighe
Inviato 27 August 2005 - 13:57
ecco un vertex monofascia dalla parte dello scarico...
per ora ho sl questa... ora vedo un pò di farne altre :ph34r:
#8 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 27 August 2005 - 15:15
aala faccia del ca##o!?!? ma voi evitare di tirare a freddo no eh!?!?
--- MAGA ---
#9 vale46
  • 307 Messaggi:
Inviato 27 August 2005 - 16:57
<{POST_SNAPBACK}>
la mia la inizio a far salire di giri quando la lancetta della temperatura mi arriva sui 60... :ph34r: purtroppo quella era una grippata a caldo (miscelatore) :o
#10 ALex
    you are gay!
  • 6200 Messaggi:
  • Interests:Motociclismo<br />Hockey in-line e ghiaccio<br />Calcio<br />WLF
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 27 August 2005 - 17:01
Maga, vale46 ti ha sm**dato per benino!
VENDO ARTICOLI DA SOFT AIR A PREZZI STRACCIATI-VEDERE MERCATINO
#11 vale46
  • 307 Messaggi:
Inviato 27 August 2005 - 17:51
:P
continuiamo...
pistone originale minarelli (f10 50) 25.000 km :ph34r:
nn fate caso alle fasce... era in balcone :P
[img=http://img386.imageshack.us/img386/2557/dscn16497el.th.jpg]
un altro trasformato in portachiavi :P
e in giro dovrei avere un altro 80 polini... che però nn trovo ora :P
#12 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 27 August 2005 - 18:13
mi riferivo a quello sopra... quella di vale la vedo solo piccolina non me la apre nella pagina... e non so perche'...
cmq la grippata a freddo e' praticamnte a qella x mancanza d'olio... inquanto il principio e' lo stesso... la mancanza di lubrificazione... solo che nel secondo caso e dovuto al fatto che avendo tempi di dilatazione diversi cilindro e pistone capita che il cilindro si dilata prima del pistone (anche se non capisco perche'... forse i materiali!? o l'effetto raffreddante della miscela in pre esplosione...) quindi al momento dello scoppio la fiamma si propaga sotto alle fasce (per questo fa fatica a salire di giri e' come se mancasse della compressione...) bruciando lo strato di olio depositato sulle pareti del cilindro... di qui il grippaggio per mancanza di lubrificazione... e' difficile distinguerle da foto, inquanto l'unico elemento di distinzione e' la presenza (a volte) dell'aluminio sciolto sul mantello...
inoltre e' molto utile capire in che zona sono i segni, anche se regolarmente avvengono longitudinalmente al senso di marcia, per capire bene la cosa...
--- MAGA ---
#13 AndreaNSR125
Inviato 27 August 2005 - 19:56
io invece la sapevo esattamente al contrario maga,cioè che il pistone essendo molto più sottile si scalda molto piùà velocemente del cilindro che tra l'altro è raffreddato,mentre il pistone non direttamente.
quindi il pistone si espande per effetto della temperatura e si blocca nel cilindro....
#14 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 27 August 2005 - 23:56
<{POST_SNAPBACK}>
peer quello ho paero il topic :ph34r:
poi metto le foto die miei che vi divertite
#15 [Zak]
  • 550 Messaggi:
Inviato 28 August 2005 - 01:04
<{POST_SNAPBACK}>
anch'io sapevo così...poi boh!
CITAZIONE (sciaobellus @ May 31 2006, 01:00 PM) <{POST_SNAPBACK}>
poi la CONTROFRENATA!! COSA E! COSA E! una nuova arma di goldrake? la controfrenata rotante?
cosa scarica sulla biella? l'immondizia?
#16 Blackdevil
  • 178 Messaggi:
Inviato 28 August 2005 - 09:22
può avvenire in tanti modi, se è a freddo il pistone si dilata prima del cilindro, oppure alle volte si consumano solo le fasce ovvero, il pistone si dilata troppo velocemente, dilatandosi, si stringono anche le sedi delle fasce, queste si bloccano e oltre ad avere il fenomeno chiamato galleggiamento della fascia, si consumano anche molto.
a caldo penso che sappiate già tutto.
WORK IN PROGRESS
RACE CONVERSION....
#17 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 28 August 2005 - 16:36
<{POST_SNAPBACK}>
maga tutto l'arcano si kiarisce con il fatto che il cilindro è raffredato dal refrigerante mentre il pistone no :metal1:
il fatto anke che il cilindro è lubrificato in tutta la sua superfice mentre il pistone no, in testa non è lubrificato o almeno quel poko che lubrifica brucia tuto visto che i pistoni in testa presentano solo le scorie delle esplosioni
#18 MANZU
  • 6237 Messaggi:
Inviato 28 August 2005 - 16:49
ecco il mio....
:metal1:
STIGGOOOOOOO Alcolisti Anonimi
W RICARDO VILLALOBOS & LOCODICE ......
QUANTA FALSITà CHE C'é DENTRO STO FORUM.....
#19 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 28 August 2005 - 17:30
ca##o ieri sera stavo risp poi e' saltata la luce...
btw.. ho scoperto che in alcuni casi avviene il contrario... so anch'io che sarebbe normale che si dilati prima il pistone per via del raffreddamento e delle masse... pero' avviene il contrario... non mi chiedete perche'...
--- MAGA ---
#20 Farfy84
  • 4610 Messaggi:
Inviato 28 August 2005 - 19:17
ecco una foto di uno dei miei pistoni...
scusate la qualità e la messa a fuoco ma l'ho fatta al volo...
vediamos e qualcuno nota una bella cosa......mancante più che altro...
foto
