Acetone e benzina..migliore nebulizzazione
#61
Inviato 31 August 2005 - 19:26
#62
Inviato 31 August 2005 - 19:40
sciaobellus, il Aug 31 2005, 06:05 PM, ha scritto:
No! Ho detto lo testate, quindi puntate la parte piu dura tel mezzo e incominciate a prenderlo a testate sodo finche una delle due cose non si spacca! Se si sapcca la testa, allora l'acetone serve per levare lo smalto dalle unghie;se si spacca la parte piu dura c'è qualcosa che non va !#63
Inviato 31 August 2005 - 19:58
#64
Inviato 31 August 2005 - 21:36
#65
Inviato 31 August 2005 - 21:55
#66
Inviato 31 August 2005 - 21:57
#67
Inviato 31 August 2005 - 21:59
e il dremel da 35 cavalli allora?con quell oceh ci faccio?
#68
Inviato 31 August 2005 - 22:01
"o ragazzi... ho il dremel della serie più potente, 35 cavalli!!!"
#69
Inviato 31 August 2005 - 22:19
ma nn ce mica gia
quello col doppio dremel ventolina alimentato a magigas acetone e smalto per unghie col cilindro girato da 430 cavalli
#70
Inviato 31 August 2005 - 22:26
quella del turbo me l'ero dimenticata!!! assolutamente dimenticata!!!!
si si ci mettiamo anche il turbo!!!!
cmq 430 cavalli sono un po tantini....
quasi quasi per limitare un po la potenza mi faccio fare uno scarico su misura da mira (questa è cattiva e pesante,non volermene!!!!)
#71
Inviato 31 August 2005 - 22:29
cioe ... e veritiera sta cosa dell'acetone o no????
E' Meglio l' erba dei vicini... che i vicini di Erba...
#72
Inviato 31 August 2005 - 22:36
#73
Inviato 31 August 2005 - 22:58
Aced, il Aug 31 2005, 10:29 PM, ha scritto:
solo se lo metti nel dremele gli fai la marmitta dritta
#74
Inviato 01 September 2005 - 11:53
e lo facciamo scaricare in una stessa espansione,ovviamente derivata da una strafiga'roli e squartata al punto giusto x adattare il collettore dritto,e poi ci mettiamo il motore della mito alimentato a smalto x unghie con tensione superficiale minore a causa della wladoil aggiunta in quantità a caso,beh al motore mito ci mettiamo una ventola cosi manda in pressione l'aria che aspira lui stesso e gira gira gira giraaaaaaaa
#75
Inviato 01 September 2005 - 13:08
#76
Inviato 01 September 2005 - 20:39
#77
Inviato 01 September 2005 - 20:48
#78
Inviato 01 September 2005 - 20:51
era un interessantissimo topic....
VENDO MOTORE COMPLETO
#80
Inviato 01 September 2005 - 21:10
AndreaNSR125, il Sep 1 2005, 08:39 PM, ha scritto:
quella che aveva il bidone della spazzatura-dremel parlante turbo che la guidava
