Acetone e benzina..migliore nebulizzazione
159 risposte a questa discussione
#61 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 31 August 2005 - 19:26
ma scusa nel dremel il cilindro non gira però non è che devo lubrficare con lo smalto per le unghie (o coon l'acetone)?
#62 TheCoolRider
    ongoing refinement...
  • 6368 Messaggi:
  • Interests:Ragazze, moto, musica.
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 31 August 2005 - 19:40
sciaobellus, il Aug 31 2005, 06:05 PM, ha scritto:
ahhh ho capito!! e poi lo faccio funzioanare con lo smalito delel unghie? ;)
Visualizza Messaggio
No! Ho detto lo testate, quindi puntate la parte piu dura tel mezzo e incominciate a prenderlo a testate sodo finche una delle due cose non si spacca! Se si sapcca la testa, allora l'acetone serve per levare lo smalto dalle unghie;se si spacca la parte piu dura c'è qualcosa che non va !
...:::COMING SOON:::...
#63 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 31 August 2005 - 19:58
io ero convinto di doverlo prendere a unghiate!
#64 AndreaNSR125
Inviato 31 August 2005 - 21:36
ma si che devi girare il cilindro al dremel!!! così lo scarico viene dritto sotto al codone... (vediamo se così la capisci...!!! ah, se ci fosse stato nrg, l'avrebbe colta al volo.... e anche l'altra muahuahauha,anzi,li si scatenava mahuahua :roll1: )
#65 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 31 August 2005 - 21:55
ma io ho un dremel bicilindrico che va ad acetone e smalto per unghie come facico a girargli il cinlindro?
#66 AndreaNSR125
Inviato 31 August 2005 - 21:57
che domande li unisci, e li attacchi insieme con l'attack!!!
#67 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 31 August 2005 - 21:59
ahhhh
e il dremel da 35 cavalli allora?con quell oceh ci faccio?
#68 AndreaNSR125
Inviato 31 August 2005 - 22:01
con quello poi vai nella sezione avanzata e scrivi
"o ragazzi... ho il dremel della serie più potente, 35 cavalli!!!"
#69 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 31 August 2005 - 22:19
il dremel turbo?
ma nn ce mica gia
quello col doppio dremel ventolina alimentato a magigas acetone e smalto per unghie col cilindro girato da 430 cavalli
#70 AndreaNSR125
Inviato 31 August 2005 - 22:26
ASPETTA ASPETTA!!!!
quella del turbo me l'ero dimenticata!!! assolutamente dimenticata!!!!
si si ci mettiamo anche il turbo!!!!
cmq 430 cavalli sono un po tantini....
quasi quasi per limitare un po la potenza mi faccio fare uno scarico su misura da mira (questa è cattiva e pesante,non volermene!!!!)
#71 Aced
    † Dark Fallen Angel †
  • 4217 Messaggi:
  • Interests:1)Ragazze<br />2)Le uscite con i miei amici<br />3)Moto (in generale)<br />4)Motori (in generale)<br />5)Computer
Inviato 31 August 2005 - 22:29
scusate ma site arrivati ad una fine?????
cioe ... e veritiera sta cosa dell'acetone o no????
E' Meglio l' erba dei vicini... che i vicini di Erba...
#72 AndreaNSR125
Inviato 31 August 2005 - 22:36
domani... mi faccio portare una provetta di acetone da mia mamma... o se no vado a scuola (tanto ci devo andare) sgamo in laboratorio e prendo un po di acetone... e finalmente sta prova sarà fatta!!!!
#73 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 31 August 2005 - 22:58
solo se lo metti nel dremel
e gli fai la marmitta dritta
#74 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 01 September 2005 - 11:53
eb se giriamo solo un cilindro del dremel bicilindrico?
e lo facciamo scaricare in una stessa espansione,ovviamente derivata da una strafiga'roli e squartata al punto giusto x adattare il collettore dritto,e poi ci mettiamo il motore della mito alimentato a smalto x unghie con tensione superficiale minore a causa della wladoil aggiunta in quantità a caso,beh al motore mito ci mettiamo una ventola cosi manda in pressione l'aria che aspira lui stesso e gira gira gira giraaaaaaaa
#75 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 01 September 2005 - 13:08
nono la strafigaroli la monto io sulla mia (ceh e vero) guarda ai bassi tira parecchio quidni mi sa che sul dremel bicilindrico non va molto bene,però forse seul dremelo mono col cilindro giratoe se magari mettiamoo una ventolina anche per far uscire l'aria piu velocemente dalla marmitta e gli faccimo l'alimentaizone a tensione superficiale e smalto per unghie forse funziona bene
#76 AndreaNSR125
Inviato 01 September 2005 - 20:39
eh no dai ragazzi... a questo punto mi tocca tirare fuori lo spremel 8 valvole per cilindro!!!! pistoni stellari (nel senso che sono a stella) e con turbina dell'RD 350.. il tutto americano, lo compro perchè come è ben noto in america i 2T non possono circolare e ci sono i centri specializzati sui 2T....anzi, sul turbo dei 2T!!!!
#77 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 01 September 2005 - 20:48
ahahahahaha questa era cattiva!!!!
#78 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 01 September 2005 - 20:51
La piantate cn sto spam?
era un interessantissimo topic....
VENDO MOTORE COMPLETO
#79 Dukenukem
    c è il mare e la montagna c è tutta la romagna
  • 2625 Messaggi:
  • Interests:Musica rock anni '70 e '80
Inviato 01 September 2005 - 20:53
però faceva ridere
La kawasaki del vicino è sempre piu verde....... SBORONA MAGRONA!....
..Rock and roll!..
#80 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 01 September 2005 - 21:10
ma i pistoni stellari nn sono queli delal navetta di luke skywalker?
quella che aveva il bidone della spazzatura-dremel parlante turbo che la guidava
53 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 53 ospiti, 0 utenti anonimi
