ma pork@]#*@** la mia moto è impazzita!
Inviato 06 September 2005 - 12:48
allora, la mia valvola la pulii circa 1200/1300km fa un po zozzetta hehehe
ieri vado giu e smonto la cts e stacco i rinvii dal motorino della valvola, torno su casa e la lascio ammollo dentro lo smac per forni, stamattina la prendo e la passo con un panno asciuto e... perfetta! pulitissima uno splendore :Rule:
bene tutto contento di vedere ora come aprirà la mia motina scendo giu e la rimonto, riattacco anke i rinvii al motorino della valvola, accendo la moto fa il ceck e accendo la moto, parte subito come al solito, la faccio scaldare e parto, giro tranky fino a che il motore non arriva a 70° poi riscende a 60 ed allora apro!
@]]@@@°***@°ù*@# la moto a 7000giri scoppietta come un'addannataaaaaaaaaaaaaaaaaaaa è piantatissima!!!! io bestemmio sotto il casco e trono a casa, cioè ragazzi ho solo levato, pulito e rimesso la valvola dove stava prima, non ho toccato nemmeno i registri!! cmq mi metto a smanettare un po con i registri e dopo tutta la mattina a girare poko fa riesco ad ottenere che la moto tira bene fino a 9000/9200 giri o poco piu (almeno ora un pezzettino di coppia la sento, prima 0 completo)
cioè ragazzi prima almeno a 9800 mi ci arrivava ora cosa cavolo puo essere successo? dovrebbe andare meglio con la valvola pulita, caxxo! cmq ho kiamato un mio amico che sa carburare ed abbiamo deciso che domani carburo (tanto lo dovevo fare anke prima non potevo mika rimanere con una moto che mi scarica al max 9800giri ), ma cmq non mi spiego perchè faccia la tr**a così!
Inviato 06 September 2005 - 13:03
eddy lawson, il Sep 6 2005, 12:48 PM, ha scritto:
scusa, cosa dicevo del prodoto per forni!?!? :-)
controlla la carburazione se la candela e' sporca... magari prima manco si apriva la valvola...
Inviato 06 September 2005 - 13:09
Inviato 06 September 2005 - 13:17
cmq prima apriva si la sentivo la botta, poi avevo controllato, oltre che farmi il check quando accendevo, a folle la facevo salire di giri e vedevo il disco della cts che ruotava aprendola, quindi prima apriva, anke ora, ma boh...
Inviato 06 September 2005 - 14:06
Inviato 06 September 2005 - 14:13
Prova a regolare il finecorsa magari è quello che crea dei turbini di scarico...
la seconda a raggiungerli...
Inviato 06 September 2005 - 14:15
eddy lawson, il Sep 6 2005, 03:06 PM, ha scritto:
se tu soffri vederla annaspare così. pensa io che ce l'ho ferma dal meccanico da metà luglio e mi sono fatto anche le ferie a piedi... e il giorno per annà e tornà da lavoro mi faccio 3 ore di orologio sui mezzi pubblici strapieni di gente
STIGGOOOOOOO Alcolisti Anonimi
W RICARDO VILLALOBOS & LOCODICE ......
QUANTA FALSITà CHE C'é DENTRO STO FORUM.....
Inviato 06 September 2005 - 14:31
manzu che problema ha la tua mito?
Inviato 06 September 2005 - 14:47
cmq io a sto punto darei un'occhio alla carburazione... le temperature sono variate di parecchio recentemente...
per regolare bene la valvola io facevo cosi':
facevo partire il check e spegnevo dopo il primo bzzz in posizione tutto aperto e quindi regolavo il relativo registro, poi rigiravio la chiave e si riposizionava sul tutto chiuso e regolavo l'altro...
over prova a prenderla giu' e a pulirla col pulisci forno... controlla anche cme e' messo l'alloggiamento sul cilindro ed eventualmente pulisci pure quello (prima porta il pistone al pms per non far entrare lo chifo in camera!)
Inviato 06 September 2005 - 14:50
Inviato 06 September 2005 - 14:51
eddy lawson, il Sep 6 2005, 03:31 PM, ha scritto:
heheheheheheheheheheheheeheh
il problema è che mi ha veramente rotto i coglioni!!!!!!!!! sta 125 del ca##o che te fà spenne solo soldi, e nn cammina un ca##o
poi se ci unisci i meccanici che... M*:*:*é:?*:é*: ò
Inviato 06 September 2005 - 14:53
Inviato 06 September 2005 - 15:26
eddy lawson, il Sep 6 2005, 03:53 PM, ha scritto:
ho cambiato blocco motore e montato il 34 e rifatto il pacco lamellare.....
ma ancora deve ridarmelaaaaaaaaaa
oggi per quanto mi rode il cu*o nemmeno ho pranzatoooo grrrrrrrrr por*§°ç°ç§*称ç§éç*称ç*é称ò
Inviato 06 September 2005 - 18:44
hai controllato da fermo se dando su di giri la valvola apre!?
Inviato 06 September 2005 - 19:23
io la pulisco ogni 6000 se ho voglia! e non è mai sporca!
Inviato 06 September 2005 - 20:04
maga si a moto ferma di folle se sgaso la valvola apre ma la moto scoppietta e si blocca! non sale nemmena da ferma in folle è come se fosse autolimitata
io ho solo pulito la valvola boh!
Inviato 06 September 2005 - 20:54
la candela!?
Inviato 06 September 2005 - 23:46
al massimo sto problema me lo avrebbe dovuto fare tra qualche giorno pian piano non di botto o me lo doveva gia fare prima di pulirla
Inviato 07 September 2005 - 12:53
Inviato 07 September 2005 - 12:57
